Heatit Z-Water og Homey Pro
jeg er helt fersk på Homey. Har per i dag Heatit z-water på 12 aktuatorer og z-temp2 som termostater.
Dette fungerte veldig enkelt i Futehome, der jeg bare la inn releet som og termostat i samme rom så fungerte det nesten rett ut av boksen.
Jeg tenkte å lære meg litt mer hjemmeautomasjon og har derfor akkurat kjøpt en Homey Pro. Jeg har satt opp det meste annet av lys osv i Homey. Men Heatit produktene sliter jeg veldig med. Er det noen som kunne forbarmet seg over meg og forklart meg litt grundig hvordan jeg legger inn dette? Eventuelt hva jeg trenger å sette meg mer inn i for å få det til.
Takknemmelig for all hjelp.
Miraculix skrev (12 timer siden):
Bare for å sjekke; du har installert Heatit-appen på Homey Pro?
Jeg kan ikke noe mer om det enn akkurat det, så jeg kan ikke følge opp med ytterligere tips med mindre det da blir snakk om å opprette en flow på generell basis 😉
HEi, takk for svar. Ja jeg har installert Heatit Appen men jeg det hjelper meg ikke stort så vidt jeg kan se.
Er det noen som kan peke meg litt videre her? Om ikke dette går på en fornuftig måte må jeg bare returnere Homey og fortsette med Futurehome.
Hei, satt med dette igår og jeg tror jeg fikk det til. er helt ny så ta dette med reservasjoner.
oppsett homey, zwater2, z-temp2, Actuator for Z-Water2 230VAC
koblet alle til homey
når man koblet opp zwater2 fikk man opp 9 relays. En per "slot". Til de du har koblet en aktuator, gå inn device information (for relay) og finn "node id"
gå etterpå til termostaten til "Z-Wave Associations" og skriv inn "node id" i "group3". sen skal det virke. Har gjort for meg nå 1 dag i hvert fall.
Bilder fra webui
bilde 1: relay
bilde2: zwater med relay i oversikt
bilde 3: termostat
Endret av erik-romson
  • 7 måneder senere...
Jeg har z-water2 og den er lagt til i Homey Pro med alle 9 reléne.  Jeg ønsker å assosiere termostatene direkte i tillegg til å styre via Homey, for Homyen kan jo ta kvelden plutselig.  Men, jeg ser du finner "Node ID" på reléet, men den informasjonen du har under "Z-wave Associations" har ikke jeg under "Settings" på reléet - hvor fant du den informasjonen ?
Her kan jeg svare på mitt eget spørsmål 🙃
Jeg fant alle data og variabler en z-wave enhet har via developer.athom.com. den var nyttig...
Men, jeg får fortsatt ikke direkte assosiasjon mellom termostat og rele til å fungere. Når jeg skrur av homeyen skjer del null og nix...😑
Endret av BOK
15 hours ago, BOK said:
Da fikk jeg alt til å fungere, men jeg har satt direkte assosiasjon i Gruppe 2...
Det kommer jo helt an på hvilken type termostat du benyttter. For HeatIt TRM3 er det gruppe 2.
Ja...nå som jeg har knota med dette, så virker det som om det er forskjell mellom termostatmodell...fra samme leverandør. Er mine observasjoner korrekte, så syns jeg det er forunderlig...og da blir det forvirrende for 'vanlige' folk...
Endret av BOK
Ja, det kan være forskjeller. Fordelen er at Z-Wave standarden inneholde funksjonalitet for å beskrive hvordan et device er strukturert. Det er opp til kontrolleren å vise dette frem på en oversiktlig måte. Homey ser ikke ut til å gjøre dette.
Er det noen som kan bekrefte/avkrefte om flow-indikatorene viser at det går varme i kretsen eller ikke?  Jeg blir ikke klok på de der altså...
Når den røde ringen i glasset er presset ned = flow
Når den røde ringen i glasset er helt oppe = ikke flow
Endret av BOK
BOK skrev (4 timer siden):
Ja, så i 1 og 2 er det bra flow, ikke tre og fire, trolig pga at aktuator er stengt så klart.
Tror nok det er slik. Å kartlegge dette var en seig prosess. Har et anlegg med Danfoss som ikke fungerte og ingen dokumentasjon.  Finne hvilket rom hver sløyfe går til tar tid. Bytta det gamle danfoss med z-water2 og z-temp3 termostater.
Oppdaga også nå at aktuatorene ikke var skikkelig skrudd til og dermed fungerte ikke styringen på de to som har full flow på bildet... 😕
