Lagt til garasjeporten til min HS3 ved hjelp av en Fibaro Wall Plug, et biltema rele, og et strømadapter jeg hadde liggende.
Inspirert av:
På 16.5.2018 den 8.27, Moskus skrev:
Ja, Spotty er blitt "go to" plugin'en for Spotify på Squeezebox. :)
Funker "favoritt"-konseptet i Squeezebox i Spotty? Jeg ser jeg lagde "favoritter" via mysqueezebox.com som har støtte for Tidal. Dette for å kunne sette igang spilling av f.eks. en bestemt spilleliste startet fra OpenHAB.
På 19.5.2018 den 12.08, Evelen skrev:
Ikke akkurat gjort noe fancy, men i innlæringsprosessen med Home Assistant
Foreløbig har jeg fått inn fitbit, yr.no og MiLight. Avventer litt med z-wave og RFXtrx inntil jeg blir mer dreven.
Så da har jeg endret på friendly_name, lagt noen ting i grupper, og skjult noen enheter, f.eks fra yr. :D Jeg må si jeg til tross for litt læring kurve begynner og like dette systemet, virker veldig fleksibelt.
Jeg har byttet ut Smartthings med Home Assistant og er også i startgropen. Virker veldig genialt så langt! Enorme muligheter og bare tid som begrenser hva man kan gjøre :)
Tror du må utdype dette...
Hehe, ser det!
Et tilstrekkelig scenario vil være at man kan definere en spilleliste et sted (sin egen, andres eller noe sånt, tilfeldig av alle f.eks), og så skal denne spillelisten kunne startes fra smarthusprogramvaren. Dette fikk jeg til med Tidal/Squeezebox/OpenHAB, men har ikke skjønt hvordan jeg får det til med Spotify/Spotty/Squeezebox/OpenHAB.
Spotty kan fint hente spillelister fra Spotify..? Alle mine Spotify-spillelister, om det er mine egne eller andres, dukker opp i Spotty. :)
Ja, Spotty ser spillelistene. Hvis jeg trykker på hjerteikonet når musa går over en spilleliste for å markere at det er en favoritt, så lagrer Spotty det i min Squeezeboxserver-favorittliste. Men når jeg fra Favourites-lista prøver å trykke på 'play'-knappen for en spilleliste (som favoritt), så virker det ikke (ingenting skjer, og det gjelder kun favoritter som skal gjennom Spotty). Bruker jeg en spesiell URL for "favoritt nummer 10", som er det jeg kan kalle fra OpenHAB, så får jeg melding fra SqueezeboxServer om URL'en som favoritten refererer til er ugyldig. Dette ser ut som en bug i Spotty eller SqueezeBoxServer.
Funker favoritter i Spotty på denne måten for andre? (i så fall fortsetter jeg med å oppdatere SqueezeboxServer til siste versjon, men slikt er farlig med aldrende software..)
Funker slik for meg. Er jo egentlig utrolig  at det funker så bra etter så mange år etter at Logitech gav opp.
Knall! Beskjeden fra min squeezeboxserver var at den hadde lastet ned ny versjon selv, alt jeg måtte gjøre var å skrive dpkg-kommandoen som den forslo, og så restarte. Etterpå virker favoritter slik via Spotty, så dette var tydeligvis en kjent og løst bug. Puh, kan nå skyve Sonos-innkjøp lenger ut i tid.
De siste dagene har jeg brukt til å fikle med migrering av z-wave noder til Home-Assistant, brukt en del tid på å forstår og konfigurere hvordan entity id-er genereres,. Så har ejg begynt å organisere ting, skjule målinger jeg ikke trenger osv, in progress, men godt i gang
Endret av Evelen
Hva jeg ikke har gjort i dag, i går eller i forgårs osv..:
- Bygget hele zwave nettverket om igjen etter at over halvparten av nodene forsvant fra kontrolleren.
Heldigvis trengs det ikke gulvvarme for tida..
Installert Danalock V3 z-wave på ytterdør for noen dager siden og skal ha en til på garasjedøren.
Var enkelt å installere og gikk fint å inkludere så lenge man gjør det riktig :P Altså inkluderer den secure 1--2 meter fra controlleren.
Har en automasjon der døren låses opp samtidig som alarm blir skrudd av som baseres seg på at mobil er i nærheten og samme når den låses. Har alltid fungert mot alarmen uten noen feil og fungerer også supert mot låsen. Også satt opp så den låser døren automatisk når nattmodus aktiveres. Målet er å slippe helt å knote med nøkler og kodelåser.
Uansett lurt å ha nøkkel et sted for backup skulle det skje noe som at den går tom for strøm osv.
Status oppdateres på 2-3 sek. De har også forbedret appen så firmware update gjøres rett fra den og er enklere enn før.
Noen minus er at bluetooth funksjonen virker litt ustabil noen ganger mot min mobil (Bruker bare zwave uansett) og at den ikke oppdaterer status om den er låst eller ikke hvis den låses/åpnes fra utsiden. Lite problem for mitt bruk siden man aldri skal trenge å gjøre det utenom enkelt tilfeller som feks mobil er tom for strøm. Er litt klumpete sammenlignet med Yale/idlock.
Batteritid får jeg se an men det tidligere problemet med at zwave trekker batteriet veldig fort er fikset i siste firmware.
Alt i alt veldig fornøyd med låsen sett i forhold til pris og man setter det enkelt opp raskt.
Kan enkelt låses/åpnes fra hass fra hvor som helst. Tar noen få sek fra man trykker der til den reagerer.
Endret av Dennis87
Fikk en smart støvsuger til ca 90 kr, så
nå slipper jeg alt maset om at noen har brutt seg inn på stua når den jobber! :P
Har også fått på plass en temperatur-alarm i fryseren (også ca 90 kr). :)
Endelig fått på plass en skikkelig server. "Ny" DL360 G7 med ESXi 6.0 på plass med en god håndfull virtuelle maskiner, inkludert HS3 :)
Hvorfor ikke 6.5?
3 minutes ago, ZoRaC said:
Hvorfor ikke 6.5?
Både HP og VMware anbefaler maks 6.0 på G7. Tar rett og slett ikke sjanse på å kjøre noe som ikke er anbefalt... har  du noe erfaring med 6.5 på G7?
Ah, da gir det mening. :)
Jeg kjører en «whitebox» - startet med 5.5, men hoppet over på 6.5 for et års tid siden.
Oppgradert termometeret i frysern med nye batterier, dokumentert endringen i.h.t. ITIL og testet isbitene.
Natta.
  • Like 4
Langt i fra veldig fancy, men akkurat fått ny tlf, og første Tasker automasjon på denne satt opp.
(Skjerm slår seg ikke av under trening)
35629337_10155256522551739_1314200606063198208_n.thumb.jpg.27f650dc20ed8bc8d76f189410236a75.jpg
Ble i helga vanvittig lei telefonselgere og markedsundersøkelser som ringer på IP-telefonen. Welcome to the block list!
De som ringer inn får da bare avspilt en beskjed fra meg som sier "Dette nummeret er blokkert. Lykke til videre." og så blir samtalen avsluttet.
Har lurt på om jeg skal lage ett sinnsykt komplisert IVR-system med utallige tastevalg der ingen leder noe sted, men fant til slutt ut at jeg ikke vil ha dem på linja...
(FreePBX er konge! ;)
