SK951 Skrevet 22. februar 2024 Skrevet 22. februar 2024 Hei, Jeg er i ferd med å redesigne lovelace. Jeg er på jakt etter inspirasjon og innspill til hva som er lurt, og hva man bør unngå. Del gjerne skjermbilder. Hvordan har dere løst det? Egne faner for hver etasje? Egne sider for tema (varme/lys/sikkerhet). Siter
stigvi Skrevet 22. februar 2024 Skrevet 22. februar 2024 Jeg har delt det opp i funksjonalitet/tema. Alt lys på et kort. Alt for varme på et annet. I tillegg har jeg delt det opp i enkle kort som kun gjør det viktigste og mer tekniske "nerde" kort hvis en vil studere detaljer. Og så kan du også styre hvilke kort som skal være tilgjengelig for hvilke brukere så du kan unngå å presentere for mye dilldall til de som ikke har interesse av det. Men min filosofi er egentlig at det meste skal gå automatisk. En skal slippe å trykke på knapper på veggene og slippe å åpne appen på telefon. Men det er vanskelig å gjennomføre dette 100% 2 Siter
cat0 Skrevet 22. februar 2024 Skrevet 22. februar 2024 (endret) Nå har jeg en miks, men de andre i huset er ikke helt fornøyd fordi de mener det er så vanskelig å finne ting. Det er f.eks ikke opplagt at lys på stue og kjøkken er en knapp som viser en undermeny. Så jeg bygger en ny, etter hvilken etasje ting er i. Problemet er at noen etasjer har for mange rom, så det blir da raskt uoversiktlig. Løsningen er å dele opp i de rommene som hører naturlig sammen. Eks. fra Stue og kjøkken. Det meste går automatisk her også, men greit å slå av/på lys ved spesielle anledninger. Endret 22. februar 2024 av cat0 1 Siter
stigvi Skrevet 22. februar 2024 Skrevet 22. februar 2024 (endret) cat0 skrev (4 timer siden): Det meste går automatisk her også, men greit å slå av/på lys ved spesielle anledninger. Det er det. Men jeg har lagd knapper for de spesielle anledningene. Det kan være en knapp for leselys. Eller en nedtrekksliste for "dagsbesøk", "overnattingsbesøk" eller "ingen på besøk". Ringer noen på så kommer det opp et spørsmål på mobil 5 min etterpå. Så settes lys og varme ut i fra dette. Endret 22. februar 2024 av stigvi 1 Siter
