På 6.11.2019 den 22.28, kvisle skrev:
Burde egentlig droppe å bruke smartplugger, siden dette er nobø-ovner - men da må nobø spille litt mer på
Nobø sine ovner og varmekabeltermostater fungerer glimrende med Home Assistant hjemme hos meg
På 20.11.2019 den 17.29, JohnMartin skrev:
Omsider fått ordnet lysene i trappa etter 1 års venting.
Utsatt så lenge som mulig alt som har med lodding å gjøre :P
Mangler fortsatt litt programmering for trigging, men fornøyd så langt.
Så bra ut. Hva slags lys har du brukt og hvor har du gjort av ledningene?
16 hours ago, kjetilhansen said:
Hva bruker du for å styre dette? Z-uno?
Akkurat nå så bruker jeg 4stk fibaro RGBW controllere. Produsent av trappen kommer for å ta bilde av den, så hastet plutselig litt med å få den ferdig.
Men ser at det er litt tungt for z-wave nettet når trappa skal slå seg på og det er flere ting som skjer samtidig.
Har et Arduino stair shield med en Nano liggende som jeg tenkte å prøve meg på etter hvert, men har ikke hatt tid til å sette meg inn i Arduino verdenen.
Led strips fra AliExpress. Ledningene er lagt i kanaler på baksiden av trappa. Er frest spor og hull til å trekke ledningene på baksiden.
Arduino-plugin. På tilbud nå.
Forsering av ventilasjon er klar. Tar utgangspunkt i snittverdier på relativ fuktighet i går (hentes fra Device History), og sjekker om nå-verdien ligger over med 5% eller så.
Script:
Spoiler
    Public Sub Main(ByVal parms As Object)
        'Moskus 2019
        'input_devRef|output_devRef|suffix|number_of_decimals
        Dim parmsArray() As String = parms.ToString.Split(",")
        Dim devRefInput As Integer = parmsArray(0)
        Dim devRefOutput As Integer = parmsArray(1)
        Dim suffix As String = parmsArray(2)
        Dim decimals As Integer = parmsArray(3)
        Dim fromDate As Date = Now.Date.AddDays(-1)
        Dim toDate As Date = Now.Date.AddDays(-1)
        Dim averageOutput As String = hs.PluginFunction("Device History", "", "GetRangeStats", {devRefInput.ToString(), fromDate.ToString(), toDate.ToString()})
        Dim out As String = ""
        If Not averageOutput = "" Then
            Dim averages() As String = averageOutput.Split("|")
            Dim _min As Double = Math.Round(CDbl(averages(0)), decimals)
            Dim _max As Double = Math.Round(CDbl(averages(1)), decimals)
            Dim _avrg As Double = Math.Round(CDbl(averages(2)), decimals)
            out = "Snitt: " & _avrg & suffix & "<br>Min: " & _min & suffix & "<br>Max: " & _max & suffix
            hs.SetDeviceValueByRef(devRefOutput, _avrg, True)
            hs.SetDeviceString(devRefOutput, out, False)
        Else
            hs.SetDeviceString(devRefOutput, "Not enough data", False)
        End If
    End Sub
(Grunnen til at "normal"-eventet enables/disables automatisk er at jeg vil kunne sette på "High" uten at den går tilbake til normal med en gang fordi RH på badet er under snittet i går + 7).
On 26/11/2019 at 09:11, Fermate said:
Dette er VELDIG interessant! Deler du noe kode?
Tema er altså å lytte på deCONZ sin websocket-server.
Dette er i node.js, og har tatt med bare 1 eksempel hver av temp/fukt og knapp.
For å kjøre node.js-ting har jeg tidligere bare brukt node deconz.js & > /dev/null og lignende, men fant ut nå at det finnes en mye bedre løsning, pm2.
Det er en prosesscontroller for node som jeg ikke visste om tidligere, og er kjekk for å holde node-ting kjørende kontinuerlig.
const WebSocket = require('ws');
const http = require('http');
const host = '127.0.0.1';
const port = 443;
const ws = new WebSocket('ws://' + host + ':' + port);
ws.onmessage = function(msg) {
    var d = JSON.parse(msg.data);
    console.log(d);
	// Aqara 1 Kjeller
	// Temp
	if (d.id == 4) {
		sendHomeseer(101, d.state.temperature / 100);
	// Humidity
	if (d.id == 5) {
		sendHomeseer(112, d.state.humidity / 100);
    // Aqara Wall Switch 1
    if (d.id == 10) {
	    sendHomeseer(118, d.state.buttonevent);
function sendHomeseer(device, value) {
	var valuestring = "" + value;
	var url = 'http://10.0.42.101/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='+device+'&value=' + valuestring.replace('.',',');
	http.get(url, (resp) => {
	  let data = '';
	  // A chunk of data has been recieved.
	  resp.on('data', (chunk) => {
	    data += chunk;
	  // The whole response has been received. Print out the result.
	  resp.on('end', () => {
	    //console.log(JSON.parse(data).explanation);
	}).on("error", (err) => {
	  //console.log("Error: " + err.message);
Hvilken versjon av Home Assistant kjører du, og hvilken integrasjon/versjon bruker du mot Nobø-ovnene?
Er dette Nobø-ovner backet av Nobø-hub, eller er det noe annet?
46 minutter siden, ØysteinHJ skrev:
Hva slags hardware kjører du dette på? Og hva er lisenskostnad?
Som ZoRaC sier, så er lisensengratis for privatbrukere.
Jeg kjøpte bare en liten Intel NUC
https://www.computersalg.no/i/3736639/intel-next-unit-of-computing-kit
Det var 40% tilbud på den, så da slo jeg til da jeg hadde en 512 GB M2 SSD som lå uåpnet fra fjorårets Black Friday.
Så ikke noe voldsomme greier, men mer en godt nok til det lille bruket jeg driver på med her. :)
Hvordan fungerer migrering av klienter mellom hoster på ESXi fortiden?
Må klientene være avslått?
Antar at live migrering mellom hoster fortsatt er premium?
Har gått noen år siden jeg tuklet med ESX..
Gratisversjonen støtter ikke vCenter, bare «single host». Så migrering vil måtte gjøres ved å slå av VMen, fjerne fra inventory, kopiere over filene (om man ikke har shared storage), importere VMen på ny host og boote VMen.
Ah, selvfølgelig, jeg glemte shared storage.
Skal man ha skikkelig redundans så må man minimum ha to hoster, to switcher og to replikerende lagringsmaskiner.
Nok UPS og backup koster.
Når man skal på det nivået blir prisen for proff ESX spiselig.
Satte opp en linuxmaskin med NFS for lagring som en test en gang. Det fungerte så bra at det ble stående som ett ekstrasystem.
Og det var med billige SATA disker og en helt vanlig 1gigabit switch. Kun en gigabit båndbredde mot lagring var faktisk seigt å fylle med daglig drift. Den gangen var det diskene som var flaskehalsen.
Så det går an å gå ganske langt med billig hyllevare.
På 17.11.2019 den 1.14, Evelen skrev:
Da har jeg jobbet enda litt mer med ESXi info i Home-Assistant :)
(Ingen stats for Plex og Deluge pga de er av)
Nice. Skal få kjøpt meg en UZB1 til og gjøre en test Bedre før enn siden :P
UPDATE 18.11.19:
Da har jeg kommet enda litt lenger.
Hvor henter du denne informasjonen ifra? :) Er det noen åpen XML\JSON-fil som ESXI outputer noen plass? :)
Nyeste versjon av Home Assistant. Integrasjon mot Nobø finner du her: https://github.com/stigvi?tab=repositories
Ja, 4 Nobø ovner, 5 Nobø varmekabeltermostater og 3 Nobø Switch (temp.føler) koblet til Nobø hub.
31 minutter siden, Join skrev:
Har prøvd å inkludere sensative strips i dag, men har mislykkes enn så lenge.. :)
Altså mer "Hva har du ikke ikke automatisert i dag?" :P
(Det kan være verdt å opprette en egen post der du beskriver hva du har prøvd, og hvilket system du har prøvd det med...)
  • Haha 1
En travel elektriker hadde endelig litt tid til meg igjen idag, så da har vi fått permanent lys i/på garasjen :)
Innvendig lysstriper (Osram Ledvance) som styres via Fibaro Switch til å gå på når garasjeportene er åpne (potensielt senere kombinasjon med bevegelsessensor..).
Utvendige GU10 spotter med Trådfri pærer, og et par utelamper også med Trådfri. Begge disse styres av soloppgang/nedgang sammen med resten av utelyset.
Ettersom jeg da også fikk opp magnetkontakter (Aqara) på garasjeportene har jeg lagt til sjekk av at disse er lukket til kvelden.
Hehe, riktig! Må lære meg å inkludere de her. Det søkes på forumet for integrering i HS3. :)
Edit: Har lagt til sensative strips magnetbryter på ytterdør.  :)
Endret av Join
Ikke kjemperelatert, men startet opp en ny virtuell maskin som brukes som DNS Server med AdGuard.
Satt så denne VM'en som DNS Server i ruteren, slik at den blokkerer for det meste av reklame på nettverket/wifi (Fungerer også på mobilen og evt smart TV).
i tillegg til at den blokkerer reklame, så blokkerer den også "tracking" osv som nettsider ofte bruker.
Skulle man få problemer med nettsider som skulle "oppdage" dette, så kan man enkelt whiteliste domenene fra eget panel i webbrowseren :)
Endret av Merko
Hvordan fungerer backup? Har forstått det slik man ikke kan ta snapshots i gratisversjonen.
Vurderer en liten NUC selv da vi snart skal flytte. Om du kjeder deg i helga hadde det kanskje vært artig om du kunne skrevet en liten guide på oppsettet ditt!
