Sindre Skrevet 1. januar 2024 Skrevet 1. januar 2024 Hei, Jeg har et smartlyssystem fra Carlo Gavazzi. De har sitt eget program, men man kan bruke Modbus for å få det inn i HA. Det er 5 nivåer, som kan styres med command. Følgende commands gir følgende lysstyrker. 0: Slår av lyset 1: Slår lyset på på samme lysstyrke som sist 2: 20% 3: 40% 4: 80% 9: 100% Med koden under får jeg 5 entiteter som funker for å dimme lysene. Ideelt sett ønsker jeg 1 entitet som kan styre alle nivåene (helst med slider). Noen som vet hvordan jeg kan få til det? Ev. kan jeg benytte 5 entiteter som nå, men ha ett kort hvor de 5 entitetene kan styres sammen (istedenfor 5 egne). Forslag til hvordan jeg får til det? - name: "Kontor - Taklys" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 1 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 - name: "Kontor - Taklys2" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 2 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 - name: "Kontor - Taklys3" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 3 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 - name: "Kontor - Taklys4" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 4 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 - name: "Kontor - Taklys5" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 9 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 Siter
Tander Skrevet 1. januar 2024 Skrevet 1. januar 2024 Har ingen erfaring med grupper, men du kan sjekke ut om dette kan være løsningen for deg: https://www.home-assistant.io/integrations/group/ Siter
Sindre Skrevet 2. januar 2024 Forfatter Skrevet 2. januar 2024 Såvidt jeg forstår vil slike grupper bety at du f.eks. kan styre 5 ulike lys med en knapp, men tror ikke det hjelper på mitt problem? Jeg ønsker ideelt sett en slider som kan styre de forskjellige nivående (commands). Tror det er mer noe ala det som jeg har vist under (funnet på nett). Men skjønner ikke helt hva jeg skal ha under "set_level:". lights: fxkokken_smartlight: friendly_name: "(Fx) Køkken - Smart light " level_template: "{{ (((states('sensor.sensor_fxkokken_smartlight')|int)*17)/6)-(85/3) }}" value_template: "{{ states('sensor.sensor_fxkokken_smartlight')|int > 0 }}" turn_off: service: modbus.write_register data_template: hub: SmartHouse unit: 1 address: 356 value: 0 turn_on: service: modbus.write_register data_template: hub: SmartHouse unit: 1 address: 356 value: 1 set_level: service: modbus.write_register data_template: hub: SmartHouse unit: 1 address: 356 value: "{{ (brightness/255)*90+10 }}" Siter
