2 timer siden, Guahtdim skrev:
Kommer det en ny hjelpeside/blog om dette?
Ja, det er på trappene. Jeg skrev en .NET Core console app, men den viste seg å være mer tungvint å bruke enn jeg hadde tenkt, så det kan være jeg går for .NET Framework 4.5 kanskje...
Så vidt typpet tærne i HS4-oppgraderingen. Jeg startet med den installasjone på jobb som styrer batteriladerne våre, samt Teams/Telefon/møtestatus-lyspæren min.
Det var litt frustrerende, men det gikk til slutt. Måtte først installere systemet, og så "resette HS4" sannsynligvis fordi for lav mono-versjon var installert.
Jeg har tatt overgangen til HS4 og det har gått overraskende smertefritt, dvs ingen problemer så langt. Har kjørt på HS4 is 3 uker nå og har bare positive erfarringer så langt. Det eneste jeg hengte meg opp i var at MQTT brukte veldig mye CPU, men det ser ut til å være uavhengig av HS4 (jeg oppdaterte til Ubuntu 20.04 og nyerere mono etc som del av prosessen)
På 31.8.2020 den 16.27, Offpiste skrev:
Jepp, de nye sensorene fra app-en er geniale. Jeg har tenkt å bruke "neste alarm" til å slå på lyset vis jeg skule forsove meg 😀😃
Hvordan får du disse sensorene opp i HA? Funker det også med IOS?
Jeg er foreløpig ikke mektig imponert for jeg kan ikke bruke /Setup-menyen for da henger OSet seg, men jeg har meldt det inn på forumet, så får vi se. Men det er et lite system, så det er enkelt å starte fra scratch.
Men for all del: Det nye grensesnittet var lett å bli vant til. :)
Har hatt HS4 en god stund nå.  Gikk over når den fremdeles var i beta, siden systemet mitt ikke er så stort at det lager store problemer om noe kræsjer.
Men samtidig som at jeg er fornøyd med hvordan HS-portalen ser ut nå, så må jeg si jeg er litt skuffet over at "ikke mer" er endret, særlig på mobilfronten.  Jeg skulle veldig gjerne hatt en litt mer brukervennlig mobilnettside/app for å få status og ha kontroll på systemet.  Begynner nå å få en god del dør- og vindu-sensorer i huset, temperaturmålere i ymse rom, etc.  I Futurehome, Google, SmartThings, Apple, etc., er det en dynamisk oppbygging av apper gir raskt overblikk over status.  Du får samlet status på om noen dører/vinduer er åpne, om noen lys er på, og slikt.  Utover at det ser bra ut, så gir det høy WAF.
Hva tenker en om dette i HomeSeer?  Er det meningen at HomeSeer skal være en barebone-løsning hvor alt skal måtte lages fra scratch i HSTouch el.l., og at hvis en er ute etter noe som er mer strømlinjeformet så må man akseptere å miste fleksibiliteten som HomeSeer gir?
Er det ikke dette HomeSeer Mobile appen skal løse? Selv bruker jeg bare HSTouch... :)
Ja, det kan være.  Men HomeSeer Mobile har masse svakheter som gjør den uaktuell å bruke, i hvert fall for meg.  Kan nevne noen punkter jeg selv har opplevd:
  • Trøblete innlogging via MYHS, sånn at en fort kan ende med å måtte vente rundt et minutt før en får tilgang til systemet.
  • Layout er fremdeles statisk plassering av devicer og ikke til dynamisk innhold (f.eks. få opp varsel på frontside dersom ytterdør er åpen eller brannalarmen går etc.).
  • Det går ikke an å overføre oppsett fra en enhet til en annen, sånn at jeg må lage og vedlikeholde det samme oppsettet på både min og min kones telefon (og evt. ungers telefoner).
Kan du dele noen skjermbilder av oppsettet ditt? 🙂
Dette er noen år siden nå, så må nok ta noen nye, men prinsippet er det samme:
Jeg er ikke veldig imponenert av HomeSeer Mobile, ser ut som nok et produkt laget av ingeniører for ingeniører. HSTouch vil ha samme svakhet ettersom jeg også er ingeniør. I savnet av noe som er laget av designere bruker jeg foreløpig HomeKit/HomeBridge for kone og barn.
Endret av borg1n
My point exactly!  Jeg er elektronikkingeniør selv, og innrømmer gladelig at jeg er dårlig på UX.  Jeg elsker fleksibiliteten i HomeSeer, og at jeg kan snekre sammen en dings for å måle noe og sende inn data via MQTT eller hva det måtte være.  Men jeg synes det er frustrerende dårlig UX i HomeSeer.
Har selv installert Home Assistant for Dashboard, har tro på at det er mindre jobb å bruke med MQTT mot Homeseer enn å bygge noe fint og brukervennlig i HSTouch.
Homebridge dekker overstyring unntatt temperatur i virtuelle termostater(som går)
Det er bra, da får vi det som vi vil ha det! 😁
Har satt opp en til z-wave kontroller i nettverket.
Denne fungerer som secondary, i tilfelle primary skulle gå til f...
I tillegg så blir denne og ha en ekstern antenne, slik at jeg forhåpentligvis får noe bedre signal til z-wave sensoren i postkassa 🙂
Løsningen er en RPI 1b med zwave2mqtt, den er treg som pokker, og et razberry 2 kort 🙂
mqtt-delen er deaktivert inntil videre, hvordan vil det bli med to kontrollere med mqtt som begge "spammer" mot HA?
@slippern Hvilken type? Jeg har også to stk (Aeotec), men de styrer hvert sitt nett. Det hjelper på responstiden når man har mange enheter (100+++).
Men både ekstern antenne og backup høres ut som gode ideer.
Står på de to siste linjene i forrige post? 🙂
Har lekt litt med WLED etter inspirasjon fra @kimstoroy i det siste, og det gir jo nye muligheter. Fancy blir det, om ikke akkurat behagelig hverdagslys jeg vil ha i stua. Nedrefaktoren er godt over 9000, dog. ;)
Så jeg oppgraderte logoen til jobben. :)
Har lekt litt med WLED etter inspirasjon fra [mention=973]kimstoroy[/mention] i det siste, og det gir jo nye muligheter. Fancy blir det, om ikke akkurat behagelig hverdagslys jeg vil ha i stua. Nedrefaktoren er godt over 9000, dog. [emoji6]
Så jeg oppgraderte logoen til jobben. [emoji4]
WLED er helt kanon, 6812 stripene har jo et greit hvitt lys om man bruker den separate hvit kanalen [emoji1303]
Har bestilt flere striper selv, skal bruke en del ute. Snart Halloween [emoji1]
54 minutter siden, kimstoroy skrev:
WLED er helt kanon, 6812 stripene har jo et greit hvitt lys om man bruker den separate hvit kanalen emoji1303.png
Hmmm! Godt tips. :)
Har akkurat fått i drift min første flow med Node-Red.
Måtte før ha fire automasjoner til låsen på ytterdøren, og nå er alt i en og samme flow 🙂
Er rett å slett imponert over hvor enkelt, og oversiktlig det er!
Måtte før ha fire automasjoner til låsen på ytterdøren, og nå er alt i en og samme flow [emoji846]
Ja, det er et meget bra verktøy.
Kjører alt jeg kan i Node red [emoji1303]
@slippern Velkommen i klubben! Jeg gjør all automasjon og mere til i Node Red. Fungerer helt supert.
Det er en terskel, men det er det verdt.
Et tips: Node Red har en del muligheter/integrasjoner som ikke finnes direkte i f.eks. Home Assistant.
