MariusL Skrevet 20. januar 2024 Skrevet 20. januar 2024 (endret) Godtfolk, Er det noen her som har prøvd å sette opp assosiasjon mellom Namron termostat og relé, slik at termostaten styrer reléet direkte over Z-Wave? Namron Termostat, elnummer 4512757 (LINK) Namron relé, elnummer 4512746 (LINK) Dette slår meg som en forholdsvis kostnadseffektiv løsning for styring av panelovner. Monterer en termostat i ei dobbeltramme med påveggskappe sammen med lysbryteren, og smetter et relé inn i panelovnen(e) som henger under vindu på motsatt side av rommet. Alternativet er Z-TRM3 og ZM 16A fra Heatit (som jeg vet fungerer med assosiasjon), men prisforskjellen blir fort noen tusenlapper når det er snakk om fire-fem soverom, kontor og div. oppholdsrom. Tips og erfaringer med disse to produktene fra Namron, mottas med takk. 😊 - MariusL Endret 20. januar 2024 av MariusL 1 Siter
OlavT Skrevet 21. januar 2024 Skrevet 21. januar 2024 MariusL skrev (På 20.1.2024 den 23.38): Godtfolk, Er det noen her som har prøvd å sette opp assosiasjon mellom Namron termostat og relé, slik at termostaten styrer reléet direkte over Z-Wave? Namron Termostat, elnummer 4512757 (LINK) Namron relé, elnummer 4512746 (LINK) Dette slår meg som en forholdsvis kostnadseffektiv løsning for styring av panelovner. Monterer en termostat i ei dobbeltramme med påveggskappe sammen med lysbryteren, og smetter et relé inn i panelovnen(e) som henger under vindu på motsatt side av rommet. Alternativet er Z-TRM3 og ZM 16A fra Heatit (som jeg vet fungerer med assosiasjon), men prisforskjellen blir fort noen tusenlapper når det er snakk om fire-fem soverom, kontor og div. oppholdsrom. Tips og erfaringer med disse to produktene fra Namron, mottas med takk. 😊 - MariusL Ekspander Hva slags panelovener er det snakk om? Tror heller jeg potensielt hadde byttet til nye smarte panelovener ala Mill Gen 3. Da vil det fungere mye mer pålitelig. Skal ikke så mye til før associations er "ute av sync". 1 Siter
MariusL Skrevet 21. januar 2024 Forfatter Skrevet 21. januar 2024 Hei Olav, Takk for forslaget, men det er nok ikke et alternativ å bytte ovner. De jeg har er ganske nye, og er litt spesielle i form av at de er "lukket" for ikke å brenne støv. https://www.gkp.se/sv/sortiment/oljeradiatorer/oljeradiator-med-elektronisk-termostat-och-konvektor/ Men - interessant det du sier om assosiasjoner på Z-Wave. Jeg trodde at dette skulle være dønn stabilt. Kan du utdype litt mer hvilke erfaringer du har her? Er dette en oppfatning som flere deler, at assosiasjoner generelt er upålitelig? - MariusL Siter
OlavT Skrevet 21. januar 2024 Skrevet 21. januar 2024 (endret) La oss anta at temperaturen i rommet stiger og termostaten ønsker å slå av lasten på ovnene. Dersom denne meldingen ikke kommer frem til mottaker vil ikke termostaten nødvendigvis sende den flere ganger. Da vil ovnen forbli på og temperaturen i rommet stiger ytterligere. Termostaten har gjort jobben sin og systemet er ute av sync. Et styringsscript må sannsynligvis inn for å overstyre. Endret 21. januar 2024 av OlavT Siter
MariusL Skrevet 22. januar 2024 Forfatter Skrevet 22. januar 2024 Aha - da skjønner jeg. Z-Wave er uten noen form for tilbakemelding på om kommandoen faktisk har kommet frem, og har følgelig heller ingen feilkorreksjon. Dette må altså i så fall løses i overordnet system, som sjekker status med jevne mellomrom. Det var en viktig detalj å være klar over, tusen takk. Kan det da være et alternativ med Zigbee, eller fungerer den på samme måte? Kjenner du til andre protokoller eller løsninger som kan være egnet? - MariusL Siter
