Tablet er oppe på veggen, brukte borrelås - håper det holder. I mine «øyne» skulle dette bli beint, men slik gikk det ikke.
Justerer når borrelåsen har blitt skikkelig festet.
Tenker den sorte kabelen «matcher» øvrige detaljer på badet.
Men kanskje det blir som når jeg stilte på date med hvite sokker som matcher dresskjorten. Storesøster til daten ordnet opp.
Lenovo M10 tablet fra Elkjøp, tilbud under black week, HS-Touch mot Homeseer gjør besøk på badet mye enklere.
  • Like 5
Z-TRM3.
Ah, takk. 🙂  Har Z-TRM2 på veggen på badet i kjelleren.  Men kjente den ikke igjen i sort farge.  Ble veldig pent mot hvit bakgrunn.
17 hours ago, Erling said:
Enig, men den er veldig glossy sammenlignet med sorte fra Elko.
Et tips for at Heat-IT termostatene skal gli bedre inn i et Elko-hjem er å bytte ut ramma med en passende Elko-ramme. I dette tilfelle en svart Elko plus ramme.
Da er det kun fronten på termostaten som skiller seg ut, og siden den uansett er "glass" så ser det ganske ok ut.
Forøvrig vil jeg stemme på hvit kabel/kabelkanal her :)
Ikke at min estetiske sans noen gang har vært gjenstand for skryt her i heimen, eller at min mening betyr noe særlig på Erling sitt bad :P Men det er noe som skurrer med en svart vertikal "linje" på bilde ditt. Bedre å skjule den så godt det går enn å utheve den tenker jeg...
928627385_Skjermbilde2020-12-17kl_10_49_46.thumb.png.5399a539e8c0434a5ed1a27f4de9e82e.png
Har lagt inn visning av data fra nyinnkjøpt-på-black-friday-til-halv-pris Airthings Wave Plus på veggdisplayet. Litt dominerende nå, vurderer å bytte til at den kun viser de når de har status gul eller rød. Idéen bak annet på panelet er at elementene skjules hvis de har normaltilstand, men litt ekstra interessert i denne siden det er en ny dings!
Målte radon med en Canary-måler da vi flyttet inn, men det var på sommer/høst, og det er vel en tabbe i den sammenhengen, verdiene stiger under vinterhalvåret når man lufter mindre. Planlegger en radonutlufting fra krypkjelleren for å se om det hjelper.
Airthings Wave var veldig enkel å få inn i smarthuset ved hjelp av Python-koden for Raspberry Pi som Airthings supplerer. Brukte deres script + et par linjer lagt til for å dytte dataene via MQTT inn i Homeseer. Det kjører på samme Raspberry Pi Zero som står og gir strømdata fra sikringsskapet.
1171174002_Skjermbilde2020-12-17kl_10_52_58.thumb.png.eb9302363c5618febe28351c880403e9.png
Hadde bare brukt mcsMQTT-pluginen i Homeseer til å sende data ut tidligere, den har et litt rotete og forvirrende interface. Hadde prøvd tidligere å assosiere en MQTT-topic med eksisterende Homeseer-device uten suksess, men trikset var tydeligvis bare å krysse av på A-kolonnen, så lager den en ny device som automatisk populeres med data fra kanalen.
De devicene som lages er litt spesielle, det settes en device string, men ingen device value, mulig derfor jeg ikke har fått det til tidligere.
  • Like 4
Det går helt fint, men den siste versjonen i Updateren har en bug. Du kan installere den siste versjonen, så går det bra. :)
Se her er siste:
https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1437921-wled-updated-to-0-11-0-breaks-current-implementation?p=1441129#post1441129
9 minutes ago, Moskus said:
Kult! Hvilke linjer?
Når jeg går gjennom er det mer en et par linjer :)
Hvis du tar utgangspunkt i Airthings sin waveplus-reader så har jeg lagt til følgende under import-setningene for å starte MQTT. (paho-klienten må være installert)
import paho.mqtt.client as mqtt
import paho.mqtt.publish as publish
# MQTT
Broker = "10.0.xx.xx"
Broker_port = 1883
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("MQTT connected with result code "+str(rc))
client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.connect(Broker, Broker_port, 60)
client.loop_start()
og så rundt linje 240 har jeg endret litt slik at det ikke legges til ppm og andre enheter bak så jeg får inn rene tall:
        # extract
        humidity     = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_HUMIDITY))
        radon_st_avg = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_RADON_SHORT_TERM_AVG))
        radon_lt_avg = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_RADON_LONG_TERM_AVG))
        temperature  = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_TEMPERATURE))
        pressure     = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_REL_ATM_PRESSURE))
        CO2_lvl      = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_CO2_LVL))
        VOC_lvl      = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_VOC_LVL))
        # Print data
        data = [humidity, radon_st_avg, radon_lt_avg, temperature, pressure, CO2_lvl, VOC_lvl]
        client.publish('airthings/co2', str(CO2_lvl))
        client.publish('airthings/radon', str(radon_st_avg))
        client.publish('airthings/voc', str(VOC_lvl))
waveplus-reader kræsjer av og til hvis den ikke får bluetooth-kontakt, så det hele kjøres av forever, som passer på å restarte hvis noe går galt. Du må installere node/npm først og så installere forever med npm.
Følgende linje i /etc/rc.local starter opp scriptet:
/usr/local/bin/forever -c /usr/bin/python /home/pi/waveplus-reader/send_waveplus.py 29300xxxxx 1800 pipe > /tmp/waveplus &
1800 er antall sekunder mellom hver refresh, så 30 min i dette tilfellet.
  • Thanks 2
På 13.12.2020 den 11.31, Offpiste skrev:
Jula
Og noen sticks med hot glue og litt lodding i hjørnene er min nesten klar. Kapper og limer på plexiglass i morgen, så har trehytta stjerne på taket. Takk for tips!
Del gjerne noen bilder av den når du er ferdig :)
Lagde Ifftt + Luxaflex + HS3 rutine som ordner gardinene basert på vekking/natta-rutinene.
Ser 5 andre har tatt det i bruk. !!!
Aner ikke hvem disse er, antar at de ikke får kjørt gardinene hos meg.
Oppgradert OpenHAB til v 3
Pfaen, dette var en kraftig omvelting UI-messig.
UI kan være UI intill jeg har pønsket ut en måte å løse dette på:
2020-12-27 23:51:13.117 [ERROR] [org.influxdb.impl.BatchProcessor    ] - Batch could not be sent. Data will be lost
org.influxdb.InfluxDBException$FieldTypeConflictException: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Vp_StueN_operating_switch" is type integer, already exists as type float dropped=1
Må skrive meg ett python-script så jeg ikke mister historiske data.
I morgon, men ikkje i dag, i dag skal eg kvila så julebrennevinet tørkar ut av hu.
Endret av NilsOF
  • Haha 1
Oppdater Yr weather i Homeseer, nå heter den Myweater også hos meg, tok bare 1+ år.
Lagt til Neato-støvsugeren, lisensen ble kjøpt i 2018.
Grublet på hva de kina-terningene var til, var det show for led-striper kanskje? Må gruble videre til uka, forbereder for oppgradering til Homeseer 4 og tømmer todo-lista.
Hva er den lille tappen som henger ned på termostaten?
Har slike termostater selv, dog i hvit. Synes de rillene på siden som blir synlig når de er montert i ramme ødelegger litt. Ser at det mer eller mindre er umulig å se på de sorte, men på hvit synes jeg det er veldig fremtredende.
Kult.
Selv sverger jeg til Alexa på badet. Hun kan manøvreres både fra boblebadet og fra dusjen (mens jeg står i den) :)
  • Thanks 2
Har en Fibaro Wall Plug som styrer en avtrekksvifte i teknisk rom for å kjøle ned rommet. Styres av SDJ-VSTAT for av/på innstillt på 20 grader, med en Fibaro Smart Implant som temp føler. På sommeren går tempen over 40 grader i rommet, på vinteren ligger temperaturen 25-30 grader, uten avtrekksviften.
Imorges datt Fibaro Wall Switch ut av nettverket, og har holdt på hele morgenen med å få kontakt med den igjen.
Må vel bare gi opp og se at temperaturen i boden synker, spennende å se hvor langt ned den nå synker med -5 utendørs. :(
Edit: Det heter Wall Plug, ikke Wall switch :)
Endret av MrE
Det er jo det negative med å styre temperatur ved hjelp av slike veggkontakter, enten det er vifter eller varme. Og skal en lese forskriftene slik fanden leser bibelen så er det vel ikke helt lov å bruke slike på varmeovner.
