Når jeg setter huset i natt-modus så blir eventen nedenfor kjørt ved hjelp av "run another event". Det jeg mener skal skje er garasjeporten skal lukkes hvis den står åpen. Men den åpner seg hvis den er lukket fra før av. Har lagt ved logg nedenfor. 22:05 lukket jeg porten manuelt. 23:16 ble nattmodus aktivert og porten ble åpnet av eventet. Jeg hadde opprinnelig AND IF Ute Garasje Magnetkontakt has a value that is equal to On/Open/Motion, men det samme skjedde da. Noen som har en forklaring?
58a5f5a6cc230_Skjermbilde2017-02-16kl_19_52_40.png.f35727857f9e553ea7e9206381da974d.png
58a5f5a0762ba_Skjermbilde2017-02-16kl_19_50_18.png.d31fee57e79494654e5090045558d9bf.png
Nå er ikke jeg ekspert her, men kan det være at "bryteren" for garasjeporten egentlig togler?
AJ
Usikker, bryteren er et Fibaro rele og jeg har satt parameter at den går tilbake til off etter 1 sekund for å få samme funksjon som en vanlig garasjeportbryter (impuls).
Jeg har en magnetkontakt i tillegg til releet - se event/logg :) Magnetkontakten fikk status Closed 22:06 når jeg lukket manuelt, og da synes jeg det er merkelig at eventet trigges 23:16 da jeg har not equal to Closed som betingelse. Hmm..
Denne tabben har vi nok alle gjort... :)
I eventet hvor du kjører "run another event" må du krysse av for "only if the event conditions are true" (eller noe sånt). Mulig du må trykke på det røde flyet for å
få det frem.
Uten den krysset sv så kjører du event-action uansett hva trigger/conditions er. :)
