Ikke akkurat hjemmeautomasjonsrelatert, men har i dag endelig publisert en script jeg har jobbet med lenge.
Var vanskelig å finne et kortfattet, dog beskrivende navn, men det ble "Find-users-with-a-spesific-computer-listed-in-Active-Directory-Logon-Workstations"
https://github.com/flemmingss/Find-users-with-a-spesific-computer-listed-in-Active-Directory-Logon-Workstations
Veldig nyttig i min jobb ihvertfall.
Telldusbrukere (TellstickNet og Tellstic Znet V2)  kan laste ned og benytte denne (helt gratis):
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/199-sensorchart-logging-av-sensorverdier/#comment-1883
Som sensor kan denne fra foogadgets benyttes: http://foogadgets.tictail.com/product/wpc3
Monteres over den blinkende led på måleren i sikringsskapet.
Ny versjon er under utvikling:
Den gule grafen viser strømforbruk og den røde er temperatur i vv-bereder.
Dette var en test for å se sammenheng strømforbruk og temperatur på toppen av VV-bereder.
Dett blir litt som å sammenligne "epler og pærer" men i mangel av energilogg på vv-bereder gjør dette nytten.
Men det gjør det litt vanskelig å vise rett skala for y-verdiene.
Strømforbruket i graf er multiplisert med 10 for å få en fornuftig fremstilling.
Versjonen er ikke ferdig til utsendelse og det er litt usikkert når den blir ferdig.
Ved litt nøye gransking er det lett å se noen mangler, bla mangler navn på sensorer i de små bildene oppe til høyre.
Og det skal legges til noen funksjoner som gjør den litt mer brukervennlig, bla direkte tilgang til oppsett for den enkelte sensor fra linjene øverst i bildet, under "config" og mulighet for å endre font i linjebildet.
Endret av arneolav
Ny versjon
Kjøpe meg noen billige ledninger med US-plugg og moddet de litt slik at jeg får brukt poweren som fulgte med DOT.
Gjorde det slik da jeg ikke ville ha en adapterløsning som bygger 10-15 cm ut fra veggen.
Hooket opp denne fiffige lille saken for å kjøre lyd fra både TV og Alexa til samme høyttalere uten å måtte bytte kilde.
Etter mye utsetting har jeg endelig fått installert freenas på den ene serveren min i dag. Aldri brukt det før, men virker ikke så veldig vanskelig, fått laget et volum og et datasett, kopierer over data dit nå.
1 minute ago, DeVille said:
Dumt spørsmål, sikkert: hva er fordelen med FreeNAS fremfor delte foldere på en WIndows-maskin?
I prinsippet det samme, men et nas som dette kan med rette ressurser yte drastisk mye bedre. Samt for andre OS en Windows
Det har sikkert hauler av fordeler, men hovedgrunnen til at jeg gikk for FreeNAS er ZFS filsystemet som gjør at den verifiserer dataen, slik slipper man finne ut at data har blitt korrupt over tid.
Okay...? Er dette et faktisk reelt problem?
23 minutter siden, Evelen skrev:
Tja, det er et reelt problem, men ikke et stort problem.
OK, men man har jo off site backup, så det løser det problemet. Sannsynligvis er det andre lagrings-problemer som er fremtredende før det.
Med mindre man overskriver off site backup med korrupt data. ?
Hjelper ikke med off-site backup når dataene som tas backup av er korrupte ;)
Sky-tjenesten din vet ikke om du har redigert filen, eller om den har blitt korrupt, så den vil ta backup av den endrede/korrupte filen og erstatte den i backupen etterhvert som tiden går.
(det Venin sa ;) )
Endret av Evelen
Derfor har man historikk. :)
tja, dersom du faktisk tar vare på alle endringene i hvert dokument så er nå det en ting, men det tror jeg ikke er det normale, det normale er kanskje å enten ha ingen "skyggekopier", eller å ha "siste 5 endringer", eller "siste 5 uker"
Sjekk jottacloud.com eller crashplan.com. :)
bruker jotta selv ;) har dog ikke sjekket helt hvordan dem tilbyr dette.
Jeg stoler dog ikke helt på jotta, har hørt om en del skrekkhistorier om backup som ikke funker osv. Så for meg er det bare en "ekstra sikkerhet". Ikke noe jeg viler fullt og helt på.
Jotta er ikke en veldig god løsning for å rette opp etter cryptovirus, sist jeg sjekket så er det i bestefall vanskelig. Der ser det PT ut som at Dropbox er bedre.
En godt konfigurert NAS vil jo ha snapshots og løse dette.
Selv med gode filsystemer som har feilkorigering så vil ikke den løse en eventuell korrupsjon internt i en Virtuell maskin, noen ganger så vil snapshots av en Virtuell maskin kunne feile opp mot backup osv som igjen vil kunne lage korupte VM'r. Snakker av erfaring over noen år.
Dette er ikke veldig enkelt egentlig.
Men snapshots av VM, Filsystem, og filområder er aldri en dum ting som regel.
Freenas får mye kred blandt open source folket.
Herligt  herligt, men farligt farligt....
Ser at Freenas har støtte for ddup.
Deduplication is the process of not creating duplicate copies of data in order to save space. Depending upon the amount of duplicate data, deduplicaton can improve storage capacity as less data is written and stored. However, the process of deduplication is RAM intensive and a general rule of thumb is 5 GB RAM per TB of storage to be deduplicated. In most cases, using compression instead of deduplication will provide a comparable storage gain with less impact on performance.
Jeg har sett på ddup, kult, men til mitt bruk er det ikke noe jeg trenger,
Forøvrig, 176MB/s er ikke så galt over 1Gb/s nett ?
På den seriøse siden, sharet er utrolig raskt og resonsivt! Ingenting å utsette på det, og jeg kjører bare en disk på et volum per nå
Å?
Har aldri vært borti at Jotta ikke kan redde filene dine etter et cryptolock-virus..
Kveldens prosjekt:
Jobber med et lite "oversiktsbilde" med litt kjapp info om de forskjellige rommene ol.
En tidlig utgave (ingen av verdiene er reele).
Har sett litt på muligheter for å henge stolene ved spisebordet opp når dem ikke brukes.
Har vært inne på tanken på veldig kraftige magneter, men tror det kan bli noe i dyreste laget.
1 hour ago, Merko said:
Å?
Ikke prøvd selv, men forspurt om dette.
Fikk forståelsen av at man kan gjenopprette men ikke en hel trestruktur.
Med ørten foldere og x antall filer, så høres ikke det gunstig ut.
Men for all del, er nok ca 3/4 år siden jeg sjekket, og kan ha vert feilinfo.
Okei.
Meg bekjent, så har de svært lite problemer med slike ting nå.
Har flere hundre kunder som bruker JottaCloud, hvor noen av dem har fått Cryptolock. På alle har vi fått reinstallert og lastet ned sikkerhetskopi uten problemer :)
@Evelen Hva om du lager en slags "knagg" på stolen\bordet? Om du får det diskret nok. :P
