Jeg begynte også med pfsense som VM, gikk over til en HP Elite 8300 i5 3570 med Intel quadport NIC. Angrer ikke på det!
Drar kun 30w under normal bruk så har ikke brukt energi på å fikse noe som er mer strømgjerrig.
Har en skjerm med ChromeCast på soverommet. Har satt opp slik at den viser et tilpasset meteogram (fra meteograms.com) når skjermen slås på:
Tenker utvide det med å krympe meteogrammet litt og vise siste nytt fra NRK, lokalavisa og neste busstider i tillegg. :)
Noen som forresten vet hvordan jeg kan få spilt av/lastet ned siste 3-minutters Dagsnytt fra NRK?
Hvor finner du disse 3-minutters klippene ifra?
Jeg ville kanskje ha byttet ut Chromecasten med en Raspberry pi med webserver installert.
Lastet ned lydklippet lokalt, så spille det av. sikkert 100 måter man kan gjøre det på men :P
Hva bruker du som gjør at du kan styre Chromecasten? må du ha en dedikert enhet som streamer til den?
Her: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt
Det er bare 2 sendinger pr dag som publiseres som podcast/RSS, men her tror jeg de legges for hver time.
Det ville kostet dobbelt så mye og ført til enda enhet som må patches/vedlikeholdes. I tillegg vil det da bli tungvint å streame web-tv til den (som er primærhensikten med den). :)
ChromeCast-plugin til HomeSeer. Kan streame lyd, video eller bilde til den. :)
Mulig du kan bruke denne linken:
https://nrk-od-11.akamaized.net/world/208211/2/hls/npub19020218/playlist.m3u8
Den kan åpnes i VLC, men usikker på om de oppretter ny .m3 fil for hver episode, eller oppdaterer eksisterende fil.
Dersom de oppdaterer eksisterende fil så vil den jo fungere utmerket.
Ide på hvordan du kan få busstider, nyheter\været osv på samme skjerm? Dersom du kun kan vise bilde eller video.
Kan ikke streame en nettside feks? :P
Tipper det et ny URL pr dag, men det kan jeg sjekke i morgen. :) ellers får jeg vel bruke noe script med regex og hente ut URL på den måten. :)
Jepp, lager en 1280x720 webside lokalt som viser innholdet. Meteogrammet er en PNG, busstider henter jeg fra bartebuss.no, nyheter fra RSS. Så bruker jeg cutycapt til å ta et skjermbilde av websiden og caster den med plugin. :)
Fant et NRK-API:
http://psapi3-webapp-stage-we.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/
<?php
$json = json_decode(file_get_contents('http://psapi3-webapp-stage-we.azurewebsites.net/series/dagsnytt/latestAndNextEpisodes?futureEpisodeCount=0&pastEpisodeCount=2'));
if ($json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl !== NULL)
  $m3u8 = $json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl;
else
  $m3u8 = $json[1]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl;
//echo $m3u8;
echo "Run: ffmpeg -y -i \"$m3u8\" -bsf:a aac_adtstoasc -vcodec copy -c copy -crf 50 /usr/local/HomeSeer/html/cast/dagsnytt.mp4 <br /><br />";
var_dump(system("ffmpeg -y -i \"$m3u8\" -bsf:a aac_adtstoasc -vcodec copy -c copy -crf 50 /usr/local/HomeSeer/html/cast/dagsnytt.mp4"));
Funker som bare det! :D
Sliter med at ventilator på kjøkkenet suger fra vedovn. Har balansert ventilasjon. Monterte da en spjeld i veggen som åpner å lukker seg når ventilator er på. Blir spennende å se når fyringssesongen kommer igjen.
Endret av deve87
8 timer siden, arneolav skrev:
Har lett etter noe slikt lenge til akseptabel pris.
Bestillt ett for test.
Trenger ganske mange for styring av ventilasjonsanlegg.
Blir spennende ...
Ja. De fungerer bra de. Var overraskende for prisen.
Min ChromeCast Audio annonserer nå busstidene på morgenen, så lenge det er arbeidsdag og jeg er hjemme enda. :)
"Cannot re-run for 5 minutes" er også satt, så den ikke maser alt for mye. :P
I HSTouch har jeg en egen "bryter" for "varsle buss", slik at jeg enkelt kan deaktivere det i sykkelsesongen.
Akkurat nå er devicestring på dev 1017: "5 minutter, 20 minutter og 22 minutter". :)
Har du funnet noen måte å detektere at du fyrer i vedovnen på? Temperatursensor blir vel for tregt.
Nei. Viften styrer bare et vanlig vekselrele, som skifter mellom NC og NO når motor får spenning.
Skulle jeg detekterer vedfyringen, måtte det vært en CO måler montert et sted. Kanskje litt vanskelig å montere en i toppen av pipen ? Men noe i den duren
Eller selvfølgelig bare ha en bryter en trykker på når en skal fyre opp! Er der jeg sliter.
Endret av deve87
Finnes flamme sensor til arduino mener jeg [emoji6]
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Vanningsanlegg. Bestående av:
Kombinerer det med varsel fra yr.no, slik at jeg ikke vanner når det har regnet. Ser for meg at jeg må plukke ned dryppvanningsdelen og Z-wave stoppekrandelen når frosten kommer.
Hvordan liker du dryppvanningsgreiene fra Rusta? Jeg kjøpte no greier fra wish, og det er helt elendig. Noen dyser "spyler" vann metersvis, mens andre såvidt drypper en sjelden gang,
Smart! Men hvordan? :)
AtB leverer sanntidsdata i XML-format, så jeg bare henter det jeg trenger fra den og setter devicevalue til antall min til neste buss og devicestring til de neste 3 bussene.
Lagde meg en gaming PC av en optiplex i går, dessverre er grafikkortet halv-defekt så jeg må få meg et nytt et.
Men da har jeg ihvertfall en maskin :P
  • Haha 1
Ser ut til å fungere fint, ikke så mye erfaringen ennå, men de er lett å justere.
