Hvis det er scriptet, finner ikke jeg heller noe feil med det. Sjekke det i Visual Studio, ser fint ut der uten feilmeldinger eller varsler.
Hvordan ser Action'en i eventet som trigger scriptet?
11 hours ago, ZoRaC said:
Mulig du må lagre som .vb i stedet for .txt?
Prøvde og lagre den i .vb i steden for .txt og da får jeg denne feilmeldingen.
Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\northq.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Arithmetic operation resulted in an overflow.
Det er riktig, jeg overså det. Scriptet er et .NET script, ikke VBscript. Dermed med .vb ending og ikke .txt ending.
Da tipper jeg at dette:
dateNow.Subtract(datePrev).TotalHours
gir 0, og å dele på null er tull. Med andre ord kan det se ut som om dateNow og datePrev er like. Hvilke faktiske verdier har devRefNow og devRefPrev?
hadde satt inn feil id på realtime devicen i scriptet, når jeg fikk satt inn riktig begynte det å fungere.
Har litt problemer med å få den til å lese riktig kw, så jeg tester ut litt forskjellige parametere.
