Heisann.
Er ikke elektriker og sliter litt litt med å forstå dette koblingsskjemaet.
Jeg kjønner at L N på toppen er strøm inn, men jeg skjønner ikke helt hva som skjer med L N ut på toppen og ned mot portene man skal feste strøm mot aktuatorene.
Er det noen som hadde orket å tegne inn en aktuator i skjemaet slik at det blir klarere for meg?
Aktuatorene er tegning inn på skjemaet. Nederst på bildet. N fra N-klemme på toppen og L fra NO utgangen på Z-Water2.
Alle 'C' laskes bortover, og henter tilførsel fra L på toppen.
MrE skrev (5 minutter siden):
Hmm, ok, så rundingene med kryss representerer aktuatorene? Er dette en normal måte å gjøre det på?
Oppsettet for 24v med strøm inn på z-water2, og så LN ut fra bunn mot aktuatorene var litt sånn jeg så for det i hodet mitt og slik løsningen er koblet opp fra tidligere med den gamle styriongsenheten, men da skjønner jeg det blir litt annerledes.
Takk! 🙂
MrE skrev (12 minutter siden):
Husk at Z-Water2 er for 230V aktuatorer, ikke 24V aktuatorer. Du må sjekke at aktuatorene dine er 230V.
Z-Water kan fint brukes med både 230V, 24V og alle andre typer aktuatorer sålenge spenningen til aktuator er lavere eller lik 230V.
Z-Water2 kan ikke brukes slik hvis det kobles iht. skjemaet nei.
Bruker du ekstern trafo tilpasset driftspenning på aktuator og bruker relèene på Z-Water2, så kan du fint gjøre det, men slik skjemaet viser så gir den 230V ut til aktuator.
Dere er nok egentlig enige, det er bare oppkoblingsmetoden som varierer ifht volt på aktuatorer. Legger ved begge koblingsskjema. (Mine er 230v)
MrE skrev (2 timer siden):
Det var heller ikke det jeg kommenterte ..........
