Jeg er ny på dette forumet og håper jeg ikke er på feil sted!
Altså, jeg har kjøpt meg en fototransistor på kjell.com og denne bruker jeg til å kopiere blinkene på den nye AMS-måleren min over på hjemmenettet mitt.
Men jeg skulle gjerne ha testet litt mer før å være sikker på nøyaktigheten. Jeg har prøvd å drive en LED kontrollert fra en arduino, men det blir ikke detektert av fototransistoren. Dette kan være fordi fototransistoren er ment for IR.
Vet noen hva slags IR LED jeg skal jakte på for at dette skal virke sammen?
Det er mulig det er meg som er treig, men du skrur på et LED-lys (som er koblet til en Arduino) og det blir ikke detektert av fototransistoren? Men den detekterer den som står på måleren?
Da vil jeg vel si at den beste måten å teste nøyaktigheten er å lese av måleren samtidig som du nullstiller den programmerte telleren din, og leser av et døgn etterpå. Hvis differansene er like, så er det jo greit. :)
Det jeg vil teste er om samplingslogikken virker ved høyt/maksimalt forbruk også. Jeg kan ikke vite når det inntreffer.
Derfor skulle jeg gjerne har laget et kontrollert påtrykk med en LED og se om sensorsystemet da virker som forventet.
35 minutes ago, Øystein said:
Om det er en IR diode (mottaker) du har kjøpt så trenger du en IR sender https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/optokomponenter/ir-dioder-fototransistorer/ir-dioder-p89281
Evt så kan du bare rette en vanlig fjernkontroll mot fototransistoren å se om den plukker opp noe når du trykker på knappene.
Falsk alarm!
Etter litt mer kløning viste det seg at fototransistoren er meget følsom for vinkelen på lyskilden. Så jeg puttet alt inn i skroget på en kulepenn, og wipps, så virket det.
Og hvis jeg satte opp samplingsraten fra 30Hz til 41Hz så klarte jeg rater raskere enn mine 63 A inntakssikringer. Hurraaa!
  • 7 måneder senere...
Får du rimelig nøyaktige målinger fra den? jeg har en esp koblet opp mot puls dioden på ams-måleren, men lurer på om jeg må legge til en kalkyle for å få dette mere nøyaktig.
Viser stort sett nesten det samme forbruket gjennom hele døgnet, hvilket selvsagt ikke stemmer. har også sjekket avlesningene fra Hafslund, så vet sånn ca timesforbruket iallefall.
Sist jeg sjekket stemte antallet pulser godt overens med timesforbruket Hafslund opererte med. Dvs. jeg talte pulser innenfor én og én time, og sammenlignet så med neste dags resultater hos Hafslund. For fremvising grafisk er det sikkert lurt å ta med avstanden mellom blinkene for å beregne forbruket mer detaljert.
-Øystein
