hakons Skrevet 6. mars 2024 Skrevet 6. mars 2024 Hei, jeg har en Fibaro Double Switch 2 koblet to små laster på badet. Etter et års tid har denne nå takket for seg i form av at den ene outputen alltid er på uansett hvor mye jeg trykker på bryteren eller skrur av via Home Assistant. Noen som har egne erfaringer med Double Switch 2 fra Fibaro? Jeg skal selvfølgelig reklamere til elektriker som både står for produktet og montering, men tenkte i samme slengen på om det finnes noen alternativ til denne? Siter
Byelektrikeren Skrevet 6. mars 2024 Skrevet 6. mars 2024 Jeg leverer i all hovedsak Fibaro i mine smarthus løsninger, uten de helt store utfordringene. Fra tid til annen vil du finne elektronikk produkter som blir defekt, eller slutter å reagere. Prøv å slette den og legg den inn igjen på nytt - det kan av og til hjelpe. 1 Siter
hakons Skrevet 6. mars 2024 Forfatter Skrevet 6. mars 2024 Takk for tips, jeg prøver dette 🙂 Fra før har jeg prøvd å tatt sikringen. Men jeg tenkte at iom ikke bryterene fungerte at selve pilla (eller releet som jeg tror det heter) var ødelagt siden det alltid var på. Siter
