stigvi Skrevet 2. mars Skrevet 2. mars Er det noen som vet om norske forhandlere på Raspberry pi og som har et bra utvalg på tilleggsutstyr. Jeg er feks ute etter noe tilsvarende dette: https://www.waveshare.com/product/raspberry-pi/boards-kits/raspberry-pi-5/pcie-to-m.2-hat-plus.htm Det trenger ikke være Waveshare sin PCIe -> M.2 adapter. Jeg kan jo bestille fra USA, men det er dyrt pga frakt og norsk tollbehandling. Siter
SveinHa Skrevet 2. mars Skrevet 2. mars Ikke akkurat i Norge men ThePiHut har mye rart... Jeg kjøpte resten av Pi-ene de hadde da der var vakuum i markedet for et år og to siden... 1 1 Siter
VidarJ Skrevet 2. mars Skrevet 2. mars stigvi skrev (1 time siden): Er det noen som vet om norske forhandlere på Raspberry pi og som har et bra utvalg på tilleggsutstyr. Jeg er feks ute etter noe tilsvarende dette: https://www.waveshare.com/product/raspberry-pi/boards-kits/raspberry-pi-5/pcie-to-m.2-hat-plus.htm Det trenger ikke være Waveshare sin PCIe -> M.2 adapter. Jeg kan jo bestille fra USA, men det er dyrt pga frakt og norsk tollbehandling. Kjenner ikke til noen norske, dessverre. Selv bestilte jeg fra Geekbord Official Store (Aliexpress). For en bundle med M.2 adapter, powersupply og original aktiv kjøler betalte jeg 42,5 Euro inkl. frakt og moms, men de har også M.2 alternativer. Frakten tar jo litt lenger tid da. For min del gikk det 3 uker fra bestilling til mottak 1 Siter
L-A Skrevet 2. mars Skrevet 2. mars Danske raspberrypi.dk sender til Norge (ink mva), og har stort utvalg. Ser at den delen du er ute etter er utsolgt: https://raspberrypi.dk/en/product/pcie-to-m-2-adapter-to-raspberry-pi-5/ Men her er jo et alternativ: https://raspberrypi.dk/en/product/pimoroni-nvme-base-for-raspberry-pi-5/ 1 Siter
stigvi Skrevet 3. mars Forfatter Skrevet 3. mars L-A skrev (På 2.3.2024 den 13.10): Danske raspberrypi.dk sender til Norge (ink mva), og har stort utvalg. Ser at den delen du er ute etter er utsolgt: https://raspberrypi.dk/en/product/pcie-to-m-2-adapter-to-raspberry-pi-5/ Men her er jo et alternativ: https://raspberrypi.dk/en/product/pimoroni-nvme-base-for-raspberry-pi-5/ Da blir det en RPi5 på meg. Jeg har en RPi4 i dag så behovet for å oppgradere er minimal. Men jeg kjører 32-bits HA på den og det lager begrensinger. Den gangen jeg la inn HA så var ikke 64-bits versjonen klar ennå. Så med en ny RPi5 kan jeg installere på denne i ro og mak og skifte over fra gammel til ny når det passer seg. Siter
mk1 black limited Skrevet 4. mars Skrevet 4. mars Både Digital Impuls i Oslo og Dustin hadde Pi5 på lager sist jeg sjekket. Siter
stigvi Skrevet 4. mars Forfatter Skrevet 4. mars mk1 black limited skrev (11 minutter siden): Både Digital Impuls i Oslo og Dustin hadde Pi5 på lager sist jeg sjekket. Kan hende. Sist jeg sjekket hadde de ikke det tilleggsutstyret jeg var ute etter. Og det er et problem for mange forhandlere. Jeg kunne handlet en RPi5 lokalt i en butikk bare et par km unna der jeg bor. Men når de har null interesse av å selge "det andre" en trenger når en skal ha noe slikt, så blir en jo tvungen til å finne noen andre. Og da kan en like greit kjøpe alt der. Siter
OlavT Skrevet 5. mars Skrevet 5. mars Hvordan er det med 5’ern og varme? Kan forøvrig være et poeng å kjøpe 8GB versjonen om dere ønsker å kunne bygge Matter chip-tool på den. Siter
stigvi Skrevet 5. mars Forfatter Skrevet 5. mars OlavT skrev (31 minutter siden): Hvordan er det med 5’ern og varme? Kan forøvrig være et poeng å kjøpe 8GB versjonen om dere ønsker å kunne bygge Matter chip-tool på den. De har laget en "offisiell" kjøler med vifte og har en viftetilkobling på kortet. Det forklarer vel kanskje det meste? Siter
OlavT Skrevet 5. mars Skrevet 5. mars Ja, har sett det. Frister ikke akkurat å kjøre med vifte. Klarer meg nok godt med 4 så lenge. Siter
stigvi Skrevet 5. mars Forfatter Skrevet 5. mars Det finnes kjølere uten vifte også. Men ikke vits å bytte bare for å bytte og en RPi4 duger i massevis. Det var ikke prosessoren som gjorde at jeg byttet. Jeg vil over til 64 bits OS som krevde en reinstallasjon. Jeg kunne klart meg med nytt minnekort så det er et syltynt argument. Men jeg hadde også sansen for RPi5 sin pcie buss som gjør at en kan bruke m.2 flashminne uten å gå via usb. Siter
stigvi Skrevet 7. mars Forfatter Skrevet 7. mars OlavT skrev (På 5.3.2024 den 10.18): Ja, har sett det. Frister ikke akkurat å kjøre med vifte. Klarer meg nok godt med 4 så lenge. Jeg har ikke mye erfaring her, naturlig nok. Men det kan se ut som om vifte blir et mindre problem på RPi5 enn det er på RPi4. Jeg har en vifte på RPi4 også og den surrer konstant og krever litt olje et par ganger i året. På RPi5 er det lagd litt mer smart styring og viften er stort sett av hele tiden. Det er mer å lese her: https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/ The idle performance of a Raspberry Pi 4 and a Raspberry Pi 5 is about the same, and under typical loads Raspberry Pi 5 will run cooler than a similarly loaded Raspberry Pi 4. 1 Siter
MagnusH Skrevet 4. oktober Skrevet 4. oktober SveinHa skrev (På 2.3.2024 den 12.23): Ikke akkurat i Norge men ThePiHut har mye rart... Jeg kjøpte resten av Pi-ene de hadde da der var vakuum i markedet for et år og to siden... Hei. Har du noen erfaring med NVme SSD m.2 størrelse 2 TB og oppover kjøpt fra f. eks AliExpress ? Siter
SveinHa Skrevet 4. oktober Skrevet 4. oktober MagnusH skrev (2 timer siden): Hei. Har du noen erfaring med NVme SSD m.2 størrelse 2 TB og oppover kjøpt fra f. eks AliExpress ? Jeg har ingen erfaring men kanskje andre har... Jeg har stort sett brukt WD og Samsung SSDer kjøpt i Norge. Siter
MagnusH Skrevet 5. oktober Skrevet 5. oktober Hei og takk for at du tok deg tid til å svare. Nei, det er så mange NVme SSD m.2 i størrelse 256 GB - 8 TB fra Ali X-press, LightIntheBox, Temu, Wish etc. som ikke er helt til å stole på. På https://shop.pimoroni.com/products/nvme-base?variant=41219587178579 står en liste over hvilke produkter som fungerer perfekt, som fungerer dårlig, og som ikke funker i det hele tatt med RPI 5. Takk. Siter
