backspace skrev (1 time siden):
Ser ut som en en slipper å reaktivere alle zigbee dingser på batteri støtt og stadig falt ut med deconz og rasbee/conbee.
Min sonoff sammen med zigbee2mqtt har vært dønn stabil og er litt befriende etter å ha brukt conbee og deconz i mange år. Ikke at det var så mye galt med deconz, men den måtte passes på. Den hadde noen hendelser som gjorde at jeg aldri stolte helt på den. Så får vi se om et år med Sonoff 🙂
SveinHa skrev (På 10.1.2023 den 12.19):
time will show...
Og tiden har kommet... I går begynte termostaten på kjøleskapet å jukse slik at kjølen ble over 5 grd og frysen bare -10.
Koblet forbi termostaten og styrer kjøl- og fryseskapet med wallplug på tilførselen i stedet fra NodeRed. Selve kjøleaggregatet funker supert og drar lett frysen ned i -35 grd.C
Fikset et kunstig stearinlys hvor Kina elektronikken hadde konket ut. Satte inn en Teensy 2.0 jeg hadde i skuffen og PWM styrte LED lyset gjennom 150 Ohms motstand, med 2 sinus bølger lagt over hverandre. Lyset ble så godt som nytt.
Etter mye om og men satt jeg meg endelig ned i går og lagde en skikkelig visning for å se status på lading, batteri og parkeringsvarmer i bilene. Svært nyttig på kvelden for å se hva som må lades og svært nyttig om morgenen når varmen skal på 🥶
Øverste rad viser lader (Easee), så samboer og min sin bil, og nederst noen kjappe infostatuser. Alt lys kan slås av med å dobbelttrykke på lyspærene, og dørlåsen (i huset) kan styres fra låseikonet.
Thorbjørn skrev (24 minutter siden):
Jeg skulle gjerne hatt en slik skjerm, men samtidig drar det med seg kostnader, vedlikeholdsarbeid og div. annet negativt. Jeg vil ikke ha for mye av automasjonen synlig, spesielt ikke for et barnebarn på 4 år og lange fingrer.
Men det jeg gjorde i helgen var å lage et system for å testlade bilen til kona i noen minutter på kveldstid og deretter varsle som melding på telefon hvis den ikke lader som forventet. Kona har en egen evne til å ikke trykke støpsel helt i bunn på bilens kontakt. Langt nok til at de elektriske kontaktene har forbindelse og at alt ser greit ut, men ikke langt nok til at låsepinnen klarer å låse fast støpsel og da vil ikke bilen starte lading, naturlig nok.
Endret av stigvi
stigvi skrev (1 time siden):
Samme her men noe må/bør en jo ha. I et helautomatisk hus fra 1840 så tilpasses det moderne litt...
Like innenfor entredøren står denne (med 3D-printet ramme og et litt midlertidig bilde):
...og en slik moderne LED plafond kamufleres i en 3D-printet skjerm:
Jeg var litt heldig og hadde en iPad liggende fra ene poden som fikk ny til jul. Og med appen til iOS jeg fant så restarter den visningen to ganger til dagen når den ikke er i bruk, eller ved feilmelding. Så lite vedlikehold. 🙂
Ellers er jeg enig i at minst mulig skal synes - men samtidig har jeg behov for kjapp tilgang til å se info eller styre noe som er likt både for meg og for de andre i huset. Alle lys styres med normale veggbrytere eller dimmere i de rommene de står, så folk slipper opplæring - samtidig som at alt kan styres fra et sentralt sted i gangen for alle. Likhet og gjenkjennelig er noe jeg prøver å ha som en rød tråd. Bidrar positivt til WAF 🙂
Og så ser jeg nå at jeg må skaffe ei brukbar ramme til skjermen så det estetiske blir på nivå med @SveinHa sitt eksempel over =D
Hmm, kanskje jeg må skaffe meg 3D-printer? Skal ha nye lamper i gangen og finner ikke noe jeg liker, men denne kunne nærme seg med noen justeringer!
Har oppgradert strømvisingen på HA-dashbordet i dag, nå bruker den conditional cards til å tilpasse skalaer etter hvilket nettleietrinn den styrer mot. I tillegg så viser den nå et par ekstra guage kort når jeg nærmer meg grensen, mest for å gjøre det lettere å se på avstand på kjøkkevattmeteret.
Endret av thoralex
I dag har jeg nok en gang sloss med Z-wave problemer i Homeseer. Problemer som dukker opp tilsynelatende av seg selv, slik som manglende parent device, duplikater, noder som faller ut, etc. Tar jeg en rask kikk på forumet her og på Homeseer seg jeg at dette er kjente problemer, og at mange sliter med bugs, spesielt knyttet til Z-wave. Samtidig så opplever jeg at Homeseer generelt har stått stille over lengre tid mens konkurrentene stadig utvikler seg. Spesielt siden v4 har det egentlig ikke skjedd noe som bedrer opplevd funksjonalitet for meg. Det er vel også lite som tyder på at det er noe spesielt i horisonten, det virker som det meste av kapasitet går med til å rette feil.
Nå føler jeg at jeg står ved en korsvei, enten må jeg ta en full gjenoppbygging av Z-wave nettverket og evt. reinstall av hele Homeseer og håpe at dette bedrer situasjonen, eller så kan jeg kaste hele systemet på dynga og starte på nytt med blanke ark på et annet system. Jeg har brukt Homeseer siden 2014 og har investert ufattelig mye tid og penger i systemet, 1500 devices, +200 events, +100 fysiske devices. Det vil åpenbart ta tid å bygge opp dette i et nytt system, på en annen side kan man da bruke tid og erfaring på å lage gjennomtenkte løsninger helt fra første start.
Noen andre som har tenkt tilsvarende tanker og kan tenke seg å dele litt?
Nettopp skrev (57 minutter siden):
Ohhh, yess...
Hadde mye problemer med HS på forskjellige områder slik som at de bittelitt mer kompliserte automasjonene krevde mange events og jeg mistet lett oversikten, HS support er helt fraværende og mange funksjoner som BURDE være inkludert kostet ekstra... Hadde mye ZWave gremlins som bl.a. medførte at ALLE bevegelsessensorer jeg var avhengig av ble doblet (spesielty Aeotec Multisensor som kranglet), ganske ofte laaaaang responstid i ZWave...
For halvannet år siden begynte jeg med NodeRed, MQTT, Zigbee2MQTT og Zwavejs2MQTT og opplever myyyye bedre pålitelighet på Zwave. Er en og annen gremlin nå og men dramatisk mye bedre.
Kjørte vel parallelt med HS og NodeRed i et års tid og flyttet over rom for rom/funksjon for funksjon. Når sensorene er flyttet over til MQTT kan de både leses og skrives fra både HS og NodeRed og flytting av program kan gjøres helt umerkelig for brukere.
Ser meg ikke tilbake...
Nettopp skrev (2 timer siden):
Hei. 🙂
Eg har kjørt HS sida 2018 ca, og z-wave har vore blod-stabilt. Fram til rett før jul.
Eg var litt på samme tankegangen som du, men eg fann et script @Moskus har laga, som poller device som får unknown status.
Etter eg kjørte igang dette, har eg nesten ikkje merka problemer, siste 2mnd.
Skal sjå om eg finn link, straks tilbake.
Mvh
Edit: Her er scriptet. 🙂
Endret av Join
Link til script
SveinHa skrev (1 time siden):
Dette høres ut som omtrent det jeg tenker (untatt Zigbee foreløpig. Men jeg har litt 433MHz og RFXcomm.)
Gjør du alle automasjoner i NR? Ingen HA eller liknende i tillegg? Er evt kontrollpanel(er) også i NR?
Join skrev (33 minutter siden):
Hei. 🙂
Mvh
Takk for tips, jeg får gjøre et forsøk her, i det minste for å kjøpe meg litt tid.
Nettopp skrev (3 timer siden):
Du vil alltid finne noen som sliter med bugs. Alltid. Helt systemuavhengig. Sånn er det bare.
"Z-wave-problemer" er litt udefinert. Det meste kan sannsynligvis fikses. Lag heller en ny tråd, for dette er ikke tråden for det. 🙂
harelabb skrev (2 timer siden):
Jepp, skjønner ikke hva en skal med HA så lenge NodeRed finnes, det jeg har sett av HA skjønner jeg ingenting av men det er nå individuelt hva en skjønner og liker... NodeRed Dashboard funker fint.
stigvi skrev (16 minutter siden):
Finnes det en liste på nett over hva slags utstyr en kan integrere i NodeRed?
Aner ikke, aldri sett etter, aldri hatt bruk for...
SveinHa skrev (26 minutter siden):
Nei, jeg fant heller ikke mye. Men det er listet opp en del flows hos NodeRed. Men jeg tror svaret på "hva en skal med HA når NodeRed finnes" er her. Home Assistant har en integrasjon mot det meste og det er et enormt stort utviklingsmiljø rundt dette, både under den offisielle HA paraplyen og under HACS (Home Assistant Community Store).
For min del var valget lett når Home Assistant hadde integrasjon mot alt av det jeg hadde hjemme som feks Nobø systemet, ladebokser for bil, avbruddsfri strømforsyning, Airthings, kameraer, laserskriver, koketopp, stekeovn, rulle- og plisegardiner, Sonos, lys, og biler.
Til og med NodeRed integreres lett i HA og dette er vistnok et populært tillegg til HA. Men jeg ser ikke helt nytteverdien nå en lett kan bruke python skript og automasjoner i HA.
Da er strømstøtteberegning for 2023 og 2024 implementert:
        private static double CalculateCompensationPerkWhIncludingTax_2023(int siteId, int month, double averageSpotPriceThisMonth, double spotPriceThisHour)
            double compensationPerkWh = 0.0;
            switch (month)
                case int m when m >= 01 && m <= 08: // January - August
                    compensationPerkWh = (averageSpotPriceThisMonth - (0.70 * 1.25)) * 0.90;   // January - August
                    break;
                case int m when m >= 09:
                    compensationPerkWh = (spotPriceThisHour - (0.70 * 1.25)) * 0.90;   // September - December
                    break;
            if (compensationPerkWh < 0.0)
            return compensationPerkWh;
        private static double CalculateCompensationPerkWhIncludingTax_2024(int siteId, int month, double spotPriceThisHour)
            double compensationPerkWh = (spotPriceThisHour - (0.70 * 1.25)) * 0.90;
Endret av OlavT
55 minutes ago, Kim123 said:
Gjelder vel fra 1. september mtp time for time
Ja, derfor:
Vi har varmepumpe i kjellerstuen, montert øverst på veggen der tredemøllen nå står. Jeg har ikke tenkt så mye over det tidligere, kona har åpnet vinduet når hun har trent og da har automatikken skrudd av varmepumpen. Trente selv på mølla for første gang på mandag, fant da ut at dette kunne gjøres smartere, noen ganger er det ikke ønskelig å åpne vinduet, og jeg vil for all del ikke skru av og på varmepumpen manuelt ;-). En smartpluss som registrerer stromforbruk ble løsningen - jeg plugget tredemøllen i den. Så fort den registrerer forbruk settes varmepumpen til å kun blåse - ikke varme. Det var gav behagelig lufting uten å måtte åpne vinduet. Og når strømtrekkes avsluttes så skrus varmepumpen tilbake til oppvarming. En enkel automasjon i HomeAssistant fikser dette. Neppe nødvendig, men kjekt med alt som lar seg automatisere. 🙂
  • Like 6
christbj skrev (På 15.2.2023 den 22.46):
Herlig. Små automasjoner som dette jeg syns er artigst, små automasjoner som gir det lille ekstra.
Fått Room-Assistant inn i Node-Red dashbord.
4 Pi zero rundt om i leiligheten finner ut hvor telefonene er.
Nå gjenstår bare å finne ut hva i all verden jeg skal med det...
  • Haha 2
harelabb skrev (1 time siden):
Du kan jo gjøre som Bill Gates gjorde for 25 år siden. Lys, hva som vises på skjerm(er) og musikk i den enkelte rom styres av hvem som er der. Og for husfredens skyld bør hennes preferanser gjelde når begge er i samme rom. 😉 Husker dette fra en bok om Bill Gates, teknologien er overordnet omtalt her: https://www.digitaltrends.com/home/the-awesome-technology-inside-bill-gates-mansion/
