9 timer siden, iceball skrev:
Du mangler devicen boost mode (høy fan mode i 30 minutter). Kan være det er forskjell på aggregatene. Auto på fan mode har jeg dog ikke selv VTR 300.
Det er sannsynligvis forskjell på firmware versjoner.
Jeg tror Boost mode er det samme som Switch Binary hos meg, men testet ikke i går kveld :)
Vet du forresten hvordan en får oppdatert firmvare i VR-400?
Jeg ser det kommer opp som et alternativ i HS3, men en må vel ha binær fila.
Den finner ikke jeg noe sted verken hos Systemair eller andre.
Jeg la den til i henhold til manualen, ingen av de kom opp direkte når jeg la til enheten.
Jeg har tilpasset både bilder og tekst flere steder.
Jeg tror Boost mode er det samme som Switch Binary hos meg, men testet ikke i går kveld [emoji4]
Jeg gjorde dette i høst og du må kontakte en villavent servicepartner. Da kommer det en kropp og oppdaterer.
Kostet ca ett par tusen.
Litt rart, i og med at det står at enheten støtter OTA oppdatering.
Mitt ventilasjonsanlegg virker med den firmwaren jeg har, men hadde vært fint å oppdatert hvis det er nye funksjoner som nås via grensesnittet.
Jeg betaler imidlertid ikke et par tusen for det.
1900 for grensesnittet var mer enn nok :)
1900 for grensesnittet var mer enn nok [emoji4]
Selve z wave enheten er ota, men jeg tenkte på selve firmware på agregatet. Mener å huske at man skulle ha firmware 5.11 ett eller annet
Men funker det så funker det. Hat de samme devicene som du har over her. Boost funksjonen er den binary saken.
Det kan nok stemme ja! Jeg tenkte det var av/på, men det stiller man jo ved å sette luftmengdene av.
Ok, kan se på det, men hvis jeg leser manualen så betyr det Auto/auto lav, altså kanskje litt mindre luftomskiftninger enn anbefalt?
Ja, må skille mellom z-wave adapteren sin firmware og aggregatet. Er sannsynligvis lite å hente på en firmware oppdatering av aggregatet så lenge den har ny nok firmware for å fungere med adapteren.
Tja, så vel for meg at det er her en kunne fått temp inn, temp ut, luftmengde og energi forbruk på varme delen.
Jeg er forresten ikke helt sikker på at det er firmware på selve adapteret en henviser til i forbindelse med oppdatering.
Det er forresten en USB port på hovedkortet i aggregatet :)
Enn så lenge er jeg fornøyd med den styringen jeg har fått på plass.
12 timer siden, backspace skrev:
Fikk nå omsider koblet den til systemet via ESP8266 > WIFI > MQTT > Homeseer.
Dette fortjener en mer detaljert tråd. :)
Ja tanken var å lage en tråd på dette når jeg har fått siste bitene på plass.?
  • Like 4
10 timer siden, backspace skrev:
Ja tanken var å lage en tråd på dette når jeg har fått siste bitene på plass.1f44d.png
Venter i spenning ☺️
Tok en runde med fjernkontrollen til webasto varmeren (Audi) i dag:
OK, jeg trenger enda en fjernkontroll til vår Webasto, tydeligvis! :D
Idag har jeg fått meg Yale Doorman... så rett etter at jeg var kommet hjem, så jeg at det skulle komme en ny versjon snart... Jaja,  man kan ikke sitte på gjerdet å vente... Nå er neste steg å finne VBox og modul, så dette kan styres vha Homeseer.
laget trigger mot el-bil lading i Home Assistant for høyt forbruk / høy strømpris , som starter igjen om forbruk faller under en grense.
samt fått somlet meg til å  legge inn defrost av ruter og oppvarming av kupe før avgang om morgenen, for å glede fruen. (hun har app'en, men glemmer det støtt)
Lagt til Mitsubishi Kaiteki varmepumpe i Home assistant ved bruk av Sensibo. Automatisert hjemme, borte og natt moduser. Skal også lage en egen modus for å varme opp stue hvis temp der faller under siden det krever at pumpa går på nivå 3 eller 4 på viften. (Varmepumpe står i en trappeoppgang)
Laget en automatisering med Nest Protect røykvarslere i Home Assistant. Så LED lys i gelender for trapp til 2 etasje bytter til full styrke og grønn for å vise veien ut samt skrur på viktige lys hvis brann alarmen går.
Satt opp Aeotec Siren og flere sensorer til innbrudsalarm for hus og garasje.
Work in progress. :)
Skal måle strømmen på 4 kurser i sikringsskapet. Den ene skal jeg bruke til å varsle når vaskemaskin/tørketrommel er ferdig. :)
Men, den støtter ikke 230v IT-anlegg... :( fikk tilsendt en ny firmware i kveld som jeg skal teste, så løser seg nok! :)
Kan jeg spørre hva som er forskjell på denne måten, kontra en Aeotec heavy duty switch?
Pris, virkemåte? :)
Pris, virkemåte? :)
Flere ting. :)
* Pris, ca 1400 kr
* Den er beregnet for å måle på inntaket, men har 4 inputs og kan dermed måle 4 kurser i stedet (hos meg vvb, gulvvarme, vaskemaskin/tørketrommel og en ting til)
* "Non invasive" - det er klemmer man hekter rundt en av lederne, så mang trenger ikke elektriker for å installere det
* Den sender data til EmonCMS "out of the box", for grafing/statistikk
* Den sender data via MQTT "out of the box", så den kan integreres mot omtrent hva som helst av "controller"
* Open source, med en kommunikasjonsmodul som er mye brukt - "Huzzah ESP8266", så man kan legge inn andre ting i den på en enkel måte om man ønsker
Dessverre kan ikke denne bryte strømmen, så jeg kan bare sitte og se på at VVB på 3 kW står og drar strøm til 3 kr/kWh... :(:P
3 minutes ago, ZoRaC said:
Flere ting. :)
* Pris, ca 1400 kr
Skjønner. Må selv finne ut hvordan jeg skal løse forskjellige problemstillinger i nytt hus, så er nysgjerrig på det meste ;)
Pr nå er nok dette litt for avansert for meg =)
Montert 2 stk magnet brytere på døra, 1 for låsen og 1 for døra, koblet til Arduino i kjelleren (som nå kontrollerer litt av hvert i huset).
Jobbet videre med en v2 av den termostaten jeg laget tidligere, nå med all elektronikk integrert i selve veggboksen, v1 hadde en egen arduino montert separat som styrer 2 termostater.
Denne blir modulbasert og kan lese både NTC og DS18B20 gulvfølere, har integrert romføler, samt drives direkte med 230v eller med ekstern strømforsyning hvis man ønsker.
  • Like 5
I mangel av Z-Wave på Villavent + dekning i garasjen for Webasto (takk for tipset x 2) er jeg allikevel litt stolt:
- "Synket" settings på 7 stk. Multisensor 5.
- Faset ut Nesa - også på julepynt.
- Lagt til plug-ins for Bose Soundtouch i HS3, dette blir gøy.
- "Synket" (nogle) Lenovo Android tablets.
God påske...
