ddf
Temp og vindretning funket under test, ikke de andre vær-greiene.
Dette har bare lappet sammen på 10 minutter, for jeg får besøk om få minutter :P
Men jeg skal innen kort tid få den til å virke helt, og få koden til å se vesentlig mer ryddig og brukervennlig ut, slik at den blir presentabel på GitHub.
Slenger den ut her når endelig versjon er ute (sikkert ikke så mange dager til, avhengig av hva jeg rekker), https://github.com/flemmingss
Men sier nok i fra her også.
Prøvd gjerne, men sliter du så vent heller til neste versjon:
# *** Geting info from yr ***
$xml_varsel_time_for_time = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_time_for_time.xml"
$xml_varsel_time_for_time = $xml_varsel_time_for_time.weatherdata.observations.weatherstation | where {$_.name -eq "Kjevik"}
$xml_varsel_nu = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_nu.xml"
$temperature = $xml_varsel_time_for_time.temperature.value #temperature in celcius
$wind_direction = $xml_varsel_time_for_time.windDirection.deg #wind direction in degrees
$wind_speed = $xml_varsel_time_for_time.windSpeed.mps #wind in meters per second
$rainfall = $xml_varsel_nu.weatherdata.forecast.time[0].precipitation.value #rainfall in millimeters per hour
Write-Host "Det er $rainfall mm nedbør. Termperaturen er $temperature grader celcius. Vindhastigheten er $wind_speed m/s med vindretning $wind_direction grader"
# TEST_VINDRETNING - 257
# TEST_VIND - 255
# TEST_TEMP - 254
# TEST_REGN - 253
# Domoticz Credentials + Address
    $user = "xxx" #Domoticz username
    $pass = "xxx" #Domoticz password
    $domoticz_address = "http://192.168.1.123:8080/" #Domoticz Address
### Domoticz Authorization ###
$pair = "${user}:${pass}"
$bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($pair)
$base64 = [System.Convert]::ToBase64String($bytes)
$basicAuthValue = "Basic $base64"
$headers = @{ Authorization = $basicAuthValue }
### JSON ###
    $idx = "254"
	$value = $temperature
	$domoticz_json = "json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value"
	Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers
    $idx = "257"
	$value = $wind_direction
    $idx = "255"
	$value = $wind_speed
    $idx = "253"
	$value = $rainfall
Den 16.7.2017 klokken 10.22, ZoRaC skrev:
Prøv å lagre som UTF-8.
Litt grønn på det området, men fant en løsning ved å legge inn html-koden for grader celsius i DeviceText under ini-filen.
Eksempel: DeviceText1=[0] ℃ Oppdatert ([100])
Kjøpte en Leaf for litt under en uke siden, en 2014 modell. Har derfor montert et nettbrett.
Dette er dog for noen dager siden. Har deretter nesten klart å bricke brettet da jeg hverken fikk startet android eller bootloader, men det fikk jeg etterhvert ordnet ved å åpne brettet og koble ut/inn noen kabler.
0.jpg.424f59046ab18f25a11929380702c810.jpg1.thumb.jpg.2bc2cdb6bdb1e8857c93cc574555a83d.jpg2.thumb.jpg.ec869e82151e63e1554e1f45a0e7f7d5.jpg3.thumb.jpg.d14fed1d32f3407810730835150eec6f.jpg4.thumb.jpg.20c00ed5e95a3df716758c2a7878b8f7.jpg5.thumb.jpg.2ee43c43115ac78925c89e118b3a22bc.jpg
Har lenge hatt en Nexa løsning i Walk-In garderoben, med en WMR-252 aktuator og en LMDT-609 bevegelsesdetektor.
Dette har fungert helt supert i litt over tre år, og levd sitt eget liv utenom Homeseer eller annen automasjon.
I helga stod bare lysene og glødet svakt. Tok ut aktuatoren, og den var relativt varm. Bare såvidt jeg klarte å holde den.
Har fått erstattet det med en Fibaro Dimmer2, og en Aeotec Multisensor jeg hadde liggende, så nå har Homeseer kontroll på dette også.
Kommer til å skifte ut multisensoren fra Aeotec til en fra Philio / Telldus, da jeg har god erfaring med disse, og de er ikke så store og klumpete.
Merker at Z-wave løsningen er bittelitt tregere enn Nexa løsningen, men det kan kanskje løses ved direkte assosiasjon?!
Har også montert to Nexa LWST-605 på nattbordene for å kunne styre ovennevnte lys manuelt, og også kunne styre Philips Hue nattbordlampene uten å måtte dra frem mobilen.
Endret av Norseman
typo
Sliter i grunn med det samme selv. Har Aeotec Multisensor på badet og Fibaro Dimmer2 som styrer spottene, men jeg synes det går for treigt. Innen lyset har gått på har de fleste begynt å lete etter lysbryter, så skulle gjerne ha sett at lyset gikk på minst et sekund tidligere. Har prøvd direkte assosiasjon også, men synes det også er treigt.
Har forresten samme løsninga på to bad, og mener det går noe raskere på ett av bada uten helt å ha skjønt hvorfor. Kan være måten sensoren er vinklet mot døra på.
Etter å ha syklet hjem fra jobb med tomt batteri på sykkelen, har jeg "borteautomatisert" litt:
Hvis kameraet i carporten har registrert bevegelse i løpet av den siste timen før jeg kom på jobb, minn meg på å lade batteriet!
Det optimale hadde selvsagt vært en strømplugg med måling på kontoret, som kunne sjekket om batteriet var satt på lading eller ikke, men dårlig med z-wave på kontoret... :P
  • Haha 1
Siden jeg har bevegelsesensorer på kontoret og lyset skrur seg på og av ettersom hvor rolig/ urolig jeg sitter, så for å slippe å trykke status "kontortid" (som er veldig slitsomt) så har jeg laget event basert på om den stasjonære Pcen/ lappisen skifter fra offline til online samtidig som at bevegelsessensoren er i Open/ motion mode på kontoret. Dette er gjort via pluginen i HS BL lan.
Har også laget omvendt. Så nå er det bare å starte pcen og om bev. sensor er i open/ motion så skifter kontoret til "kontortid".
BL lan er egnentlig en kul plugin.
Prøvde meg på Tven og at når den går online på kvelden og stuebordlampen er på så dimmes den ned. Omvendt med at om TV går Offline på kvelden så dimmes stuelyset opp igjen..
FIffig
AJ
Den 31.7.2017 klokken 9.10, mk1 black limited skrev:
Montert Lightify Gardenstrip oppunder takutstikket på uthuset. Er mer imponert over rekkevidden på Zigbee enn Z-wave etterhvert. :)
Takk, jeg har hverken hage eller uthus, men nå fikk jeg en ide til terrassen.
Da har du nok ikke satt opp ting helt ideelt. Begge badene våre er på andre siden av huset ift. teknisk rom og i etasjen over, opplever ikke at lyset bruker lang tid og sensor står 1 meter inn i rommer (multisensor 6, Qubino dimmer og rele og homeseer).
Alle rommene jeg har bevegelsesstyrt lys går på umiddelbart. Det er slik det skal være.
Hvis det ikke skjer så er det noe feil et sted, enten treg kode (noe som burde være løsbart med direkte assosiasjon) eller så er ikke nettverket ideelt optimalisert. Hva som er "ideelt optimalisert" er litt avhengig av størrelsen på nettverket ditt...
Implementert Logitech Harmony via MQTT med denne:
https://github.com/maddox/harmony-api
Så nå kan jeg både lese av status og sende kommandoer til Harmony, uten å kjøpe en overpriset plugin. :) Det er fortsatt litt delay, men jeg prøver nå å kjøre den på 10 sek interval, så får vi se om det påvirker ytelsen til hub'en eller ikke.
Jeg kan selvsagt da også enkelt integrere den mot andre MQTT-klienter direkte. :)
(har forøvrig lagt inn en pull-request på å gjøre det mulig å deaktivere HTTP-serveren her: https://github.com/maddox/harmony-api/pull/69)
Som jeg sier: Man betaler enten med tid eller med penger... ;)
Jepp, og et par timer her var vel verdt det, for jeg brukte lengre tid på å få
plugin til å virke når jeg testet den... og den mangler noen muligheter denne gir. :)
På jobben har det blitt investert i FutureHome, som vi kanskje skal begynne å forhandle. Vi skal ha en stand på en lokal messe og siden jeg allerede har smarthus med z-wave, fikk jeg dermed oppdrag å lage en "demovegg"
det står igjen noen smådetaljer, som at  FH hub skal henges opp og noe til å indikere om varmen står på fra multireg'en.
utstyr som er i bruk:
FutureHome hub
Fibaro dimmer2
fibaro on/off switch
Multireg termostat
Sensative strips
Aeotec bev.sensor
Fibaro-pluginmodul som allerede er i bruk en annen plass, og ikke blir montert før på messa ?
Spennende! :)
FutureHome er kjekke gutter (og jenter). Men vi hører gjerne ditt (ærlige) synspunkt når du har fått testet det litt. ;)
Som hva?
Enig i at pluginen har noen mangler (og dessverre en del bugs som burde ha vært rettet opp for lenge siden), men det er vel mest pga. begrensninger i APIet?
Jepp, og et par timer her var vel verdt det, for jeg brukte lengre tid på å få plugin til å virke når jeg testet den...
Jøss!
Et øyeblikk siden, Moskus skrev:
Som hva?
F.eks ville jeg ha automatisk pause når det ringer på døra, men da måtte jeg vite om det var Canal digital-boksen eller Apple-TV jeg skulle sende "pause" til. Her kan jeg sende "pause" til aktiviteten. :) Jeg kan også justere ned poll-intervallet, så nå kjører jeg på 10 sek i stedet for 1 min, så da nærmer det seg brukbart til noe.
Jøss!
Var primært fordi jeg kjører Linux. Feil caps på filnavn, feil rettigheter på filer, avhengighet til en DLL som ikke fulgte med, osv. Hadde litt dialog med utvikleren, men vet ikke om han til slutt fikk ordnet det.
OK, den har jeg faktisk hamret på utvikleren for å få til (altså send pause til aktiviteten). Satte opp noen ekstra eventer istedenfor (og måtte fjerne alle senere fordi det kun var meg som var interessert i det)... ;)
Ja, akkurat. Synd. Utvikleren er flink, men mistet litt piften da han ikke fikk tilgangen til det "kule" APIet som Logitech kun tilbyr "de store gutta" (som jeg tolker som "de som betaler for det").
Kjøpte den for lenge siden på et eller annet supertilbud, men har aldri fått den montert før nå. Ringer ikke elektriker kun for en termostat, da blir den en særdeles dyr termostat. ;)
Endelig fått på plass zuno som skal styre Max/min til ventilasjonen i huset, har hatt det liggende alt for lenge så godt å få på plass. Fungerer fint så nå gjenstår det bare å få inn litt eventer for det automatiske:) regner med jeg finner noe dødtid ila morgendagen til å drive med det:)
