mk1 black limited Skrevet 19. mars 2024 Skrevet 19. mars 2024 Jeg har funnet en Blueprint som heter Motion-activated Light som er veldig fin - den trigges av en bevegelsessensor som slår på lyset en angitt tid, og deretter slår det av igjen. Men jeg trenger litt mer muligheter: 1. Jeg vil ha forskjellig lysnivå basert på når på døgnet det er 2. Jeg vil at lyset ikke skal slå seg på i det hele tatt dersom en variabel (helper) er satt Noen som vet om en Blueprint som kan gjøre dette, evt. har en automasjon som kan brukes? Siter
stigvi Skrevet 19. mars 2024 Skrevet 19. mars 2024 Snakker du om Home Assistant nå? Og i så fall, er du kjent med pyscript integrasjonen i hacs? Jeg har lagd en "app" i pyscript for lysstyring og denne settes opp ved hjelp av en yaml konfigurasjon. Nedenfor er vist hvordan dette fungerer for mitt bad. Jeg har tilsvarende oppsett for alle andre rom i huset. Lys trigges av sensorer i listen over "sensors:". Men denne kan være utelatt og i så fall er det kun styring via brytere på vegg som settes opp med mqtt_switch. Listen over "scenes" blir prosessert i fra topp til bunn. Er det en sensor som har state lik angitt, så er det den som gjelder og scener nedenfor i listen blir ikke evaluert. I tilfellet med bad, hvis input_boolean.stovsuge er "on" så blir scene.bad_u_etg_stovsuge aktivert. Siden denne står øverst, blir ikke de andre scenene vurdert. Input_boolean.stovsuge står også i listen over sensorer som skal trigge lyset så lyset går på selv om ingen er tilstede på badet. Og lyset går på selv om det allerede er ganske lyst der fordi jeg har satt at grensen skal være 5000 lux. Lightlevel: 5000 overstyrer lightlevel: 1000 som er standardverdien. Samme med delay: 30 som overstyrer delay: 600. Den sier hvor lenge lyset skal være på hvis det ikke er en sensor som trigger lys lenger (ingen bevegelse). Det som ikke viser her, er at jeg har en global sensor (for earth hour) som hindrer lys i å gå på. Men det gjelder alle rom og også utelys. Hvis jeg skulle hatt dette for et enkelt rom, hadde jeg heller laget en scene der alt er av og som stod øverst i listen over scener. Da vil den ha høyest prioritet. Dette er noe jeg har utviklet over mange år. Dessverre går det som alltid med slikt, det blir mer og mer funksjonalitet stappet inn og nå er det på et punkt der det er vanskelig å dele og det krever mye å sette opp for andre. Ikke har jeg vært flink til å dokumentere, heller. - id: lys_bad_u_etg sensors: - binary_sensor.bad_u_etg_presence - input_boolean.stovsuge mqtt_switch: "zigbee2mqtt/Bad U. etg bryter" mqtt_availability: "zigbee2mqtt/Bad U. etg/availability" lightlevelsensor: sensor.bad_u_etg_lightlevel lightlevel: 1000 lightID: light.bad_u_etg delay: 600 Transition: 300 SceneNormal: scene.bad_u_etg_normal scenes: scene1: name: scene.bad_u_etg_stovsuge sensor: input_boolean.stovsuge state: "on" TransitionTo: 10 TransitionFrom: 10 TransitionMotion: 10 delay: 30 lightlevel: 5000 scene2: name: scene.bad_u_etg_speil delay: 600 manual: True scene3: name: scene.bad_u_etg_kveld sensor: script.morgenlys state: "on" TransitionMotion: 1800 TransitionTo: 1800 scene4: name: scene.bad_u_etg_nattlys sensor: binary_sensor.lowlightlevel state: "on" delay: 600 scene5: name: scene.bad_u_etg_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" delay: 600 Siter
mk1 black limited Skrevet 19. mars 2024 Forfatter Skrevet 19. mars 2024 Tenkte i Home Assistant, ja. 🙂 Jeg løste det litt enklere enn deg (fordi jeg er litt i startgropa når det gjelder HA og ikke har så avanserte behov (enda!)): Lagde to automasjoner der den ene dimmer lyset helt opp og den andre dimmer lyset nesten helt ned. Så har jeg to automasjoner til som deaktiverer dagautomasjonen nattestid og aktiverer nattautomasjonen, og en som gjør det omvendte. Tror det skal fungere. Siter
haraldov Skrevet 6. mai 2024 Skrevet 6. mai 2024 Jeg bruker en Appdaemon app som jeg er godt fornøyd med som heter ad-automoli https://github.com/benleb/ad-automoli for å styre lys. . On 19/03/2024 at 12:16, mk1 black limited said: 1. Jeg vil ha forskjellig lysnivå basert på når på døgnet det er 2. Jeg vil at lyset ikke skal slå seg på i det hele tatt dersom en variabel (helper) er satt 1. Jeg bruker flere HA scener som har forskjellig lysstyrke og varme 2. Se på disable_switch_entities: En annen app jeg også er fornøyd med når jeg bruker Appdaemon er ControllerX, https://xaviml.github.io/controllerx/ som gjør det veldig enkelt å sette opp fjernkontroller for å styre lys eller media. Jeg vil også anbefale Schedy https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/ når du først bruker Appdaemon. Den beste multi purpose scheduler som finnes for HA, mener nå jeg. Siter
