Har en Namron 8K switch 4512703 som har ligget en stund uten å vært i bruk:
Nå kan det se ut som den ikke er kompatibel med HomeAssistent / Z2M...? Er det noen som har suksess med å få den til å virke med Z2M?
Får parret den med Z2M, men ser kun signal strenght og batteriindikator. Kan heller ikke finne noen Blueprints for Z2M, bare for ZHA. Før jeg kaster inn håndkledet og gir opp, noen som har fått til dette?
Fungerer utmerket den her.
Men den sender events, så du må trigge på disse.
  Sitat
Triggered action (e.g. a button click). Value can be found in the published state on the action property. It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The possible values are: on_l1, off_l1, brightness_move_up_l1, brightness_move_down_l1, brightness_stop_l1, on_l2, off_l2, brightness_move_up_l2, brightness_move_down_l2, brightness_stop_l2, on_l3, off_l3, brightness_move_up_l3, brightness_move_down_l3, brightness_stop_l3, on_l4, off_l4, brightness_move_up_l4, brightness_move_down_l4, brightness_stop_l4.
Bruker du Node-Red kan du importere denne:
[{"id":"4d3659659ad81942","type":"server-state-changed","z":"0481d1d9b9b1d87e","name":"Livingroom Wallswitch Action","server":"ce440416.77f1e8","version":4,"outputs":1,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.zigbee_livingroom_wallswitch_action","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is_not","output_only_on_state_change":true,"x":620,"y":920,"wires":[["4cfb5b9adc55ecc8"]]},{"id":"4cfb5b9adc55ecc8","type":"switch","z":"0481d1d9b9b1d87e","name":"Switch Actions","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"on_l1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off_l1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_up_l1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_down_l1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_stop_l1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"on_l2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off_l2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_up_l2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_down_l2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_stop_l2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"on_l3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off_l3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_up_l3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_down_l3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_stop_l3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"on_l4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off_l4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_up_l4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_down_l4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_stop_l4","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":20,"x":775,"y":920,"wires":[["5b23dd782539ced5"],["50604be90b827992"],["8bb45d836b4cb11c"],["7a288fd45d0d27cc"],["cf7ae0527c612bb3"],["5b0a57b2b0729c85"],["04166aaa24e58df8"],[],[],[],[],[],[],[],[],["17bc73f26310bb03"],["8827eea195645256"],["30fad7039808adbe"],["ec746b28673cb5cd"],["5f22c01ff304b15a"]],"l":false},{"id":"ce440416.77f1e8","type":"server","name":"Home Assistant","version":4,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m"}]
Endret av Evelen
  Evelen skrev (På 1.4.2024 den 9.09):
Takk for tips.
Da får jeg utforske videre. Bruker ikke NodeRed (enda). Får se om det finnes noe Bluescript eller annet jeg kan støtte meg på.
