12 minutter siden, Hr Kotelett skrev:
Er det ikke en setning for å fraskrive seg diverse? ^^ De vet jo at det der ikke skjer _noensinne_
Kan til og med lure på om det er smart. Det blir jo ekstra slitasje på kontakten og ledningen i løpet av apparatets levetid, er ikke sikker på om jeg er fan av det...
Jameniallverden? Har vi en blant oss som faktisk leser brukerveiledninger? Denne saken viser tydelig at sånt skal man være forsiktig med...
  • Haha 4
1 time siden, Moskus skrev:
Hvis det hadde vært meningen at det skulle gjøres, så hadde kranene vært montert mer tilgjengelig.
Det der bare skriker automatisering
Absolutt! :)
Men hvis man gjør det så har man strengt tatt ikke fulgt anvisningen til punkt og prikke...
10 minutter siden, Moskus skrev:
Absolutt! :)
Hvis en skal pirke så må en vel følge punktet lenger oppe på listen også. Der står det at maskinen kun skal kobles til vann og strøm av kvalifiserte fagfolk. Så det betyr at en må bestille både rørlegger og elektriker ved hver vask.
Jeg hadde byttet maskinen i en annen som var litt mindre komplisert i bruk.
  • Haha 5
🤣 Det er sjeldent jeg faktisk ler høyt når jeg leser forumet, men dette var et unntak!
Før forumet knelte så var det en kar som la ut en interessant post om hvordan han hadde laget seg et vindvarsel i Home Assistant.
Jeg håper han leser dette og kan legge det ut på nytt slik at jeg kan stjele det 🙂
Satt opp fast månedlig backup av UZB1:
#!/bin/bash
sudo /home/uzb1backup/ZMESerialUpdater/arm/ZMESerialUpdater serialapi_ripnvm -d /dev/ttyACM0 ~/HS3Backup/UZB1-backup.bin
Har ikke fått testet restore enda da... :P Men har en UZB1-pinne i reserver også. Den er nyere og kjører trolig nyere firmware, så litt usikker på hva jeg skal gjøre med det - nedgradere den eller oppgradere den andre (kjører 5.06 på den jeg bruker og tidligere støttet ikke HS 5.07 eller nyere, så vet ikke helt hva status er på det nå?).
Løsning for å sjekke alarmstatusen mens vi venter på @lilfires Verisure plugin.
image.png'
Verisure-releet slås av og på sammen med alarmen. Nexa-dingsen sender kun et av/på-signal.
Her går man tilbake i utviklingen ser jeg. Det var vel i 2016 jeg gjorde det samme.
For min del så sier jeg RIP til Verisure. Gravsteinen viser 2015-2020.
Endret av xibriz
Tja, jeg kaller det "greit å ha en backup" i tilfelle Verisure-plugin'en ikke gjør som den skal. Den har fungert aldeles utmerket opp til nå.
Teaser.
Jeg trengte en applikasjon for å kjøre kommandolinje-kommandoer til HomeSeer, men så fikk plutselig programmet en meny også. Og nye Windows Terminal er deilig!
  • Like 6
HVA JEG HAR AV-AUTOMATISERT I DAG 🙂
Etter å ha hatt ei kanalvifte som avsug på badet og styrt av en Aeon Labs Multisensor 6, ble denne byttet nå i helgen.
At viften laget mer støy enn jeg hadde forventet, kunne jeg leve med, men sensoren var ikke god nok på fuktighets styring.
WAF faktoren var heller ikke særlig høy, det kan jeg love dere.....
Byttet ut til en Fresh Intellivent Sky Baderomsvifte fra Elektroimportøren til den nette sum av 2.999,-
Viften fungerer utmerket, støyer lite og registrerer også dårlig lukt og lufter ut av seg selv, og WAF faktoren er stigende igjen.
/Helge
Que? Jeg MS6 til forsering av ventilasjonen og det fungerer langt over forventet...
Det kan nok også være plasseringen av sensoren, men den reagerte for sent på fuktighetsendringen.
Kunne nok prøvd å optimalisere litt, men var lei av å høre at det til stadighet kom dugg på speilet - alt for husfreden 🙂
Det er stor forskjell om MS6 går på batteri kontra strøm, med mindre du manuelt har endret rapportering instillingene (noe som affekterer batteriforbruket hardt).
Takk for info @Tukun, den er tilkoblet permanent spenning og jeg har justert instillingene, men plasseringen i rommet og rommets beskaffenhet har nok en del av skylden også 🙂
Jeg fikk min MS6 her om dagen, og jeg har koblet den til USB-strøm, men den går i søvne... Har prøvd og eksludert/reinkludert flere ganger...
Firmware oppdatering som løser det problemet? kjører v1.12 eller noe...
Nei, USB-power, har forsøkt med forskjellige USB-poweradapter og kabler uten at det heller utgjorde noen forskjell...
Den har fast strøm i taket 🙂
