19 timer siden, Merko skrev:
Kan sikkert printe et til deg til uka\neste helg.
Det hadde vært helt topp :D skal intensivere leitingen denne uken her, men om den ikke dukker opp gir jeg deg en lyd på PM :)
Laget en morgenrutine, setter soveromslyset gult og dimmer det sakte opp, samt setter lys på på mad og stue.
Tenker foreløbig starte den kl X, men tenker på sikt å få tasker til å starte den X minutter før vekkerklokka går.
48 minutter siden, Moskus skrev:
Jøss! Er det mulig?
åjada...
1. Ikea lyset jeg har på kjøkkenet.. det fikk ikke du heller til tror jeg?
2. den tar ikke inn den ene Clasohlson temp sensoren min.
3. Den er ikke så stabil på de billigste ClasOhlson pluggene jeg har, ikke at Tellstiken er så veldig stabil, men noe bedre er den.
når det er sagt så kjører RFXTRXen min alt annet 10 ganger bedre enn tellstick.. så definitivt verdt pengene.
Hvis det er den billige fra CO så må du endre til Type 1 firmware for å få den inn med RFXtrx.
Kjører Type1... husker ikke om jeg testet temp sensor før eller etter jeg endret til type 1 da... vet du hvilken protokoll som må vær på?
1 time siden, GeneralVirus skrev:
Hideki/TFA.
Er det denne du har?
Stemmer det. Jeg skal ta en siste titt.
Se der ja! da var den dukket opp. da er det bare IKEA lyset.. men jeg tror jeg setter på en nexa sak der så ordner det seg.
Endret av Lazarus
Lagt til kommentar
Ikke særlig spennende, men likevel litt viktig - oppsett av BLbackup!
Kjører full hver mandag og diff de andre dagene. Første mandag pr mnd lastet jeg opp nyeste fullbackup til en ekstern FTP (med cURL), slik at jeg alltid har 12 versjoner eksternt.
Må man kjøre backup av noe annet, eller er jeg da "dekket"?
Den 9.8.2016 klokken 8.26, Moskus skrev:
Ja, OK. Ikea-lyset takler den nok ikke. Men det bytter du ut snart uansett. ;)
Nå ble den byttet ut med en nexa sak... så var det problemet borte. ?
Ikke noe jeg har gjort i dag, men har lagd en alternativ dimme styring av Hue.
Kjøpte en 5v trunking box, kombinasjonsplate,
Fjernet  ene skille i kombinasjonsplata, kuttet en micousb ledning og koblet den til trunkingboksen.
Gammel mobil + litt sugru
Resultaet:
RGB kontroll av lyset på rommet :)
Endret av lilfire
I dag har jeg fått testet FIND, et innendørs posisjons system. Det er nok den mest lovende gratisløsningen jeg har testet.
tok ca 10 min å sette opp server, 15 min å lære systemet fingerprints for rommene og etter det så rapporterte den ganske nøyaktige posisjoner... så kan være dette er innenfor. :-)
https://doc.internalpositioning.com/
Ja, jeg har sett den der, den har vært tilgjengelig en stund
Eneste som er synd at det krever en mobiltelefon, og snarere bestemt kun Android. Meh! :(
Her i huser har alle Android, men dersom du ønsker så støtter de en dedikert enhet også:
https://doc.internalpositioning.com/ha/
Particle Photon integration
The Particle Photon is a $20 device that can be used as a tracking device using the following code. The code allows for a "sleep" mode that can be activated by pressing "Setup" once, and turned off by pressing "Setup" twice. This mode allows more battery life.
You can access the FIND program using HTTP or MQTT. I've included example sketches that can be used for each.
Så fruen legger ikke fra seg mobilen i heimen slik alle andre fruer har en tendens til å gjøre? ;)
Tracking fungerer jo kun hvis alle bruker det.
Jeg venter enda på en ny UIRT-dings, så får vi se hvordan det går med Bluetooth'en...
Stemmer at kona legger fra seg mobilen, men det gjør ikke jeg. og jeg sitter gjerne i ro på kontoret en stund, så da virker ikke bevegelsessensorene... ergo, kjempeløsning at den vet at jeg er i rommet.
Ikke i dag akkurat, men de siste dagene har jeg montert Dana/Polylockene jeg kjøpte på finn (en på hytta og en hjemme) - synes de fungerer rimelig bra men de er ikke noe gode til statusrapportering med manuell bruk. Bestilt nye batterier til låsene på aliexpress.
... som fryktet med andre ord. Hvis du bruker nøkkel eller vrider så vet ikke låsen om låsen faktisk er låst eller ikke?
