Moskus skrev (På 19.1.2022 den 9.45):
Jeg ble lei av ungenes tendens til å gå fra TVen med et eller annet på pause, og så aldri gå tilbake igjen for å skru det av.
Så sofaen automatiseres. De gamle trykksensorene som jeg prøvde til sengebunnen (ikke helt vellykket på grunn av større trykkfordeling) ble lagt under to av sofaens føtter.
Blå tape mens vi venter på at den dobbelsidige tapen virker...
Et par regler senere, så har vi kontroll. :)
Er sofaen tom over en halv tim og TVen står på, så skru av TVen. 👍
Hvilke trykksensorer er dette? Jeg kjøpte nettopp "car seat pressure sensor" på Ali. Tenker å ha på kontorstolen, koblet til en Aqara kontaktsensor. Ikke landet på om jeg skal sprette opp stolen og putte den inni eller bare ha den under en pute.
EDIT: For reference: https://community.home-assistant.io/t/diy-zigbee-chair-occupancy-sensor/239517
Endret av Venin
Godt spørsmål, noe jeg hadde liggende fra Ali. I kontorstolen har jeg en større matte for det er større "flate" som trykkes ned.
Prøvd å finne dem igjen, men det var ikke lett. Skal se hva jeg finner.
EDIT: Jeg fant, faktisk! :)
https://www.aliexpress.com/item/4000414759099.html
Holder på med en scoreboard for fitbit for meg og min kone. Såvidt startet, men tror dette blir kult.😎
(Dagen i dag har vært usedvanlig slack for oss begge som dere ser)
Evelen skrev (7 timer siden):
Hvordan får du dette inn i HA? Den offisielle integrasjonen kan vel kun hente data for en konto?
Prøvde å regne ut hvor effektiv du er:
1397cal = 5845Ws = 1.62Wh
1.62Wh / 1.14km = 1.16Wh/km
Over 100 ganger så effektiv som bilen min!
Kan det stemme?
17 minutes ago, harelabb said:
Kan det stemme?
En kropp forbrenner faktisk energi uten å bevege seg, det betyr ikke at effektiviteten går mot uendelig. ;)
F.eks. kona har midt på dagen gått 1550 skritt og forbrent 1003 cal. Jeg hadde gått 4543 skritt og forbrent 1473 cal.
Nei, da går den vel mot null.
Det jeg lurer litt på, er om det som er rapportert som Cal egentlig er kCal, slik at mine beregninger er en faktor 1000 feil, og at bolen er 10 ganger mer effektiv enn @Evelen.
Avstand går mot null -> effektivitet (altså pr lengdemeter) går mot ∞.
Vet ikke med bolerne, men bilen er nok det. :P
Måtte sjekke app'en, og der står det "kcal" ja. :)
Moskus skrev (6 minutter siden):
Effektiviteten går ned. Effektiviteten er motsatt av forbruk.  Høyt forbruk er lav effektivitet.
Forbruket derimot, det går mot uendelig.
Endret av Tverfyll
stigvi skrev (På 2.2.2022 den 7.00):
https://github.com/TheTroubleshooter/Home-Assistant Denne funker.
Legger opp en bloggpost om oppsettet når jeg har fått det som jeg vil.
harelabb skrev (19 timer siden):
Det stemmer, fitbit-integrasjonen rapporterer kcal som cal :) Så det kan være litt misvisende.
For øvri lagt til litt mer:
Dennis87 skrev (På 10.9.2017 den 23.16):
Endelig fått lagt til bilen i Home Assistant (Støtte for Tesla på 0.53). Så kan se ladestatus, automatisere /styre klima og tracking på bilen rett fra Home Assistant.
Første automatisering som er satt opp for bilen er at klimaanlegg skal på ukedager kl 7:00 hvis det er under 5 grader i bilen. Men bare hvis jeg er hjemme (tracking av mobil) så den ikke går på når jeg er borte. Kan også aktivere "feriemodus" når jeg ønsker den ikke skal på over lengre tid.
Hvordan har du laget den Travel Times "modulen"?
On 02/02/2022 at 18:03, Tverfyll said:
Wh/km er et mål på forbruk, ikke effektivitet. Derfor blir utsagnet ditt feil🙂
Når nevneren går mot null, går resultatet mot uendelig. Det var poenget mitt. :)
Har ikke gjort så mye i dag, men det som er gjort håper jeg er effektivt.
Når bakluke på bil åpnes så kobler jeg inn nødstopp på garasjeport. Jeg har nemlig opplevd for mange ganger at denne luken på bilen er åpen samtidig med at bilen står for nærme porten. Bare flaks har gjort at skader er unngått. At luken er åpen kan det være mange grunner til, men den mest vanlige er at en knapp på nøkkel er for lett å trykke på og at den blir inntrykt mens nøkkel er i lomme.
Korrekt. Ineffektiviteten går mot uendelig.
