Borettslaget har byttet til disse. Ingen styring via nettside, kun app. Ikke mulighet for styring etter strømpris, men det er forsåvidt ikke noe problem å lage selv i HA. Utfordringen er å få satt opp start/stopp av lader når bilen ikke har denne funksjonen. Tidligere hadde vi Charge365 og der brukte jeg et CSS-script fra bash/debian for å starte lading. Noen smarte knoller som har tenkt på dette?
  • 8 måneder senere...
Har tukla litt med dette dei siste dagane, og fått til å sette opp authentication flow, og trigge Zaptec-laderen gjennom Elaway sitt API frå lokalt testmiljø.
Brukte https://mitmproxy.org/ for å snappe ut endepunkt og header/body (inkludert client_secret) frå iPhone-appen.
Neste steg blir å forsøke å bygge ein custom integration for home assistant, men usikker på om eg har kompetanse eller kapasitet til å bygge noko brukbart.
Det ser forresten ut som om Elaway brukar Ampeco under panseret, som har ein whitelabel-divisjon.
APIet (med unntak av autentisering) ser ut til å vere godt dokumentert her
https://developers.ampeco.com/reference/
Endret av Jorgen
Jorgen skrev (2 timer siden):
Det viste seg å vere vanskeleg å jobbe mot APIet til Elaway frå Home Assistant grunna oauth2 autentisering. Har laga eit enkelt gateway-API som kan køyre i docker, som kan handtere start/stopp.
https://github.com/jvik/elaway-gateway-api
curl https://no.eu-elaway.charge.ampeco.tech/api/v1/app/session/start \
--data "evseId=SECRET" \
--header "Authorization: Bearer REDACTED BEARER TOKEN">
Det er også mulig å kjøre en enkelt curl-kommando fra bash, men bearer token varer bare en måned dessverre..
Ja, APIet eg har laga henter ut bearer tokens også, så lenge du har client secret på plass. Denne ser ut til å vere statisk. Eg har ikkje hatt hell med å bruke refresh token for å generere ny bearer token enno, så for no går den gjennom heile oauth-prosessen på nytt ved behov.
Feil ved handtering: TimeoutError: Waiting for selector `input[name="username"]` failed: Waiting failed: 30000ms exceeded
Får bare denne feilmeldingen. Kjører riktignok i docker run og ikke compoze, men det skal vel ikke ha noe å si
Denne feilen får du fordi puppeteer aldri klarer å laste inn oauth-sida der den skal fylle inn brukarnamn og passord, sannsynlegvis fordi puppeteer får feil URL i auth.ts.
Skal få lagt på litt bedre validering på environment variables og bedre logging ved feil, men long story short trur eg du sender inn feil CLIENT_ID. Min er i alle fall på 32 teikn, men usikker på om den er lik for alle, eller om den er unikt generert. Fint om du kan gi meg litt info om korleis din ser ut.
Edit: Har forresten pusha ny versjon med betre logging og validering. Køyr docker pull for å hente siste versjon. Skal få på plass versjonering etterkvart.
Endret av Jorgen
Jorgen skrev (På 22.12.2024 den 22.13):
No valid bearer token found. Starting OAuth flow.
Waiting for authorization code from redirect.
Found authorization code.
Exchanging authorization code for access token and ID token.
Requesting Elaway token with access token and ID token.
Successfully obtained Elaway token.
New bearer token saved
Server is running on http://localhost:5001
Dette kommer opp i den nyeste versjonen, men får ikke kontakt med localhost hverken via 172.17.0.1 (docker). Hva kan det være som gjør dette? Har aldri hatt problemer med dette tidligere.
Dette er nok eit trivielt problem å løyse. Du må nok berre eksponere riktig port. Kan du poste kommandoen du bruker for å starte containeren? Utan secrets sjølvsagt.
Jorgen skrev (På 2.1.2025 den 12.38):
Noe rart med forwarding fra docker ser det ut til ja. Når jeg kjører denne kommandoen, så svarer den på htttp, men kun med dette:
Cannot GET /
docker run --name=elaway -e ELAWAY_USER='[email protected]' -e ELAWAY_PASSWORD='XXXXXXXXX' -e ELAWAY_CLIENT_ID='1' -e ELAWAY_CLIENT_SECRET='SECRET' -e CLIENT_ID='SECRET' -e PORT=4000 -p 4000:4000 jvik/elaway-gateway-api:latest
Då høyres det faktisk ut som du har fått det til, men routeren heiter “charger”. Du må altså bruke GET mot localhost:4000/charger og eventuelt /charger/start eller /charger/stop. Merk at på dei to siste er det POST. Burde kanskje vore PATCH.
Du kan sjå endepunkta i denne fila
https://github.com/jvik/elaway-gateway-api/blob/4a9066f13612faaac6fc0c7e192b124fe0cf46d1/src/charger/chargerRouter.ts
Endret av Jorgen
Jorgen skrev (22 timer siden):
Fikk snubla det sammen etter mye om og men.. 🙂 Har også laget et python script som bruker MQTT for å lage to buttons for hhv. start og stop. Henter også ut timespris. Fikk ikke lest ut pris for hver session, men mulig den må stå og lade en stund først. Kanskje du får til å bruke dette direkte i docker?
https://github.com/strutings/elaway-gateway-api/blob/master/elaway_charger.py
Trur at eg i latskapen satte opp endepunktet /stop til å kun returnere 200 OK, utan data. Dette skal vere trivielt å fikse, men er på ferie utan laptop, så får ikkje sett på det før om eit par veker. Kan gi eit pling her når det er ordna.
Jorgen skrev (20 timer siden):
Endepunktet charger oppdateres med current session, så har hentet ut verdier derfra ved aktiv lading. Når lading ikke er aktiv pusher den verdi 0 på all session-data.
Oppdaterte fila med en del nye sensorer for session charging, datestamp og tariff. Laget en PR på din github, som du kan se på når du er tilbake fra ferie 🙂
Litt off topic kanskje, men er det flere enn meg som reagerer på prismatrisen som Elaway opererer med? De har et fast påslag på 60 øre som går til borettslaget som hovedsaklig skal dekke nettleien. Dette påslaget burde etter mitt skjønn vært regulert iht. den faktiske døgnvariasjonen i nettleien, slik at det fremmer mer lading på kveld og natt når det er mest effekt tilgjengelig. Når jeg spurte Elaway om dette, så svarte de at de ikke har teknologien til å ha en slik prismatrise... 😄 De andre spørsmålene som f.eks. at laderen er blokkert for negative strømpriser og hva det faste påslaget var fikk jeg ikke svar på, men påslaget ble spesifisert på nettsiden deres kort tid etter at jeg sendte epost.
Det er kanskje ei utfordring at nettselskapa har ulike prismodellar for effektleddet, men som du seier kunne dette vore løyst med ei prismatrise.
At dei ikkje har teknologien til å ha ei prismatrise er sjølvsagt berre tull, men problemet er vel at ein som regel kun får snakke med ein stakkars student på førstelinja som knapt veit opp eller ned på verken straum eller utvikling.
Negative straumprisar er vel såpass sjeldent at eg har ikkje orka å tenke på det som eit aktuelt problem.
Vi har satt eit langt høgare påslag for å sørge for at vi har ein god margin. Overskotet vert satt inn på ein eigen driftskonto, som kun skal nyttast til arbeid på elbil-anlegget.
Jorgen skrev (1 time siden):
Det er greit å ha gode marginer og det kunne man fortsatt hatt på samme nivå, bare med forskjellig prisnivå på dag og natt. Dette ville gitt en mer balansert last gjennom døgnet på et allerede sprengt nett (hos oss).
Negative priser kunne blitt aktuelt dersom det faste påslaget hadde vært variabelt, men slik det er nå så kommer vi nok ikke dit nei.
Vet du om det lar seg gjøre å få skrivetilgang på API forresten? Kunne tenkt meg å fått inn de andre options også, låsing av ladekabel, lys og lading uten brikke
