Laget en bryter til å ha i sofakroken.
Code; (dzVents)
Spoiler
--BORD BRYTER 38A
return {
	on = {
		devices = {	266 } -- DEVICE IDX
	execute = function(domoticz, device)
		domoticz.log('Device ' .. device.name .. ' was triggered', domoticz.LOG_INFO)
	if (device.state == 'On') then
      		domoticz.log('Slår på taklampe i Stue')
      		domoticz.devices(84).dimTo(100)  --TAKLAMPE STUE
	end
    if (device.state == 'Off') then
      	domoticz.log('Slår av alle lys i stue og Kjøkken')
     	domoticz.devices(6).switchOff()   --UPLIGHT STUE OFF
      	domoticz.devices(84).switchOff()  --TAKLAMPE STUE OFF
      	domoticz.devices(133).switchOff() --KJØKKEN TAKLAMPE OFF
    end
	domoticz.log('Device ' .. device.name .. ' state: ' .. device.state , domoticz.LOG_INFO)
	end
--BORD BRYTER 38B
return {
	on = {
		devices = {	265 } -- DEVICE IDX
      		domoticz.log('Slår på Kaffetrakter på Kjøkkenet')
      		domoticz.devices(215).switchOn()  --KAFFETRAKTER ON
	end
      	domoticz.log('Slår av Kaffetrakter på Kjøkkenet')
     	domoticz.devices(215).switchOff() --KAFFETRAKTER OFF
    end
	end
Endret av Evelen
Inkludert en Fibaro2 dimmer i TelldusLive for å dimme en ledstripe via trafo: https://www.clasohlson.com/no/Dimbar-LED-driver-/Pr364956000 .
Den dimmet litt lite ved 10%.
Ved installasjon var parameter 1 (Minimun brightness) var satt til 8.
Endret den til 1, da ble det ok.
Testet også en Aeon Labs Multisensor 6,
Kom fint opp i TelldusLive med alle sine sensorer.
Den skal etterhvert installeres i båt, mest for å overvåke fukt, for se hvordan det går.
Skrudd opp og automatisert to rullgardiner på det nye soverommet vårt, samt fått Trådfri til å spille med Raspbee slik at junior har farget lys med fjernkontroll på rommet sitt (når han blir stor nok til å bruke det da :) ). PS: IKEA Family -tilbud på Trådfri om dagen.
Da gjenstår den eviglange jobben med å flytte ting fra Hue-bridge til Raspbee...
Tør jeg spørre hvordan rullegardin og styring du har på disse? :)
2-åringen her i huset er veldig glad i "lysbryteren" jeg har satt opp mot IKEA RGB-pæren:
https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mi-Cube-Controller-Zigbee-Version-Controlled-by-Six-Actions-with-Phone-App-for-Smart/32754258179.html
Original Xiaomi Mi Cube Controller Zigbee Version Controlled by Six Actions with Phone App for Smart Home Device TV Smart Socket
Risting slår av/på lyset, hver side har sin farge og "rotering" dimmer opp/ned. :)
Ja, @Lazarus har visst også en sånn.
Må teste.
Fungerer fint i deCONZ + JowiHue?
Jepp. :)
JowiHue er ikke helt stabil mot RGB-pæren (sliter litt med å få den fargen jeg velger), men Wim jobber med det.
Det har skjedd en del på hjemmeautomasjonfronten i de siste månedene uten at jeg har kommet noe lengre av den grunn.
Boksen fra helvette
Først solgte jeg min Telldus Znet Lite v2 pga. at jeg kun brukte 433 Mhz-funksjonaliteten og jeg hadde en Telldus Net liggende. So far so good.
Det eneste av 433 jeg har er temperatursensorer og utelysene. Men så var det duket for julelys. Frem med 433-esken.
Det ble fort oppdaget at Net-boksen var ekstremt ustabil. Den hang seg flere ganger om dagen. Jeg kjørte på med restart hver natt uten at det hjalp noe særlig.
Plutselig en dag var det DØDT!
Den stod også litt dumt tilgjengelig, på kaldloftet, tilkoblet en switch nr 1 etter ruteren.
Jeg flyttet den ned på ett rom som var lettere tilgjengelig for å se nærmere på saken. Den ble da stående i switch nr 2 etter ruteren.
Skrudde den opp å så på innmaten. Flashet den på nytt med siste firmware. Men ingenting hjalp.
Jeg kom litt nærmere løsningen når jeg skjønte at boksen ikke fikk lokal IP-adresse basert på hvordan den blinket.
Men det står annet utstyr på begge switchene som fungerer. Reserverte IP basert på MAC i ruteren, men det hjalp ikke.
Siste forsøk. Tok boksen ut i garasjen og koblet den direkte i ruteren. DA var alt OK.
Litt dårlig dekning i huset fra garasjen, men heldigvis går det 2 stk ethernet fra garasjen til huset og en var ledig.
Tilbake på kaldloftet rett i kabelen direkte fra ruteren og alt ble stabilt nok til at vi overlevde julen.
Sensoren fra helvette
433 var omsider OK. På tide å leke seg med Zigbee.
Satte opp imaget som Dresen tilbyr på en RPi3. Inkluderte en IKEA Trådfri E14 lyspære. Alt OK.
Men satt hele tiden med følelsen av at imaget var litt ustabilt. Fikk ikke endret Zigbee-kanal uten å restarte deCONZ-servicen f.eks.
Prøvde å inkludere en IKEA Motion Sensor. Og den ble inkludert med en gang.
Fant fort ut at noe ikke stemte, f.eks. så detekterte den ikke bevegelse. Og jeg måtte ta ut å inn batteriet for at den skulle bli "available" selv etter første inkludering.
Flashet RPi3 med Raspbian Stretch (uten desktop) og innstallerte deCONZ manuelt.
Pæren kom fort inn, men ikke bevegelsesensoren. Etter hvert fikk jeg den ikke parret i det hele tatt!
Tok til slutt en annen bevegelsesensor, og den kom inn med en gang !? Men det samme symptomet som jeg hadde først med at den ikke detekterte bevegelse og jeg måtte ta batteriet for at den skulle bli "available".
Jeg måtte til slutt gi opp og konkludere med at det er headless setup som er problemet eller så finnes det flere versjoner av bevegelsesensoren fordi andre har fått det til å fungere.
Prosjektet som sprang ut fra sensoren fra helvette
Siden jeg ikke fikk til IKEA-sensoren mot deCONZ var jeg millimeter unna å dra innom Elektroimportøren for å kjøpe en Fibaro eller Aeon Labs multisensor.
Men jeg får meg ikke til å betale 5-600 kroner når jeg kun ønsker å detektere bevegelse.
Jeg kom da på en vill ide, med en ESP8266 med 3 eller 4 bevegelsesensorer, IR sender og ett rele. Egentlig bare en utvidelse av den boksen jeg lagde for å styre lyset over kjøkkenbenken, som nå er i versjon 3 eller 5 og som enda ikke er satt i produksjon :P
Jeg har en perfekt plassering i tankene der jeg kan få til deteksjon i gangen, stuen og kjøkkenet med strøm tilgjengelig og uten å kable rundt om i hele huset.
Dette skal jeg starte på så snart som mulig!
Gladhistorien til slutt
I går kveld inkluderte jeg 4 IKEA Trådfri pærer med deCONZ uten problemer.
Deretter røsket jeg ut 433-opplegget på utelysene og monterte pærene ute.
Dimming på utelysene! :)
Og samboeren ble fornøyd med at hun kan slå av bare ett utelys når den minste skal ut å sove i vognen.
Nå må jeg bare raske på med deCONZ til MQTT koden min slik at den kan settes i produksjon.
  • Haha 1
Trenger ikke koste så mye da... ;)
https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-PIR-Wireless-Smart-Motion-Detector-Sensor-868-4-MHz-Infrared-Motion-Alarm-Sensor-For/32833159457.html
Jeg har hatt 2 slike i drift i ca 3 uker nå, veldig fornøyd. Også veldig høy WAF, for de ble ikke oppdaget før jeg fortalte at de hang der (etter 2,5 uke)! :D:P
Jeg har en RGB-pære ute, den har stått i "julemodus" hele desember med transitions mellom rød, grønn og blå. Kult! :)
Ved bevegelse (trigget av kamera utenfor ytterdøren) settes fargen til "normal" og full lysstyrke i et par minutter før den går tilbake til "julemodus" igjen.
Så snart IKEA får ut fingeren og begynner å selge RGB-pærene uten fjernkontroll, så tror jeg alle utelysene blir RGB - må ha noe "pynt" til påska må vite! ;)
Anbefaler den nyere versjonen av denne (altså NAS-PD02Z istedenfor den som er linket opp NAS-PD01Z). Istedenfor "fingre" som holder "øyet" på plass, så er det en supergod magnet som gjør at du kan snu øyet helt fritt alle retninger. Tror de har ca samme pris også.
Neo Coolcam skal ha skryt for at de også har lux-sensor, men skulle ønske de hadde temp-sensor også.
Takk for tipset, koster 4 USD mer ser jeg. :)
Får bli en slik neste gang!
Jeg har deaktivert lux-måling, så godt det lot seg gjøre. :) Bruker bare bevegelse og tenkte det var greit å prøve å spare batteriet så mye som mulig...
14 minutter siden, Evelen skrev:
kjipt de ikke har noen usb/ladeinngang
Jepp.
IKEA skryter på seg 2 års levetid på batteriet på sine med 2 stk CR2032.
Men jeg brukte nesten 25% på å prøve å få den til å fungere med deCONZ, så jeg har mine tvil.
har bare en bevegelses-sensor, den ble raskt tatt ut av drift da den sluuuuker batteri.
Blir vel å modifisere den og implementere igjen etterhvert.
Enderlig noe bærer oppsettet mitt frukter.
Byttet ut to Z-Wave on/off stikk med to IKEA pærer.
1. Eksluder z-wave enhetene fra nettverket (z-way)
2. Inkluder ikea-pærene (deconz)
3. Endre mqtt topic på itemene (openhab)
Tid: 5 minutter
Da ser vi bort fra at meg måtte kode litt på deconz-mqtt biblioteket mitt :) Men det trenger jeg jo ikke neste gang.
Jeg har automatisert avlesningen av vanntrykket på varmtvannstanken for radiatorene. I fjor høst fikk jeg kjeft av rørleggerne for ikke å ha lagt merke til at det nesten ikke var vann i systemet.
Det jeg har gjort:
  • Webcamera med IR belysning som peker mot måleren og sender ett bilde via ftp til en server hvert 5 minutt.
  • Windows service som trigger når det er endringer i folderen hvor bildet lastes opp. Ved hjelp av OpenCV tolker den bildet og sjekker rotasjonen i grader i forhold til en mal jeg har.
  • Script i Homeseer som poller windows service og får info som legges inn.
  • Event som varsler hvis måleren rotasjon er +/- 10 grader i forhold til idealet.
Artig prosjekt hvor jeg bruker litt av det jeg lærte da jeg satte opp tilsvarende for å lese av strømmåleren på loftet.
Endret av Guahtdim
Spennende!
Gleder oss til oppskriften, service og scriptet er å finne i Scripts-delen av forumet! :D  ;)
14 hours ago, Moskus said:
Spennende!
Tja, vi får se. Scriptet i Homeseer er veldig simpelt, mye på grunn av at Homeseer benytter en gammel versjon av CS-script som ikke støtter så mye. Jeg må nok krype til korset og lære meg vb-script siden det ser ut til å støtte bl.a. det å lage klasser.
Service for å hente inn bilde og analysere det kan jeg heldigvis lage i det språket jeg vil (C#), mens det å sette opp en overføring til en ftp-server skulle de fleste klare.
Jeg vil ikke love noe, men jeg kan prøve å få til noe og muligens lage en litt penere kode for service som kan deles ut slik at folk kan prøve seg.
... trodde det var lenge siden de gjorde noe med dette...?
Det er fortsatt veldig begrenset hva man får til. Jeg prøvde å lage en egen klasse i scriptet, men det feilet uansett hva jeg prøvde. Så lenge det ikke er for avanserte ting jeg skal gjøre i script så funker CS-script greit, men for de litt mer avanserte greiene ser jeg for meg at jeg må over på vb-script. En annen mulighet er plugin, men det blir litt i meste laget til tider.
... er dette på Windows eller Linux? VB.net-scripts har en del begrensninger på Linux pga mono, dette skulle være bedre i C#. Men uten egne klasser er det jo håpløst. :(
Jeg får teste. :)
Dette er i CS-script i Homeseer kjørt i  Windows så slik sett burde jeg hatt bedre støtte enn i linux (mener jeg selv da). Jeg har kjørt CS-script under Windows Code og der fungerte det som det skulle. Men da jeg flyttet det inn i Homeseer var det mye jeg måtte endre (bl.a. fjerne klassen for datahåndtering).
