ZoRaC Skrevet 22. februar 2017 Skrevet 22. februar 2017 Mulig du må lagre som .vb i stedet for .txt? Siter
Moskus Skrevet 22. februar 2017 Skrevet 22. februar 2017 Hvis det er scriptet, finner ikke jeg heller noe feil med det. Sjekke det i Visual Studio, ser fint ut der uten feilmeldinger eller varsler. Hvordan ser Action'en i eventet som trigger scriptet? Siter
MrTiger Skrevet 22. februar 2017 Forfatter Skrevet 22. februar 2017 ZoRaC skrev (På 22.2.2017 den 5.52): Mulig du må lagre som .vb i stedet for .txt? Ekspander Prøvde og lagre den i .vb i steden for .txt og da får jeg denne feilmeldingen. Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\northq.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Arithmetic operation resulted in an overflow. Siter
Moskus Skrevet 22. februar 2017 Skrevet 22. februar 2017 ZoRaC skrev (På 22.2.2017 den 5.52): Mulig du må lagre som .vb i stedet for .txt? Ekspander Det er riktig, jeg overså det. Scriptet er et .NET script, ikke VBscript. Dermed med .vb ending og ikke .txt ending. MrTiger skrev (På 22.2.2017 den 17.21): Prøvde og lagre den i .vb i steden for .txt og da får jeg denne feilmeldingen. Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\northq.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Arithmetic operation resulted in an overflow. Ekspander Da tipper jeg at dette: dateNow.Subtract(datePrev).TotalHours gir 0, og å dele på null er tull. Med andre ord kan det se ut som om dateNow og datePrev er like. Hvilke faktiske verdier har devRefNow og devRefPrev? Siter
MrTiger Skrevet 23. februar 2017 Forfatter Skrevet 23. februar 2017 hadde satt inn feil id på realtime devicen i scriptet, når jeg fikk satt inn riktig begynte det å fungere. Har litt problemer med å få den til å lese riktig kw, så jeg tester ut litt forskjellige parametere. Siter
MrTiger Skrevet 25. februar 2017 Forfatter Skrevet 25. februar 2017 MrTiger skrev (På 18.2.2017 den 9.59): Device'ene Ekspander hvordan kan jeg resette vaule i en virtual device? ønkser og sette den til 0 igjen.. Siter
Moskus Skrevet 26. februar 2017 Skrevet 26. februar 2017 Tools -> ControlPanel -> Run immediate script: hs.SetDeviceValueByRef(DIN_REF, 0, True) Siter
