6 timer siden, Moskus skrev:
Ble i helga vanvittig lei telefonselgere og markedsundersøkelser som ringer på IP-telefonen. Welcome to the block list!
De som ringer inn får da bare avspilt en beskjed fra meg som sier "Dette nummeret er blokkert. Lykke til videre." og så blir samtalen avsluttet.
Har lurt på om jeg skal lage ett sinnsykt komplisert IVR-system med utallige tastevalg der ingen leder noe sted, men fant til slutt ut at jeg ikke vil ha dem på linja...
(FreePBX er konge! ;)
Bare sett opp slik at den setter over samtalen til de som ringer opp, så ringer de vel på en kollega ellerno :D
8 timer siden, Venin skrev:
Hvorfor har ikke du? ;)
Trodde stort sett de sperret for innkommende samtaler. :P
Godt mulig. tenker bare dersom det er selgere så kriger de vel om innkommende samtaler der inne da det er et potensielt salg :P
Kan man endre visningsnummer med det opplegget du bruker?
6 timer siden, Venin skrev:
Fordi jeg har mobiltelefon vel. Hva bruker du IP-telefonen til?
Ringe med. Selvfølgelig. ;)
Både inn og ut.
Utmerket måte å få de aller viktigste notifikasjonene som er krise på. Når huset ringer, så er det en god idé å ta telefonen... :)
6 timer siden, Bullhill skrev:
@Moskus Du bør se hvordan han her har løst problemet :)
... mangler det en link eller video?
On 6/19/2018 at 10:30, Moskus said:
IP-telefonen.
Jeg prøver å forstå FreePBX? Har du eget iptelefonabonnement via internettlervandøren din eller gjør du det på annen måte?
7 timer siden, Tukun skrev:
@Moskus Hva sier huset?
Litt forskjellig. :)
Det vanligste skjer over intercom'en, og det er min stemme som leser opp:
  • "Vaskemaskinen er ferdig"
  • "Tørketrommelen er ferdig"
  • "Det er leggetid!"
  • "Nei, helt seriøst: Det er leggetid!"
  • "Det regner, lukk åpne dører og vinduer"
… og så videre.
Ser også for meg at ip-telefon er noe unødvendig i 2018 :P
alt av varslinger kan man jo sende til en smart tlf uten at man behøver et anrop for at man skal få med seg beskjeden :P
På ‎23‎.‎06‎.‎2018 den 9.41, Tukun skrev:
@Moskus Så du må "a telefonen for å få disse beskjedene?
Hvorfor ikke bare notifications på telefonen\nettbrett?
Har jo selvfølgelig det også. Duh! ;)
Men hvis det virkelig ER krise, så ER det krise.
Jeebas, dere har liten fantasi, folkens! ;)
For oss som av og til ringer utlandet, er det liten tvil om at IP-telefoni lønner seg. Og når man har FreePBX/Asterisk satt opp for intercom og talenotifikasjoner skal det veldig lite til for å få koblet sammen IP-telefon og intercom. Sammenhengen er åpenbar. :)
Dersom man ringer mye til utlandet, så er det sikkert greit.. Alternativt kan jo begge parter bruke Skype \ Messenger eller lignende så er det hvert fall kostnadsfritt.
Ringer selv aldri til utlandet, men har nå IP-telefon på mobilen dersom det skulle trengs :P
Synes uansett at det er unødvendig med talenotifikasjoner over IP-telefon.
Utrolig mye mer praktisk med tekst\bilde-notifikasjoner til smart-enheten din :D ellers kan man jo alltids gjøre slik at den sender lydklipp om man foretrekker det.
Men for all del, så lenge det fungerer for ditt system så er jo det det viktigste.
Tenkte jeg skulle forsøke kollektivt transport fremover for en periode, da jeg tydeligvis har brukt opp mot 18.000 på transport fra\til jobb de siste 6 månedene.
Så da må jeg jo selvfølgelig få opp rutetider ol på smartspeilet mitt i gange. Var det slik at akt.no hadde noe API?
Du kan også bruke google sitt api, 2500 treff pr døgn.
https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start
Takk for tipset, men viste seg at det var veldig enkelt å lage sitt "eget api" fra akt.no.
Nå må jeg bare pynte litt på utseende :D
Edit: Ble ikke så pent, men får være godt nok nå i starten :)
Endret av Merko
Etter flere uker / mnd med lett irritasjon og lite tilgjengelighet på HomeSeer ble det en løsning i går.
Da ble det satt inn magnetkontakt på husets minste rom - et minibad.
Knotet litt med hvordan reglene skulle settes opp, ettersom «åpne = på», «lukke = av» ikke ville virke ettersom det ble mørkt når man lukka døra.
Men ble en «hvis åpne sett på lys», og ut igjen ble det «hvis åpne, sjekk om lyset står på, står det på, vent to sekunder, slå av». Den fungerer fint :)
Ellers satt Fibaro Wallplug på laderen til elbilen for å se forbruk under lading, og for moro skyld laget en pushovermelding som sier ifra når den er ferdig ladet.
Ordnet noen pushovervarsler på batteristatus på noen fjernkontroller, og oppgraderte WAF med å sette en fjernkontroll på vaskerommet (Ref Philips-hue problemer).
Hva hvis noen går for å slenge inn en pakke dopapir? Da vil lyset stå på helt til nestemann skal på do og da vil det slå seg av...
Slik løser jeg det:
Slik løser jeg det:
hehe, det hadde jeg ikke tenkt på...
Endret det nå til det samme som du har, med vent og av..
Et usikret, oppblåsbart badebasseng tok med seg vindmåleren da det fløy ned i hagen. På tide å hive ut den nye med solcellepanel også. :)
Er det en sånn Qubino z-wave -sak? Kjøpte en slik brukt men har ikke sjekket om jeg kan få den inn i HS...:)
Har selvfølgelig notifikasjoner med og uten bilder,  til både mobil og klokke (for tiden en Fitbit Ionic). ;)
Talenotifikasjoner over IP-telefoni er jo kun hvis det er absolutt krise, f.eks. ved innbrudd eller vannlekkasje. Da haster det. Det fine med en samtale er at den maser skikkelig. En notifikasjon kan gå i glemmeboken for den lager spetakkel kun en gang. Joda pushover har noe sånne greier om at den maser til du kvitterer ut notifikasjonen, men mitt system er mye eldre enn pushover. ;)
Nei, det er en helt "vanlig" Oregon Scientific 433 MHz. :)
