Usikker på om dette er riktig del av forumet, men prøver.
Har idag en sånn bryter til å styre screen opp og ned, men den er veldig manuell.
Finnes det noe alternativ til denne bryteren som er smart?
2 hours ago, oeh said:
Jeg tror kanskje du må si litt mer om hva dette er. Hva er i andre enden av ledningen. Er det direkte til en motor eller er det noe mer "intelligent"? Og finnes det noen annen styring type trådløs? Eller er dette en impulsbryter med 3 eller 4 ledere kobblet til noe annet (f.eks er opp og ned bryter bare en impuls kortslutning av 2 ledere)
Som Borg1n sier så hadde det vert greit med noe mere informasjon, men jeg regner med at dette er en lite intelligent screen med simpel forrigling i motoren. Hvis dette stemmer så trur jeg du skal kunne bruke Elko sin smart solskjermingmbryter. Denne har zigbee så burde være ganske simpelt i integrere med både Homey og HA iallfall
https://elkosmart.elko.no/produkter/smartsolskjermingbryter#s3
Dette er en "dum" screen. Selve bryteren nå må man fysisk hold inne knappen til den har gått i posisjonen man ønsker.
Leverandøren selger ekstra utstyr som kan kobles til for å smart-styre, men ganske kostbart ifht. det å evt. bare kunne bytte selve bryteren til noe smart.
Quote
Jeg skal sjekke ut denne @Brekke. Takk for forslaget.
Regner med at skjermen stopper automatisk når den er ute / inne uansett om du holder knappen inne?
Da kan du vel benytte et vanlig smart-relee og programmere den til å "holde knappen inne" en viss tid (nok til at lerrettet ruller ut / inn.
Den stopper av seg selv når den er helt nede eller helt oppe. Den fra Elko så veldig fin ut, men er selvfølgelig litt dyr.
Noen som vet om den går inn i HA via ZHA?
