Heisann,
Jeg er på tanken for å gjøre leiligheten min litt mer smartere.
Har per idag sett litt på Home assistant og Homey Pro som sentral enhet.
Har sett litt at Homey har behov for internett tilgang 24/7 om flowene skal funke.
Utstyr jeg har/skal se etter er:
  • Sonos (har)
  • Elko wireless (byttes ut mot Plejd er tanken)
  • Yale Doorman via Verisure (har)
  • NAS, Unraid (har)
  • Mikrotik nettverk (har)
  • MikroMatic varmestyring for panelovner og varmekable (må nok byttes ut)
  • Stikkontakt med bryter mulighet - Fibaro Wall Plug (ønskes)
  • Mulighet for å styre VVS berederen (ønskes)
  • Brannvarsler Fibaro Smoke sensor (ønskes)
  • Vannlekasje sensor (ønskes)
  • Bevelgelses sensor ved inngangsdøra - Plejd eller lignende (ønskes)
Hva forslag har dere her inne med sentral enhet og utstyr. Greit at man også får lest av hvor mye strøm det går til hver enkelt ting om mulig.
Spør for å unngå eventuelle fallgruver andre har opplevd.
Takker for alle svar på forhånd.
Endret av Mikkel B
8 svar til spørsmålet
Mikkel B skrev (2 timer siden):
Heisann,
  • Sonos (har)
  • NAS, Unraid (har)
Har ingen erfaring selv med Plejd, men har forstått det slik at dette er proprietært og vanskelig å integrere med andre systemer. Men det finnes løsninger, i alle fall for Home Assistant.
Men jeg vil allikevel anbefale standard løsninger for lys og her har helt klart zigbee det beste utvalget.
Ok, men tenkte å bytte alle LED spottene serru og da hadde Plejd det innebygd i downlighten. Skal og være enkelt å ta over for dem som eventuelt kjøper leiligheten seinere ved salg
Bedre med smart dimmer (ZgiBee eller Z-Wave) og dumme spotter. Da er det også større utvalg.
Utifra listen din så er HomeAssistant helt topp for deg.
Og da kan du også få inn Plejd-systemet.
Ingenting å lure på. 🙂
Styr unna Fibaro Wall plug, kjøp heller noe wifi-basert. TP link 115 f. eks
Da har jeg gått for HA som sentral enhet. Må bare finne hva jeg skal installere HA på.
Ser litt på en NUC for dette, noen anbefalinger rundt dette?
Ellers blir det enheter som:
  • Downlights - Plejd
  • Dimmere - Plejd
  • Bevegelses detektor - Plejd - WMS-01
  • Plejd gateway
  • Dørbryter - Namron Zigbee dør- og vindussensor
  • Varmekabel - HeatIt  Z-Wave
  • Varmeovner - Namron Zigbee
  • Stikkontakter og reler - Shelly Plus Plug S, Shelly PLUS 1PM
  • Branndetektor - Shelly Plus Smoke Alarm
  • Vanndetektor - Shelly Flood
Om noen ser noe som anbefales å bytte så kom gjerne med tips
Mikkel B skrev (5 timer siden):
Denne bruker CR2450 batteri (følger ikke med).
Hadde heller kjøpt denne, som bruker 2 AAA (har disse selv...):
https://www.aliexpress.com/item/1005005875945234.html
Skal du bruke andre Z-wave enheter? Om ikke hadde jeg gått for en zigbee-variant: Elko, Namron.
Så slipper du evt en z-wave dongle.
Du skrev ikke noe om Zigbee-dongle. Om du skal bruke Zigbee2Mqtt så kan jeg anbefale denne (husk forlengingskabel),
Sonoff ZB Dongle P:
https://www.aliexpress.com/item/1005003606832844.html
Har lagt med z-wave dongel ja. Ser ut ifra lista at faktisk varmekablene er eneste med z-wave. Kanskje vurdere annen løsning der. Noen forslag. Har idag ikke guøvføler da det ikke er lagt ned når det ble støpt. Termostaten står utenfor badet da det ikke er ett stort bad desverre så derfor romføler eller effekt regulator styrt. Har alltid i tankene og at det skal være enkelt å selge leiligheten og ny eier kan ta over systemet lett. Mulig uten HA om mulig.
Sonoff ZB Dongle P:
Har ellers blitt anbefalt denne Zigbee pinnen Nabu Casa Skyconnect (ikke bestilt ennå) - https://www.dustinhome.no/product/5011341377/nabu-casa-skyconnect-home-assistant-stick?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1-6sBhAoEiwArqlGPmngajQtXbkg1kQgsYLm7pa4nJUfzXva0Q4ElSV6Nd5jXWTNp9DhWRoCKtcQAvD_BwE
En liten oppdatering av valg av utstyret. Heatit termostaten med Z-wave byttes ut til Shelly Plus H&T med rele Shelly Plus 1PM.
Må ellers si jeg er imponert over Shelly sine ting. Har 4 Shelly Plus Plug S i drift og mulig flere kommer til. Har ellers utvidet med Shelly EM + 50A avleser. Artig å se strømforbruket.
Starter man med smartløsning er det ingen ende ta merker jeg. Kommer flere og flere ideer som settes ut livet 😁
Siste var å sette opp styring av garasjeporten. Ble bruk av Plejd rele sammen et helt vanlig rele for den løsningen men kunne sikkert funnet en annen løsning men dessverre så er garasjen ikke tilknyttet blokka jeg bor i og wifi når ikke bort. Uansett fornøyd.
