Hei jeg kan nesten ingenting om dette men jeg har troa på at jeg kan lære litt ihvertfall.
Jeg lurte på om noen kunne henvise meg til en guide eller forklare meg om hvilken systemer som jeg kan sette opp home assistant til med formål å bare lese av amsleser fra amsleser.no. Jeg tenkte på noe som var billig og ikke bruker mye strøm per år og med skjerm så man kan lese av strømpris sammen med sanntid strømforbruk. Grunnen er at jeg vil se visuelt så jeg kan justere på ting hjemme og spare strøm.
Jeg så en billig alternativ som var thin client, men de ser ut til å bruke en del strøm i kwh per år så tenkte noe mindre eller minimalt, som jeg også kan lese av utenom når jeg er hjemme hvis det er mulig.
Slik jeg forstår det så bruker Pow-u(strømmåleren fra amsleser) mqtt. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer men man kobler den til en server eller noe som home assistant?
Takk på forhånd
6 svar til spørsmålet
Hvis målet bare er å følge med på forbruket, trenger du egentlig Home Assistant da? Nettgrensesnittet til ams-leseren har vel det meste?
Home assistant kjører helt fint på en raspberry pi 4, til din bruk er det mer enn nok og stort lave strømforbruk finner du ikke. Får dem under tusenlappen pent brukt på finn.
thoralex skrev (5 minutter siden):
Hei takk for svar, ja det lokale nettsiden til leseren har nok info, men jeg liker ting visuelt og vil helst ha slik at jeg kan lese av strømforbruket kjapt som på en skjerm. Kanskje litt overkill men det er bare meg.
Formålet er også slik at jeg kan lese av data når jeg ikke er hjemme på samme wifi nettverket, men det vet jeg ikke ennå, utenom port forwarding, som jeg har hørt ikke er så sikkert
Endret av Shabe
Nettsiden til pow-u fungerer greit på mobil eller nettbrett, bare å henge en enhet på veggen med nettsiden på fullskjerm. Det er akkurat det samme mange gjør med home assistant, bare at den har egen app istedenfor å bruke nettleser.
Skal du ha ekstern tilgang til Home Assistant er Nabu Casa den enkleste løsningen, det er abonnementstjeneste men støtter utviklingen av HA og fungerer veldig bra. Andre løsninger finnes og, men det er mer komplisert eller som du sier mindre sikkert. Jeg bruker Nabu Casa.
thoralex skrev (9 minutter siden):
Jeg tenkte kanskje noe enklere for skjerm sånn som ecosense har https://www.ecosense.no. De bruker en sånn lcd eller hva det enn er. Jeg tenkte å ha noe sånt siden det ser veldig enkelt presentert ut, men jeg regner nok med at det er komplisert å sette opp med raspberry pi plus sånn type skjerm.
Bør gå an å få til noe lignende i HA ja. Ikke så vanskelig heller, men litt jobb og kan bli litt knot for en nybegynner uten mye erfaring med data. Trenger egentlig bare Home Assistant på en Raspberry Pi eller annen enhet, en addon som heter "Mosquitto broker" og MQTT-integrasjonen. (Edit: Og en skjerm, der en eller annen for for android-enhet er vanligste og enkleste løsning.) Du kan også sette opp HA på en gammel laptop eller noe om du vil teste det ut før du begynner å bruke penger på det.
Oppsett av home assistant: https://www.home-assistant.io/getting-started/
Mosquitto: https://github.com/home-assistant/addons/blob/master/mosquitto/DOCS.md
MQTT: https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
AMS-leser oppsett mot HA: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/wiki/How-to-add-to-Home-Assistant
Det bør være det meste av guider du trenger for å komme i gang 🙂
Endret av thoralex
thoralex skrev (56 minutter siden):
Mange takk
