<rant>
I dag har jeg jobbet i 5+ timer og ikke fått utrettet en dritt. I et forsøk på å fikse et mystisk problem tenkte jeg at jeg skulle flytte min Homeseer-installasjon over til en ny VM. Samtidig skifte fra Windows 7 til Windows 10, og byttet lokasjon for VM-disken på serveren min. Alt for å bli kvitt feilen med MQTT-plugin.
Vel. Det skulle jo ikke være så vanskelig. Tok meg samtidig bryet med "thin-provisioning" av Win10 maskinen slik at jeg har et image som kan enkelt brukes til nye VM dersom det skulle bli behov for det. Litt utfordringer her, men okei.
Men så er det jo ofte sånn at når man skal rette et lite problem, skremmer man frem et utall andre på veien som haster mer.
1. Drivere. Fuckings drivere. USB-kontrolleren som passeres direkte til VM hadde ingen solide drivere til Windows 10 slik den skulle ha hatt. Til Win7 brukte jeg en halv dag for å få det til å virke. Nå ble det kuttet enda litt ned, men jeg endte med å eksportere Win7 driverne mine og manuelt bruke de i Win10. So far so good.
2. Automatisk start av HS3. Dette skal ikke være et problem! Hvorfor er det et problem!? Hvorfor har ikke bare HS3 en innstilling for dette, det er jo en helt naturlig program for start ved oppstart. Faen. Legge til i startup-mappen? Nei. Schedule ved systemstart, med forhøyede rettigheter? Nei. Egen SW for forsinket start? Kunne funket, men ingenting jeg ønsker. Endte med en kombinasjon av .cmd skript i startup mappen sammen med en task i scheduleren (uten schedule for øvrig).
3. Restore backup av HS3. Dette skulle jo være lett, prøvde først med bare config, men det er jo lite tilfredsstillende, så endte med å kopiere hele mappen. Da ble av en eller annen grunn installasjonen korrupt, lot seg ikke starte/stoppe/slette. Faens flott. Tenkte at ettersom jeg jo hadde et base-img så var det letteste veien å gå. Drep hele VM og start fra der jeg var for en halvtime siden. Joda, etter litt rusk på den veien kom jeg jo i mål.
4. UZB funker ikke alltid ved oppstart av HS3. Det funker om man disabler/enabler (av og til et par ganger), og har for øvrig ingen annen feilmelding å gå etter. Flere på Homeseer forumet som har samme problem under Windows 10, men fant ikke i farten noe tilfredsstillende svar. Noen anbefalte oppdatering av FW, så jeg prøver det.
5. Installerer Zwave me for å oppdatere FW. Her kan det vel ikke gå noe galt, man har jo en fin oppskrift fra jon00 som kan følges. Må først installere nettleser, for dette funker jo ikke i IE. Feilmelding på feilmelding. Faen.
</rant>
Ett steg frem, to tilbake der altså.
  • Haha 1
Jeg har en windowsmaskin i huset kun for HS3 med Win10.
skulle ønske alt til Hs3 fungerte med Unix så jeg kunne slippe Windowsdriten.
Senes i natt(gårkveld) så hadde Windows tatt en update slik at databasen hadde blitt korrupt for X antall gang.  Moro at tempraturen fremdeles står på 16° C om morgenen når det er -7-8° ut og man bor i et 70-tallshus med oprinnelige vindu på 3 x 160x160 vindu, og resten er koblavindu.
Bortsett fra det så kjører HS3 godt på en boxee, som er helt stille.
Fått fjernet siste 433mhz-pærer bortsett på kvisten og oljebua, så nå er alle lys 2-veis.
... er ganske lite nå som ikke fungerer. Hva er savnet?
@Fredrickikke for å le men kjenner meg sånn igjen i det. Derfor jeg har ikke har gjort noe store hjemmeautomasjons ting nå før jul :P idag skulle jeg bare fikse vasken på badet, renner dritseint, tenkte det bare var vannlåsen, så mens 4 åringen lekte i dusjen sku jeg kjapt rense den, etter full demontering og staking av rør med en knekt blomstepottepinne endte jeg opp med tett vask, guttungen som har tømt 300 liters tanken for varmt vann og måtte lage vakuum med proppen i vasken for å få løsnet dritten i rørene. Nei la desember være forbeholdt julepynting og lett vask ?
  • Haha 2
Relevant:
Også relevant: Jeg vet Canal Digital (og sikkert alle andre som gjør tilsvarende jobber) nekter å koble fra noe som helst som fungerer etter ca. 14.12. Dette var en strek i regningen for prosjektet vårt i fjor når vi måtte legge om en kabeltrasé for videre graving/fremdrift..
  • Haha 1
Ikke akkurat automatisert, men endelig fått tid til å titte litt på MQTT. Satt opp Mosquitto: check. ESP8266 med DHT11 for å måle fukt og temperatur: check. MQTT-plugin i HS3: check. Og alt snakker pent sammen :-).
Det er lov å sette opp en kort guide ?
31 minutes ago, iceball said:
Skal få snekret sammen en om ikke så alt for lenge :)
Endret av gjomle
På 2.11.2017 den 22.07, Moskus skrev:
HStouch på en RPi3 med touchscreen. :)
Hadde vært kjekt med en kjapp guide på denne og. Google er ikke min venn, men fant innlegg hvor du hadde lagt til hvilken HStouch-versjon du hadde brukt. Men hvilken versjon av annet brukte du?
Hadde vært magisk til speil.
Jeg må bare finne en "fool proof" måte å sette det opp på. Det er ikke rocket-science (raspbian på et minnekort, installer mono og kjør HStouch.exe via den), men det er tydeligvis litt hit-and-miss med grafikk.
EDIT: Note to self:
"/Themes/cache/" flyttet til "/Themes", og renamet til "cache". Restart HStouch.
IKEA Trådfri RGB i utelampa. :)
Looper igjennom rød, grønn og blå. I går stod naboene og filmet det, så skal visst ikke så mye til for å imponere... :P
Og idag sto du og filmet det?
  • Haha 1
Jeg liker det.. juledekorasjonen er kamuflert resten av året og klar til bruk når høytidene kommer :)
Jepp, brukte det også på Halloween (orange lys som skiftet til rødt når man ringte på):
Laget i dag et Python-script som kjøres på husets gaming-maskin for å kontrollere lydvolum. Scriptet rapporterer pc-volum via MQTT og justerer volumet også på MQTT-kommando. Da var det bare å lage seg en item i OpenHAB. Lyden skrus nå av ved barnas leggetid, og også ellers når vi forlater huset.
Python-pakker (ubuntu) som trengtes var 'alsaaudio' og 'paho.mqtt'. Script deles på forespørsel.
Har brukt en del av juleferien denne uka på å bytte ut asus ruteren min til fordel for en virtuell pfsense ruter med et tilhørende cisco aksesspunkt.
Ettersom jeg hverken har pfsense erfaring eller er spesielt dreven på cisco (utover port konfig) så tok det sin tid, men da er det oppe å kjører.
Har også kastet ut rutermodemet fra Altibox og koblet fiberkonverteren rett inn i svitsjen (Altibox's data vlan er 102)
Neste prosjekt: Reinstallere domoticz på ny VM og overføre config (føler bare for å rydde opp i linux-delen, HA systemet fungerer som ei kule)
Ellers har jeg slitt og slitt med å få min helt nye Xiaomi til å fungere på nettverket mitt.
Etter hva jeg har funnet ut støtter den ikke autentisering med EAS på WPA2-PSK.
Har prøvd å sette på mac autentisering, men da vil den ikke koble til fordi "Public networks aren't supported", og jeg greier ikke få Cisco punktet til å bruke annet enn EAS CCMP og/eller TKIP med autentisering WPA, WPAv2 eller WPAv2 dot11r som heller ikke funker, sistnevnte funker heller ikke på telefonen min.
Skal ikke være lett, om noen føler dem kan bidra med cisco problemet tar jeg gjerne i mot tips ;)
7 timer siden, Lazarus skrev:
Python - MQTT - Alsa volumkontroller:
https://pastebin.com/RqZTuG0L
Scriptet må kjøres av en bruker som har rettigheter til å styre volum, f.eks innlogget bruker. Vil virke å kjøres som root, men da må man stole på MQTT-bibliotekene og at det ikke er hull i koden.
Laget test oppsett med LoRa node -> LoRa mottaker -> MQTT broker.
LoRa node: Arduino Uno. LoRa mottaker: Wemos D1 Mini. MQTT broker: Raspberry med DietPi OS.  LoRa radio er i begge enheter RFM95.
DietPi er et funn! Ypperlig for en Raspberry der skjermen stort sett ikke er koblet til.
Jeg prøvde først med Heltec WiFiLoRa32. No joy! En sjekk med spektrum analysator viste at den var godt utenfor programmert LoRa frekvens. Kan ikke anbefales.
Planen på sikt er sensorer for: vær, postkasse, bil i oppkjørselen, bil på min faste ladeplass, gressklipper på jobb osv...
Og liknende opplegg på hytta.
Bildet: Stack med Wemos, LoRa radiomodul og OLED status display. Puttebrettet er der bare for å holde stacken på rett kjøl. Den er så liten og lett at USB kabelen ellers bestemmer hva som er opp og ned, hit og dit. For øyeblikket viser den at spenningen på noden er 5,12V, pakkenummer er 2594 og RSSI er -64. Det er et gulv og flere vegger til noden, så RSSI -64 er utmerket! LoRa skal fungere godt med RSSI <-120! Så her er det link budsjett til å dekke hele bygda. Det vil si at en node på båtplassen rekker fint opp til hytta. Så kan jeg se om det er noe poeng i å finne frem badebuksa eller om vanntemperaturen indikerer at dusjen er å foretrekke.
Det er utrolig hvor mye datakraft og funksjonalitet de har puttet inn i denne Wemos D1 Mini. Litt større enn et frimerke. Men til node er både den og Arduino for glade i strøm, så der må jeg finne på noe som kun bruker nA i deep sleep. Om du sysler med low power så ta gjerne kontakt. Det kan bli en utfordring.
Programmeringen i Arduino bringer minner fra omkring 1990! Jeg merker jeg er bortskjemt etter noen år med Atmel Studio og JTAGICE.
  • Like 5
Begynt å endre navn etter ny standard
Tidligere: <Assett nr> - <Beskrvelse og ev rom>
Nå: <Rom>/<Enhet>/<Funksjon> (<Assett nr eller tilsvarende>)
Spoiler
Bad/Belysning/Dimmer (24)
Bad/Belysning/Wattmeter (24)
Bad/Sensor/Termo- og Hygrometer (3)
Bod/Sensor/Termo- og Hygrometer (14)
Gang/Taklampe/Dimmer (25)
Gang/Taklampe/Wattmeter (25)
Kjøkken/Taklampe/Dimmer (21)
Kjøkken/Taklampe/Wattmeter (21)
Kjøkken/Kaffetrakter/Wattmeter (33)
Kjøkken/Kaffetrakter/Bryter (33)
Kjøkken/Oppvaskmaskin/Wattmeter (32)
Kjøkken/Oppvaskmaskin/Bryter - Strømtilførsel (32)
Kjøkken/Oppvaskmaskin/Tilstand (Dummy)
Kjøkken/Kjøleskap/Termometer (29)
Kontor/Taklampe/Bryter (11)
Kontor/Brannvarsler/Alarm (7)
Kontor/Sensor/Termo- og Hygrometer (13)
Soverom/Brannvarsler/Alarm (6)
Soverom/Taklampe/RGBW (MiLight G2)
Soverom/Sensor/Termo- og Hygrometer (9)
Soverom/Garderobeskap/Posisjon - Høyre (16)
Soverom/Garderobeskap/Posisjon - Venstre (15)
Stue/Taklamper/RGBW (MiLight G1)
Stue/Uplight/Bryter (1)
Stue/Brannvarsler/Alarm (5)
Stue/Sensor/Termo- og Hygrometer (3)
Stue/TV/Status (Ping)
Vaskerom/Fryseskap/Termometer (31)
Vaskerom/Vaskemaskin/Wattmeter (28)
Vaskerom/Vaskemaskin/Bryter - Strømtilførsel (28)
Vaskerom/Vaskemaskin/Tilstand (Dummy)
Vindfang/Taklampe/RGBW (MiLight G3)
Vindfang/Sensor/Termo- og Hygrometer (8)
Ikke helt ferdig, men begynner å komme seg, har ikke så altfor mange aktive enheter.
Ja, så har jeg for et par dager reinstallert Domoticz på ny VM (men importert over databasen). Det var mest for å få tatt en ren install av linux uten for mye mot i strukturen.
"Pusler" med tilsvarende her. Det blir litt tid imellom diverse "hendelser".
Jeg benytter en lignende standard:
 <Sted> <Løpenr> <Type> <Funksjon/rom> <Enhet>
Forklaring:
<Sted> er geografisk plassering (og derved kontroller) Én bokstav.
<Løpenr> er gruppert slik at hele 10-tall utgjør en gruppe (rom) det gir mulighet for 9 enheter pr. rom, hvilket er såvidt nok. (når julelys er i egen gruppe.)
                Hvert sted er dessuten i gruppe av 100 hvor 0-99 er hjemme, 100-199 hytta, osv.
                Nest omlegging kommer vel når tallsystemet "sprekker".
<Type> angir z-wave eller 433Mhz. Én bokstav.
<Funksjon/rom> er f.eks Lys, kjøkken, spisebord
<Enhet> f.eks "ZW100-C" = Aeon Labs - Multisensor 6
Benytter samme standard for sensorer og der det passer, har sensor samme løpenr som evt. nærliggende bryter.
Har endel steder med varmekilde og temp.sensor i samme rom/område, da gir det grei oversikt slik.
Har hatt omtrent samme prinsippet/standard lenge, men med mer tekst.
Det blir litt mer "kryptisk" nå, men det blir lettere å få plass i skjermbilder etc.
Er ellers midt i omlegging til z-wave og da er det greitt å "rydde" litt samtidig.
Nye brytere på viktige funksjoner, andre må flyttes til ny kontroller.
Det å flytte til annen kontroller medfører endel jobb; Alle involverte events må legges om.
Det gir mulighet for feil, så det er best å ta bare noen få hver dag og se om alt fungerer som det skal.
Med noe over 70 brytere og ca 40 sensorer og drøyt 200 events, blir dette endel jobb, men håper å bli ferdig utpå nyåret en gang.
Har den siste tiden jobbet med Lydmatrise skriptet mitt, det velger nå spiller etter hvilken som er ledig, og dersom radiokanalen spiller fra før og man legger til ett rom på den radiokanalen, så bruker skriptet den spiller som allerede spiller gitt kanal, står i test nå, så får vi se hvor mye endringer som må gjøres etterhvert. Hvis noen er interrressert, så kan jeg legge det ut under scripts....
Legg det ut uansett, man vet aldri hva man får bruk for i fremtiden. :)
