Har jobbet videre de to siste kveldene på scriptet som laget AI-kunst, så nå har jeg et script som med AI generer dagens værvarsel (midt på dagen) til et tegneseriebilde i japansk manga-stil. Data fra Yr sitt varsel blir konvertert til ord og beskrivelser for vær, vind, regn og skydekke, f.eks (skyet, stille vind og styrtregn). Har testet litt og det fungerer ganske bra. F.eks. om det varsles mye vind og regn så genereres bilder av folk som kjemper med paraplyer. I dag er det mye regn, så dagens bilde viser mennesker i en japansk landsby, med paraplyer, stående i en oversvømmelse. Og det er praktisk talt oversvømmelse utenfor huset nå med alt regner som er. Skjermen for værvarselet er bare 4.2" stor og har 300x400 i oppløsning. Fungerer allikevel ganske ok. Vedlagt er bilder fra skjerm i går, i dag sammen med AI-kunstskjermen omtalt tidligere, samt et eksempel på et originalt bilde generert av AI før det ble tilpasset skjermen. Script i powershell som tidligere 🙂
  • Like 4
  • Thanks 2
Wow, kjempestilig idé! Og bra utført! 😍
Jeg så på forumet til Home Assistant at det er en som har laget en liten tjeneste for å importere data. Og så har min netteier en mulighet for å hente ut alle data registrert på min strømmåler som et regneark. Det ble en del fikling for å endre formatet til noe som Home Assistant ville ha og jeg lærte meg noen triks i Ludo for å sette formler i Excel på 6 sifret antall rader på en lett måte.
Men resultatet er at jeg nå kan gå tilbake mange år i forbruksdata i Home Assistant sin innebygde mulighet for dette.
Data om hva denne strømmen kostet meg, det har jeg ikke. Sikkert mulig å finne ut det også ut i fra historiske spotpriser, men tror ikke jeg gidder å gå den veien.
Link til integrasjon: https://community.home-assistant.io/t/custom-integration-to-import-long-term-statistics-from-a-file-like-csv-or-tsv
Edit: Som en kommentar til det over: Dere som bor der Elvia opererer, kan bruke den nye integrasjonen for å hente inn Elvia historikk. Denne kom i 2024.2 utgaven av Home Assistant.
Endret av stigvi
stigvi skrev (20 minutter siden):
Jeg sjekket hva jeg får på hytta da jeg mente å huske det også er hva det kostet. Jeg har ikke hatt nerver til å se på det, men det virker som jeg kan om jeg vil. Se klipp fra Excel fil.
Men kanskje ikke interessant nok til å bytte leverandør. 😉
Einar skrev (7 minutter siden):
Å bytte netteier krever å flytte huset på lastebil til nabokommunen. Det blir litt voldsomt. Mulig Tibber har noe her. Jeg har ikke sjekket.
  • Haha 1
Man kan kanskje bruke elhub.no også til dette, som er uavhengig av netteier og strømselskap ("Elhub er den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet")? Der skal man få hentet ut .csv-filer for sin målerstand brutt ned time-for-time, og mener å huske at jeg kunne velge at de skal bevare data 10 år tilbake. Akkurat nå ser det selvfølgelig ut til at nettsida er nede for telling, men sist jeg hentet ut noe derfra så filene sånn ut:
RVM skrev (35 minutter siden):
En kan hente ut hos Elhub, ja. Men kun for en måned om gangen. Så jeg fant ut det var lettere med en enkel eksport hos netteier istedenfor 5*12 eksporter hos Elhub.
stigvi skrev (1 time siden):
Åja! Sånn var det ja. Dette med netteier, strømleverandør, faktureringskanal osv. Ikke så enkelt som det var før.
Tykk skjøteledning til nabokommunen? 😂
Ja, det er sant, det er litt knotete. Mente det som et tips til de som har andre netteiere.
Da jeg prøvde noe lignende fra Elhub for lang tid tilbake, fant jeg ut at nedlastningslinken er deterministisk, så man slipper i det minste å gjøre oppslagene manuelt. Ser ut som det fortsatt er det, jeg kan f.eks. manipulere tidsstemplene direkte i nedlastnings-URLen (legg inn egen måler-id, logg inn med BankID på første oppslag):
https://minside.elhub.no/appserver-plugin/resources/meteringpoints/[måler-id]/meteringvalues.csv?start=2023-12-31T23%3A00%3A00.000Z&end=2024-01-31T23%3A00%3A00.000Z&measurementProfile=CONSUMPTION&language=NB&isOtherMeteringPoint=false
Filene har også deterministiske filnavn, så jeg brukte Python+Pandas til å iterere gjennom filene.
Kanskje ikke så mye hjemmeautomasjon, men jeg har en kalender i Home Assistant der jeg setter opp ferien. Dette brukes til å styre varme og lys mens vi er på reise.
Så da tenkte jeg at veien er kort til en ferieplanlegger der vi legger inn antall feriedager og avspasering som er overført fra forrige år og som teller opp antall arbeidsdager som går i ferie dette år. Denne tar hensyn til helgedager og andre røde dager som uansett er fri.
Jeg fant ingen god måte å automatisk få en hendelse når noe i kalenderen er endret, så da la jeg inn en trykknapp for å oppdatere antall feriedager. Men jeg skal se om jeg ikke kan sjekke på om ICS filen har blitt endret og oppdatere tallene automatisk.
Monterte nobø pabelovn og la den inn i HA.
angrer på valget, kan ikke velge temperatur, kan ikke se effekt, kan ikke se status av/på, kan ikke se målt temperatur.
Valg av temperatur ser ut til å virke ved at man setter opp preset-temperatur i Nobø sin app, og i HA kan man da velge mellom ulike presets. Bomkjøp, men jeg burde ha gjort mye mer research før jeg kjøpte dette. Tuya-ovnen fra netonnet er 5x bedre.
climate-bildet i HA ser slik ut, helt umulig å vite hvilken temperatur ovnen faktisk står innstilt på. Enten så har jeg satt opp noe feil, eller så er dette årets bomkjøp for min egen del.
Endret av MrE
MrE skrev (1 time siden):
Hvis dette er installert på samme måte som hos meg er det noe som har feilet. Jeg har Nobø Hub integrert i HA både hjemme og på hytta, takket være Nobø Ecohub integrasjonen. Begge steder har jeg både gulvvarme og panelovn(er). Noe av det du etterlyser støttes rett og slett ikke av Nobø i dag, det kan du heller ikke se i Nobøs egen app. Dette gjelder målt temperatur og effekt/status varme av/på. Men jeg kan endre temperatur, både økonomi og komfort og bytte mellom modusene. Jeg bruker også automasjoner til å bytte ukeprogram på panelovnen på gjesterommet når vinduet åpnes, slik at den er av når vinduet er åpent. Det er også mulig å sette hele huset i sparetemp eller frostsikring fra HA gjennom “Global override” på Nobø Huben i HA.
Dette fungerer stabilt og med lokal kommunikasjon. Men jeg har ønsket de funksjonene du etterlyser, avlest temp og effekt. Nobø har svart at noe av det vil komme, men det er nå mer enn et år siden. Jeg har fått inntrykk av at de har noe på gang sammen med Futurehome, men har ikke sett noe om dette på nettet. Kommer neppe til å kjøpe flere Nobø komponenter før funksjonaliteten er utvidet, men det jeg har fungerer stabilt og gjør det det skal. Der jeg er mest nysgjerrig på forbruk har jeg fått montert strømmåler med klemme rundt den ene lederen til varmekablene.
christbj skrev (20 minutter siden):
Etter litt tukling har jeg funnet ut at for å stille temperatur må jeg stille både temp_high og temp_low. Det setter en del begrensninger på visning, manuell styring fra HA og bruk av scheduler_card i HA. Litt mer knoting må til, men hadde absolutt håpet på og ihvertfall få ut målt temperatur og mulighet for status aktiv eller ikke, slik at jeg kan forsiktig beregne forbruket. Eneste oppvarmingen i huset er panelovner, og venter nok med å utvide sustemet til det eventuelt kommer litt mer funksjonalitet fra Nobø her.
(Hvis jeg skal si noe positivt så må det være at responsen fra endring i HA til ovnen viser endringen er lynrask).
MrE skrev (9 minutter siden):
Rart at du ikke kan endre en temperatur av gangen. Det jeg har vist skjermdump av er standard autogenerert visning i HA. Der kan jeg justere en temperatur av gangen. Og som du sier så oppdateres det både på ovnen og i Nobø appen med det samme. En av fordelene med integrasjon i lokalnettet.
På bildet ditt endrer du egentlig temperatur på preset. Bruker du annet kort, som Simple Thermostat vil det ikke virke. Og jeg får ikke til å endre preset i HA, det er nok noe jeg har oversett et sted.
uansett så har jeg forsket litt mer, og ser ut til at Nobø skulle komme med nye termostater rundt årsskiftet 2023/2024. Kanskje derfor elektrogrossisten jeg var innom idag kun hadde 2 igjen i butikken og tomt på sentrallager.. Da venter jeg spent på de nye termostatene og hvilken funksjonalitet de kommer med, men hadde selvfølgelig ikkje kjøpt Nobø Ecohub idag hadde jeg visst det.. 😂
Når en bruker service kall climate.set_temperature så må en sette både høy og lav. Er usikker på hvor denne begrensingen er, men det skaper ikke store utfordringer. Climate'en har target_temp_high og target_temp_low som attributter så hvis en vil endre kun den ene så setter en den andre til det attributten er.
MrE skrev (2 minutter siden):
Jeg har brukt mange forskjellige kort opp gjennom årene og har aldri hatt problem med å sette temperatur og kun en av de. Det er kun service kallet som for meg krever at en oppgir begge temperaturene.
Siste årene har jeg landet på climate-mode-entity-row der jeg bare setter presets, men klikker jeg på teksten, kan jeg sette temperaturene.
On 10/12/2023 at 14:54, quackyo said:
Helt korrekt. en VPN-forbindelse er en toveis forbindelse, så når RPi på hytta har koblet opp til VPN-server hjemme vil du fra hytta kunne nå "Hjemme", og omvendt fra hjemme også nå hytte-nett.
Begge nettene vil også kunne nås fra andre steder du har VPN-forbindelse til HJEMME fra. F.eks fra en mobiltelefon. Da går du "via" hjemme for å nå hytta.
Det er greit å "se for seg" om du tenker at en VPN-forbindelse bare er en jækla lang nettverkskabel. 🙂
On 03/02/2024 at 19:53, DeVille said:
Ting tar som kjent tid, men ville bare gi en tilbakemelding på at jeg installerte OpenVPN klient på RPien på hytta mot OpenVPN serveren hjemme, og nå jeg har jeg tilgang til Domoticz på hytta hjemmefra. Toveis, slik som du sa. Takk for hjelpen. 😀
Men hvor lenge var Adam i Paradis? Det viser seg et VPN-forbindelsen stopper etter noen dager, og i noen tilfeller etter bare noen timer. Det er bare å restarte servicen fra RPien, men det varer jo da bare en stund. Har satt en cron-jobb som restarter servicen en gang hver natt, men noen ganger er ikke det ofte nok. Og det skal jo ikke være slik. Noen som har noen tips til hva jeg må gjøre for å få det stabilt?
Feilen synes å ligge på RPien, for OpenVPN fungerer fint fra andre enheter mens det ikke fungerer fra RPIen.
Hvilke routere har du hjemme og på hytta? De fleste (alle?) routere støtter flere typer VPN og etter å ha prøvd flere forskjellige alternativer har jeg nå satt opp en OpenVPN tunnel mellom mine 2 Asus routere og den har fungert stabilt og fint over mange måneder nå.
Takk for tips. Hjemme har jeg en Ubiquiti Edgerouter, og det er den jeg har satt opp som OpenVPN server. På hytta har jeg en TP-Link Archer MR600 4G+. Ifølge Archer MR600 VPN client - Home Network Community (tp-link.com) kan denne bare settes opp som VPN server, ikke som klient. Men som diskutert tidligere i tråden må klienten være på hytta.
Derfor er jeg interessert i en stabil OpenVPN-klient på RPIen, så tar gjerne imot tips på det.
Endret av DeVille
2 ting å vurdere,
1) du vet at du kan sette din Hytte-router opp som VPN-server, så la din EdgeRouter kobble seg mot den som klient, konfigurere de slik at du har en 2-veis VPN tunnel. Da kan din RPI på hytta addressere hvilken som helst IP-addresse på begge subnet.
2) Om din router på hytta bruker 4G nett så kan det fort være at det er der problemet ligger, at du har korte midlertidige drop-outs på 4G nettet. Men om du sier at OpenVPN kjører stabilt fra andre maskiner på hytta di så er det ikke der problemet ligger.
Jeg kjenner ikke til oppsettet ditt og hvordan evt feil manifesterer seg, men jeg vil tro at enten krasjer din OpenVPN klient slik at du kan se feil ved at prosessen feiler og da kan ha en automatisk omstart, eller så skrives det noe på loggen som du kan bruke for å se at linken har feilet, som du kan bruke for å trigge en omstart.
Endret av borg1n
Takk igjen.
1) fungerer ikke, som nevnt er det av årsaker som er diskutert tidligere i tråden.
2) bruker 4G, så det kan nok være en mulighet at problemet er her, ja. Vet du hvilken log jeg må se etter? (Jeg har ikke flere OpenVPN-klienter på hytta, jeg mente fra telefon og laptop ellers, beklager misforståelsen.)
@DeVille Forsøk og sett opp en cron-job på PI-en som pinger VPN-serveren hvert 15 min, om tunellen ramler ned, så skal også ping forespørselen være nok til og reetablere den.
Endret av slippern
Takk for tips, jeg gjorde faktisk akkurat det i går kveld, etter diskusjonen med @borg1n, dog med ping hver 60 min og med restart av openvpn-servicen dersom pingen feiler (og en epost til meg selv så jeg kan monitorere hvor ofte dette skjer).
Tenkte ikke over at pingen i seg selv kanskje kan være med på å holde vpn-forbindelsen oppe.
Men når jeg nå tenker enda mer på det... RPien sjekker hyttas gmail-konto hvert femte minutt (jeg bruker epost til å styre noen funksjoner på hytta, feks temperatur) og det går jo også gjennom vpn-forbindelsen, og jeg ville jo tro at det gjorde samme nytten som en ping for å holde forbindelsen aktiv.
Ok, vi får vente og se litt. Jeg har ikke fått noen varsler om failed ping så langt...
Pynta litt på dieselprisbildet. Har valgt meg ut 10 aktuelle stasjoner som jeg overvåker spesielt:
Trenden skal bli 4 uker men pr i dag er der bare litt mer enn 2 uker, resten kommer av seg selv med tiden...
Listen til høyre sorterer seg selv med billigst øverst og div fargekoder, ta f.eks CircleK Kvala:
  • Gul tittel: 1-6 timer siden sist oppdatering
  • Rød pris: Er i øverste 1/3 av de 10 valgte stasjonene
  • Grønn endring: Sist prisen endret seg var det ned (derfor grønn) med 90 øre og det var for 92.2 timer siden.
Har også et eget søkbart bilde for for alle stasjoner med favoritter men det har nå ikke den store nytteverdien pr. i dag...
