Har noen erfaring med ekstra fiberboks fra telenor, altså at fiberen inn i boligen går til to fiberbokser.
Har et problem hvor fiberen kommer inn i kjelleren og går i vegg opp til øverste etasje hvor det er montert fiberboks.
Grunnet mye betong og lite mulighet til å trekke fra øverste etasje til resten av boligen, så  vurderer å heller flytte ned fiberboksen i første etasje, og trekke opp CAT6 til de to andre etasjene.
Har allerede et trekkerør der hvor fiberen går til øverste etasje nå.
Men så ser jeg at man kan betale telenor kr 1490 for å legge opp en ekstra fiberboks.
Dersom man bestiller en 500/500 linje fra telenor, kan man bruke to rutere (en på hver fiberboks) få to seperate IP addresser på samme linje, men samtidig kun betale for et abonnement?
Neppe noen problem å få en ekstra fiberboks, så lenge det er nok tilgjengelig fibrer i kabelen inn til huset.
Men du vil neppe få benytte to routere (en på hver fiberboks) uten og ha to abonnementer.
Ja jeg vet ikke hvordan dette styres fra terminalene men man henter vel bare en ip adresse fra en dhcp server i terminalen til telenor eller? fiberboksen omformer vel bare signalet fra fiber til ethernet og så kobler man opp sin egen eller telenor sin ruter fra fiberboksen. så dersom man har to fiberbokser med separate rutere vil bare den første ruteren som kobler til få public ip? vet ikke om noen har prøvd å koble en dum switch etter fiberboksen og deretter to rutere. antar at hastigheten er begrenset i linjen fra terminal uansett!
oppsig skrev (15 timer siden):
Da er det vel enklere å legge opp et mesh wifi med kablet backhaul, og så legger du opp separate nett fra det? Jeg gjetter på at det er snakk om hoveddel og utleieleilighet ettersom du snakker om to forskjellige IP-adresser, men da kan du la leieboer bruke gjestenettet. Om jeg mistolker deg får du bare ha meg unnskyldt 😉
