15 hours ago, Erling said:
Jeg håper det er kameraet som gjør det, men hvis bryteren hadde vært så skeivt montert her hjemme så hadde kona krevd øyeblikkelig oppretting.
Helt enig der, elektriker forlot åstedet litt for tidlig.
Men det viktige er at skiten fungerer, lynkjapp inkludering, firmware 4 men jeg fikk satt temperatur.
Finner nok utav hva jeg har gjort feil etterhvert.
Da har jeg fått lagt inn en dørkontakt på campingvogna
Som ikke er en stor sak, kanskje.
Det er en LoRaWan sensor så en gateway er også satt opp. Og så venter jeg fortsatt på det viktigste, en LoRaWan temperatur og fuktighetsensor. Bestilt hos ElfaDistrelec og nå ser jeg at levering er i februar til neste år.
Selv om det gikk raskt og greit å få status på denne inn i Home Assistant så ser jeg i ettertid at det er noen bugs i HA som går på at den logger problemer med sensoren når HA ikke har hørt noe fra den på en time. Dørsensoren sender periodisk en gang i døgnet i tillegg til når døren åpnes.
Ble rapportert inn til Home Assistant gjengen på Git og 7 minutter etterpå er det noen som tar tak i det. Det er det fine med HA - en slipper å vente votter og vinter før det skjer noe.
Akkurat nå, Moskus skrev:
Meldt den inn i TheThingsNetwork?
Ja. Sjølsagt 🙂
Kult at The Things Network har et brukergrenesnitt som krever at en knotter inn laaaange hex koder. Det er og blir et system for nerder 🙂
16 minutter siden, stigvi skrev:
Ja. Sjølsagt 🙂
Nais! :D
Ja, det kan man si. Samtidig har det vel aldri vært snakk om noe annet heller... ;)
Og de går heldigvis an å kopiere!
Hæ? Koden som skulle knottes inn i forbindelse med dørsensoren stod på en miniklistrelapp. Så jeg satt med sensoren i ene hånden, forstørrelseglass i den andre og prøvde febrilsk å skrive det jeg leste samtidig som jeg ikke mistet sporingen av hvor langt jeg var kommet.
Og som krydder hadde de strødd rikelig med 8 og B i koden.
Ah, jeg har bare gjort det andre veien, dvs. laget mine egne sensorer, og da kopierer jeg fra TTN-siden og inn i koden min. :)
Jeg hater stor i og liten L...
IlIllI 🤬
På 18.11.2020 den 16.33, gullfrode skrev:
Måtte investere i en sånn.
Tips - Jeg bruker vanligvis kamera på mobilen som forstørrelsesglass. Evt bare ta et bilde, og zoome inn på det 🙂
iOS har og innebygd forstørrelsesglass for de som ikke vet det, som man kan legge til i kontrollsenter.
Ikke alltid forstørrelsesglasset funker på feks batteri.
Har også kjøpt noen briller på Kjell.
Snekret samen ett Python-script som forenkler endring av navn på items.
En kjøring endrer navn i *.items, *.rules og *.sitemaps.
Vurderer om jeg skal endre i influxdb også.
Bakgrunnen er at jeg har vinglet kraftig med standardiseringen på navnene.
Og kjenner jeg meg selv rett så vil det bli endringer i navnestandarden senere også.
Etter hvert fant jeg ut at TTN integrasjonen til Home Assistant var skøpelige greier. Heldigvis er The Things Network MQTT vennlige så jeg satte opp min Mosquitto til å være en bro og lese inn data fra TTN til lokal Mosquitto broker. Deretter var det lett å sette opp MQTT sensorer for status og batteri. Dessverre støtter Home Assistant bare en kobling mot en broker så å sette opp Mosquitto som en bro er eneste farbare vei sånn sett for HA (hvis en allerede har en MQTT broker satt opp i konfigurasjonen. Da kan en ikke legge til TTN sin som en nummer 2 broker). Men forsåvidt enkelt å sette opp.
I helga fikk jeg tak i en billig Xiaomi Roborock S5 Max på Power outlet. Tydeligvis en ivrig kunde som rev av pappesken sånn som man ikke skal åpne den og deretter angret seg. Så da fikk jeg en billig ubrukt støvsuger med en ødelagt pappeske :)
Første steg var å få den integrert i Home Assistant. Noe styrete da man må finne frem til access-token til støvsugeren ved å koble støvsugeren inn i Xiaomi Home-appen (ikke Roborock-appen), deretter ta backup av iPhone og lete frem en 64-bit kode som deretter konverteres til en 32-bit kode. Men god oppskrift i HA-dok gjorde det egentlig enkelt.
På plass i HA
Så var det å sette i gang med automasjonen. Tanken er at den skal kjøre hver dag når ingen er hjemme. Siden fruen jobber mest nattvakt så er det ingen faste tider som fungerer. Ønsker da at den skal kjøre en gang hver dag og starte i det alle har forlatt huset innenfor et angitt tidsvindu.
Endte opp med en kombinasjon mellom Scheduler integrasjon/card, node-red og automasjon der scheduler styrer tidspunkt (ukedag/klokkeslett), node-red tar seg av logikken og automasjonen starter støvsugere, varsel og en timer.
Fungerer fint :)
Endret av Mathias
29 minutes ago, Moskus said:
Satte opp en ny BlackFriday-kjøpt Neato D6 i går. Det tok 3,5 minutter fra jeg åpnet esken til den var i HomeSeer. :)
Ser ingen grunn til å velge en sånn. Går jo glipp av masse artig nerdeaktivitet 😃
Du har rett i at det finnes artig og kjedelig nerdeaktivitet. ;)
Å legge til en Roboroc er imidlertid ikke artig, jeg synes det er unødvendig tidkrevende og tungvint. Det er tid jeg heller bruker på virkelig artig nerding, for det er så mye annet som faktisk er spennende å velge mellom! :)
... merker at jeg begynner å bli eldre. Tid er mer mangelvare nå enn før...
Jeg synes faktisk det var litt gøy. Er jo en relativt spesiell prosess siden jeg måtte gå via iPhone-backup-DB-reader og ta 60-bit-nøkkel og konvertere til 32-bit. Mine tanker går til de som som faktisk fant ut av det og deres familier :)
Tror ikke jeg ville gått for Roborock hadde det ikke vært for at jeg fant denne så billig. Betalte 2400 for den så da var det verdt å styre litt med det.
Hvordan automatiserer du din, forresten?
Ikke noe veldig alvorlig. :)
De starter automatisk på ulike klokkeslett, med mindre vi "Guest mode" er på. Ikke noe mer avansert enn det.
Samtidig en sjekk om om støvsugeren ikke gikk ferdig i natt (typisk fordi støvsamleren ble full eller den har satt seg fast fordi noen unger har lagt noe på gulvet den spiste), så går den på dagtid, 10 minutter etter at alarmen ble satt på.
Må gjøre noe med logikken hjemme, mye hjemmekontor for tiden, har tidligere gått om Fridagsscriptet har vist fridag.
Skal sette på den i boden jeg jobber når jeg ikke er der, men husker selvfølgelig aldri det.
Får ikke Azure, så får ikke kobla mot Teams heller.
Nå som HomeSeer støtter Node-Red, så var det på sin plass å få til litt Presence detection, samt i samme slengen få inn litt Homekit.
Her er noen av de tingene som jeg har gjordt i Node-Red et par dager.
Først lagde jeg en hjemme - borte modus samt nattmodus. Her er det i sync med homekit, sånn at man kan bruke geofensingen til homekit, eller styring ifra homeseer via event
Deretter lagde jeg en precense detection på hvem som er hjemme. Den øverste regelen er kun en vanlig ping, denne bruker jeg ikke nå, men har den i tilfelle jeg får behov for den.
Resten av flowen er basert på mac adresser, og den har et skript som ser hvor mangen ganger den teller opp på enten home eller away, sånn at den ikke fyrer ut payload for hver enkelt endring, da det kan være noen mac adresse pinger som feiler, samt at jeg har brukt en rbe node som ikke sender videre til HomeSeer uten at den får endret payload.
HomeSeer devicene bruker jeg i even i HomeSeer, for å kjøre hjemme borte status, og da i tillegg til Homekit. (Den som inntrer først)
Dette er en event kun for dørlås, siden jeg bruker verisure, og MQTT, så har jeg mikset med Homekit og HomeSeer.
Altså om man får MQTT, melding fra Homekit, eller Homeseer. Alt er i sync. I eventene i Homeseer, så sjekker jeg hva som skal skje enten ved at huset går i borte/nattmodus, og om døren er låst, men på samme måte som den ikke gjør noe, dersom man har enten låst døren manuelt på døren (MQTT), eller at man har låst døren via Homekit.
Her fikk jeg inn noen manglende lamper inn i Homekit, som er synkronisert med HomeSeer
Og til slutt litt bevegelsesensorer.
Det tok litt tid, men hovedmålet var å få inn en god hjemme og borte rutine, basert på telefoner i huset, da HomeSeer ikke har noe godt alternativ til dette.. eller jo, geofency med phlocation men dette fungerer dårlig for tiden, eller Life360 som har plugin (Må kjøpes) og app på tlf som koster 500 i året. (Ikke testet)
Her er et par utdrag event i homseer ang lås og bortemodus.
Dette eventet kjøres enten basert på at Homekit setter inn bortemodus, og dersom lås ikke er låst, eller basert på eventet på siste bildet.
Dersom ikke Homekit har allerede kjørt bortemodus, så vil dette eventet kjøres dersom ingen av telefonene har vært i kontakt med ruteren på en time.
