10 minutter siden, Moskus skrev:
Hmm... hvis jeg leser dette riktig, kan det være et tilfelle av "hvorfor gjøre noe lett når man kan gjøre det vanskelig?"... ;)
Det er godt mulig😁
Spørs hva som kan gjøres vanskelig når man kan gjøre det lett som jeg har oversett😂
På 14.11.2020 den 15.14, Kensko skrev:
Montert Dahua ringeklokke. https://www.aliexpress.com/item/4000822412376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dW2EZ3M
Først poe via garasjen da det var det enkleste. Men ble ikke fornøyd med resultatet. Ble altfor synlig med ledning liggende utenpå, så jeg måtte bite i det sure eplet. Det gikk allerede ledning i rør fra ringeknappen til selve bjella og derfra videre til sikringsskapet. Trakk ny cat 6 kabel gjennom rørene helt ned til sikringsskapet i kjelleren. Var omtrent like vrient som jeg trodde, men etter en times tid fikk jeg det til. Fra sikringsskapet trakk jeg en cat 6 kabel inn til nærmeste switch. Alt i alt tok det vel 3-4 timer med mye kløning.
Skal etterhvert montere skjermen som fulgte med, ved siden av sikringsskapet. Må først få montert et stikk i sikringsskapet og sette opp en switch der som kan forsyne skjermen med poe.
Hvordan går det med denne? Virker som ett spennende produkt. Vurderer det bare uten innvendig skjerm, hvordan er appen?
On 13/03/2018 at 13:25, Dennis87 said:
Satt opp Aeotec Siren og flere sensorer til innbrudsalarm for hus og garasje.
Hei, et lite spørsmål til denne: Er det mulig å manuelt trigge alarmen via et event? Er det mulig å mute selve sirenen, og kun få varsling via lys? Har googlet litt rundt, men ble ikke helt klok.
Bruker selv Homeseer.
Endret av runewa
Jeg bare tipper ut fra det jeg leser, men siden den kan også fungere som dørklokke med en addon så er det rart hvis du ikke kan trigge alarmen fra f.eks. HomeSeer. Den har bl.a. COMMAND_CLASS_SOUND_SWITCH.
2 timer siden, Moskus skrev:
Takk for heads up. :)
Herlig med flere presets og API command i dem, syn at den ene led stripen min røyk i går.😔
Virker like stabilt?
Ja, du kan ha av + på, volum og valg av tone.
Har aldri hatt noe å utsette på stabiliteten, og den er like bra på .11 som .10.2.
Har laget 2 barnerom av en kjellerstue og tenkte å få til strøm uten elko-rammer.
Har montert Heltun termostat og 2 Sunricher veggkontrollere for å styre lys og varme.
Heltun termostaten ble inkludert i HS4 uten noen form for problemer selv om det er series 700 chip i den, så bakover-kompatibiliteten fungerer.
Ble greit fornøyd med prosjektet.
Veldig stilig. Takk! :)
30 minutter siden, stigvi skrev:
I disse juletider har jeg vært forutseende nok til å legge inn badevekten .........
Hmmm. Er det din vekt, eller konas du følger med på? Med varsel på telefonen hvis den går over x kg, kanskje. Ikke bra for WAF, den der.
Kona sluttet å veie seg når hun passerte 55Kg. Da ble det for deprimerende 😜
  • Haha 1
13 minutter siden, Tverfyll skrev:
Sensuren fungere forresten dårlig, mtp at vekt står i kurvedata😉  dog et av de mer fornuftige juleprosjektene jeg har sett!
Ups
Men det gjelder å få kurven til å peke nedover. I motsetning til kona så mener jeg at informasjon er viktig når en ønsker å endre på noe.
Teknisk info. Badevekt er en fitbit aria. Var lett å legge inn i Home Assistant sammen med det meste annet fitbit vet om meg.
28 minutter siden, Moskus skrev:
Aria 1 eller 2?
Har hatt Aria 1 i årevis (integrert, selvfølgelig), men lurer på om det er "mer å hente" fra Aria 2?
Sikkert ingenting annet enn batteristatus. Det andre jeg tenkte på var data fra en armbåndsdings (charge)
Vi har brukt søvnmønster fra Fitbit fra da ungene var omtrent nyfødte (iallfall jente nr 2). Det har vært en utmerket måte å jage oss i seng til en mer fornuftig tid, da vi var våkne en time hver hver natt i mange år... Det var for lett å bare bli "couch potato", så med søvndata kunne huset begynne å mase på oss, og til slutt bare slå av TVen.
