Ja fornøyd med den, tenkte kjøpe den Steinel Led utelampa etterhvert også :) En annen kjekk funksjon med Steinel lampa er at man kan sette den til å fungere helt for seg selv hvis den ikke får kontakt med zwave hub etter 30 sek. Så den bruker bare sin egen sensorer og den slår seg på når den oppdager bevegelse utenom automasjonen jeg har satt opp i Home assistant. Går så tilbake til å fungere med at hub er sjefen når den er oppe igjen. Veldig fint når man driver å oppgraderer/roter til. Så fungerer forsatt lys på badet ved bevegelse.
Har lagt til noen egne automatiseringer som bla at den ikke skal skru seg av hvis luftfuktighet øker raskt (Dusjer) bare for å være helt sikker på at den ikke skal skru seg av. Siden dama blir så missfornøyd da :P
Etter litt inspirasjon fra @Automatikk Smartspeil-tråd, så har jeg startet smått med mitt eget som har hengt på veggen snart et års tid uten at det har hatt noen funksjon.
Det var montert en gammel RPI2, som jeg byttet ut i dag med en RPI3 med trådløst nettverk.
Når PI'en starter opp, så startert den Chrome i fullscreen med nettsiden som viser informasjonen jeg vil den skal vise.
Akkurat nå er jeg litt usikker på hva jeg skal vise. Tips? :)
Tenker i første omgang værsymbol m/ grader, trafikkbilde ol. Skal se om jeg kan få inn jobbkalenderne min på en eller annen måte, slik at jeg har en kjapp oversikt.
Kan vise et bilde eller 3 så fort jeg har noe jeg kan vise til.. :D
Exchange? Hvis du finner det ut, så fortell hvordan. :)
Litt usikker om jeg skal ha det på eller ei, men lagde en mulighet for at jeg kan ha live-trafikk i speilet:
http://www.merko.name/video.html
Tenker jeg kanskje skal ha forskjellige moduler synlig, avhengig av hvilket tidspunkt det er på døgnet.
Feks på morgenen før jobb, kunne jeg kanskje hatt videofeeden i bunnen, så kan jeg se hvordan trafikkbildet ser ut eller noe :)
Testet kjapt på PIen. streamet bildet uten problemer.
Kalender(e), bursdager, skritt/pulssnitt/kalorier/vekt, fun fact fra denne dato, om speilet henger der du streamer musikk; hva spilles...
Har sikkert flere tips om en stund ;)
Ja, blir nok kalender, fun fact \ evt random quotes fra kjente personer tenker jeg.
skritt\kalorier\vekt osv bryr jeg meg ikke om i det heletatt :P
Sikkert old news for mange, men fant dette handy verktøyet "mRemoteNG" etter at jeg har blitt ganske lei brukervennligheten til putty.
Alt på et sted, fint og flott!
Endret av Evelen
  • Like 7
Tja, det tar nå form..
Var det noen steder man kunne få tittel på diverse nyheter? Litt "Breaking news" ikke sånn se&hør nytt.
  • Like 4
Laget ett script for å sjekke når alle mine devicer var oppdatert sist, har en misstanke om at noen devicer ikke oppdaterer seg så ofte som de burde.
Akkurat nå, Håvardgj skrev:
Hehe.
Nå er det funksjonelt.
Tidligere var det bare et bilde (sånn at jeg får litt mer inspirasjon på hvordan det kan bli).
Nå henter den været fra søkefeltet hos Google:
feks:
klokken ol blir oppdatert + at den henter en random quote i bunnen av speilet hvert 15 sekund. må vel kanskje gjøre endringer der men vi får se :)
Neste blir nok toppsaker fra nyheter og kalender om jeg får det til.
41 minutter siden, Actibus skrev:
@Merko
Hvordan fikk du hentet ut værbilde fra google?
Ikonene, eller det jeg tok bilde av over? Bare søk på "Weather" eller "Weather By\Sted" så kommer det opp som et "kort".
Hehe, det fant jeg ut, men åssen får du hentet det bilde for bruk til noe annet?
Du skrev at du hentet været fra google, så regnet med du hadde en måte å få det bilde automatisk oppdatert frem på skjermen?
Bare høyreklikk på bildet på Google, så "Åpne bilde i ny fane" så ser du hvor det ligger plassert :)
Neida ?,
lagde et PHP-script som henter ut kildekoden til Google-søkefeltet. Der har jeg all infoen jeg trenger
  • Grader
  • URL til bildet
  • "Beskrivelse" feks "Klart, skyet av og til"
  • Vindstyrke ol.
Lagrer hver "verdi" i en PHP-variabler, som genererer ut en ny side.
Så bruker jeg et javascript som henter kildekoden som blir generert herfra:
http://www.merko.name/weather.php
slik at speilet oppdaterer været, feks hvert minutt.
Endret av Merko
11 timer siden, Evelen skrev:
hardware delen, hvordan gjorde du den?
For min del er det bare en 24" skjerm og en Raspberry pi 3.
Veldig enkelt oppsett
Hva med speil-effekten? Den jeg lurte mest på
On 30.3.2018 at 15:23, Dennis87 said:
Fått satt opp en Steinel RS Led D2 Z-wave på badet :) Kjøpte den fra Tronika
https://www.tronika.no/no/lysstyring/1075-led-taklampe-rs-led-d2.html
Ble lei av vanlige bevegelsesensorer som reagerte tregt og som ikke registrerte at man sitter litt lenge på dass eller dusjer.
Steinel sin sensor er 360 grader og bruker 5.8ghz frekvens for å se om det er bevegelse (ca 8 meter rekkevidde på maks) og skrur seg på i det man tar i bad døra, mot at man måtte litt inn på badet med Multisensor 6. Sitter man ikke alt for stille på do registrerer den bevegelse da også. Den ser også bevegelse igjennom tynne vegger og dusjkabinett. På maks følsomhet skrur den på lyset i det jeg sto utenfor bad døra.  Dette kan finjusteres.
Gir ca 600 lumens lys som var en god del bedre en lampa som sto der. Har man et større bad på 15-20kvm+ trenger man nok noe kraftigere eller 2stk.
Var ikke støtte for den i Openzwave/Home assistant så jeg har laget en config xml. Så den blir lagt til i neste release eller man kan legge den inn manuelt.
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/steinel/rs-led-d2.xml
Det får meg til å lure på om det finnes z-wave ultralyd-detektorer? IR er jo egentlig noe "gammelt ræl".
Endret av petersv
Speilet er et Argus speil eller hva det heter på fagspråket.  Kjøpt hos en lokal glassmester.
Ble fornøyd med speil-effekten
Argus speil er relativt dyrt, eller?
Er fristet til å lage, har masse skjermer liggende, men lite fristet til å kaste tusenlapper på et speil :P
Ca. 2300,- pr kvm...
Koster noen kroner ja.
Mitt er vel ca. 60x40cm (litt bredere\høyere da jeg ikke får målt nøyaktig).
Det kostet ca 900kr.
Noe jeg synes er verdt prisen. iallefall på sikt når jeg får det slik som jeg ønsker :) moro prosjekt om ikke annet.
