8 timer siden, stei skrev:
Er det noe ekstra funksjonalietet med denne 1.92 firmware?
Er ikke kabelen en vanlig USB-serial (3.3V eller 5V)
F.eks: https://www.aliexpress.com/item/CP2104-CP2102-Serial-Converter-USB-2-0-To-TTL-UART-6PIN-Module-compatible-with-and-better/32609226992.html
Noen som har prøvd 1.92 på openHab?
Jeg har nesten en slik, for serie-interface via USB til ESP8266. Min har 6 pinner, lenken din har 5 pinner, og Heatit-kabelen har fire pinner. Kan jo hende de er like, men vi må finne ut hvilke som skal brukes.
(i så fall så skal jeg få testet 1.92 på OpenHAB)
Ja, alfa og omega for at den endelig fungerer skikkelig i mange systemer.
Blir likeverdig som Z-TRM2, bortsett fra energi-, effektbehov og volt. Sender nå riktig status for på/av (og kan skrus direkte på/av uavhengig av modus). Sender alle temp data og viser de med 1 desimalverdi. Tidligere var det vel bare i halve grader, men husker ikke helt.
Se her:
På 22.8.2018 den 22.09, Trash2000 skrev:
Fant du et json-api eller lignende du koblet deg på? Skulle gjerne hatt M3 Slettheia mot byen inn i Homeseer =)
om ikke entur.org hjalp deg, så kan jeg se om jeg kan lage et API til deg om du fremdeles trenger.
Fant ikke noe særlig API på akt, så lagde mitt eget.
I dag har jeg reinstallert VM-et som kjører Hass.io (Ubuntu server)
Fremgangsmåten jeg brukte:
  • kopiert følgende fra fra \\Home-Assistant\config:
automations.yaml
configuration.yaml
customize.yaml
entity_registry.yaml
groups.yam
harmony_harmony_hub.conf
scripts.yaml
secrets.yaml
fitbit.conf
  • Reinstallert Ubuntu Linux og kjørt følgende:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne
sudo apt-get install ca-certificates  <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne
sudo apt-get install curl <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne
sudo apt-get install software-properties-common <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"
sudo apt-get update
  • Installert Samba på ny Hass.io og tilbakeført alle filene jeg kopierte.
Ser ut som alt fugnerer helt som før, med unntak av fitbit.conf som nok må genereres på nytt.
At ikke jeg har gjort dette før :P Tok meg under 40 minutter inkludert installasjon av Ubuntu.
Grunnen til at jeg har slitt med lite plass og masse fikling med VLM som jeg ikke fikk til. Nå har jeg ihvertfall tatt meg GOD plass, 35GB burde holde ei stund.
https://community.home-assistant.io/t/problem-extending-partition-for-hass-io-on-ubuntu-server/62540
Oppdaterte resten av multiregene mine i dag.
Har et rom som jeg helst ikke ville ta strømmen på, så jeg testa en uten å ta sikringen også. Bare slo av kablene og vippa ut zwave modulen(boksen), gikk helt fint det også.
5 timer siden, cogliostrio skrev:
Edit. Fra ZM5202 datasheet, som multiregen er basert på.
Ja, antok det. Bra du bekreftet :)
Fikk endelig hengt opp et såkalt 'Magic Mirror' i helga. Har så langt fungert nokså bra,  med bla. felleskalender, rutetider (bor nokså midt i Oslo sentrum), tilgjengelige bysykler og så klart værmelding. Dama var (er?) skeptisk, men virker som ho også har satt pris på dette. Har også integrert inn litt info fra Domoticz (hovedsaklig temperatur og status på enkelte enheter).
Har du lyst å beskrive prosjektet ditt litt mer? Gjerne med litt bilder også.
Selvsagt!
Ramma har jeg laga selv (jeg er ingen håndverker), da jeg ikke fant noe som passet. Fikk smertelig erfare at det er stor forskjell på teori og praksis i denne håndtverker-bransjen, men resultatet ble helt greit. Selve glasset består av akryll med "enveis" folie, ferdig kjøpt via en hobbybutikk (sløyd-detaljer). Dette kostet omtrent 500 kr på kampanje.
Skjermen er en 22" Samsung F350 (relativt lett, strømgjerrig og HDMI). Programvaren kjøres på en Raspberry Pi3+ med MagicMirror. Her kan du lage egne moduler eller laste ned ferdig utvikla. Finnes bla. fine moduler til flere kollektivselskap, bysykkel, Yr etc. Har også montert en fysisk av-knapp på undersiden av speilet, slik jeg kan skru av raspberry-pien uten å måtte gå via ssh/vnc.
Gjenstår noen smådetaljer som kabelkanal og skjule pir-modulen (ligger på toppen av speilet på bildene under).
Endret av SK951
  • Like 8
Spm, hvilke fordeler har du ved dette kontra å kjøre Hass.io / HassOS på en RPi feks? Aldri forstått 100% forskjellen på de to løsningene..
@SK951
Takk for at du deler! Hvilken dimensjon er glasset ditt? Fornøyd med kvaliteten? Hørt litt så som så om disse akryl variantene, men Sløyd Detaljer virker som de har en ok kvalitet på de.
TJ
Endret av tjwesterby
60x30.
Kvaliteten er helt grei, men opplevde at små flak av filmen flakket av på kantene. Kan dog hende dette var min skyld da jeg la skjermen ned mot glasset, men til prisen er det helt kurant. Alternativet hos en glassmester er tross alt i en helt annen liga.
Endret av SK951
Vel. En linux server kan jo være mye kraftigere enn en RPi, men jeg kjører det på en virtuell server på ESXi, rett og slett fordi jeg har den. Lettere å ha med VM-er å gjøre også.
2 hours ago, SK951 said:
60x30.
Så bra ut :-)
Et par spm. hvor dyp er rammen? Og er det blitt noe "forvridning" av speilbildet (ref. bildet merket rødt). ?
Akkurat nå, Alpøy skrev:
Så bra ut :-)
6 cm.
Forvridningen skyldes noe upresis kapping fra min side, i tillegg til at støtten for skjermen antageligvis presser for mye på glasset i denne sonen. Da har det oppstått en liten bøy. Står på lista over ting jeg må fikse, men det plager meg ikke særlig mye, så jeg blir nok å drøye det en god stund.
Nice. Det prøvde jeg også, men fikk ikke til innloggingen og ga opp da det var mye enklere på Google Home. Bytta du Alexaen til tysk eller brukte cookies-utvidelse i Firefox?
Jeg slet også med innloggingen en god stund. Løsningen ble:
1. Slett alle cookies i Firefox
2. Logg inn på alexa.amazon.com
3. Bruk addon "cookies.txt" og exporter cookies til en fil https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cookies-txt/
4. Manuelt opprett "/tmp/.alexa.cookie" på serveren der jeg har scriptet med innholdet fra steg 3
Dette må jo bare feile... :P Håper "Remember me" varer leeeenge..
Jeg glemte å si at jeg modifiserte User-Agent i scriptet til det samme som den Firefox'en jeg brukte for å logge inn.
Har du lest at de bare varer i to uker? Hvis man ser på Expiration Date så ser det ut som at de varer i noen år (ref bilde)
