Fermate Skrevet 16. april Skrevet 16. april Når HS4 kom med ny ZigBee plugin basert på ZigBee2MQTT ble jeg veldig begeistret. Jeg var lei av JowiHue+DeConz og syntes dette var nye fine greier. Nå driver jeg og tester ut ZigBee devicer men kom opp i et problem med nyinnkjøpte IKEA TRETAKT og IKEA VINDSTYRKA begge står i lista over supporterte https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2204.html https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2112.html men jeg får feil når jeg skal inkludere dem: Har jeg for gammel versjon av ZigBee2MQTT? HVordan oppdaterer jeg? Siter
Bjørn Mork Skrevet 16. april Skrevet 16. april 5 hours ago, Fermate said: Har jeg for gammel versjon av ZigBee2MQTT? Vanskelig å si uten å vite hvilken versjon du har 😀 5 hours ago, Fermate said: HVordan oppdaterer jeg? Du kjører update.sh scriptet. Evt leser det og utfører kommandoene som står der, evt med tilpasninger til din installasjon (f.eks. hvis du ikke bruker systemd). Se https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/blob/master/update.sh for siste versjon. Prinsippet har vært det samme i lang tid, men jeg tror det er flikket litt på scriptet underveis. 1 Siter
stigvi Skrevet 17. april Skrevet 17. april Bjørn Mork skrev (11 timer siden): Vanskelig å si uten å vite hvilken versjon du har 😀 Du kjører update.sh scriptet. Evt leser det og utfører kommandoene som står der, evt med tilpasninger til din installasjon (f.eks. hvis du ikke bruker systemd). Se https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/blob/master/update.sh for siste versjon. Prinsippet har vært det samme i lang tid, men jeg tror det er flikket litt på scriptet underveis. Men hvis dette er en offisiell plugin fra Homeseer, vil den ikke da oppdateres kun når denne plugin oppdateres? Siter
Fermate Skrevet 23. april Forfatter Skrevet 23. april Takk for svar @Bjørn Mork og @stigvi Fermate skrev (På 16.4.2024 den 16.01): Har jeg for gammel versjon av ZigBee2MQTT? Egentlig var spørsmålet: Må jeg oppdatere ZigBee2 MQTT for å få på plass nye(re) definisjoner av ZigBee devicer? Jeg fant dette rådet for oppdatering: https://docs.homeseer.com/products/updating-zigbee2mqtt-manually Men glemmte å stoppe HS Plugin før jeg startet og aborterte prosessen midt i. Etter å ha kjørt den på nytt nektet ZigBee2MQTT i Back-End prosessen å starte og jeg ga opp og slettet alt, installerete hele HS plugin på nytt (Den installerer ZigBee2MQTT som en del av seg selv) Da forsvant alle ZigBee enhetenemine men heldigvis var det ikke så mange så jeg bare la dem inn på nytt. Den installerte en eldre versjon av ZigBee2MQTT (var det 1.32.x tro?) så jeg kjørte en oppdatering til 1.36.0 etter metoden beskrevet i linken over. Det gikk greit og da detekterte den IKEA VINDSTYRKA korrekt. Men IKEA TRETAKT kjenner den fremdeles ikke igjen. (Det KAN være fordi jeg kjøpte et KIT med bryter i og at denne verjonen er litt anderledes) Jeg synes det er rart at den må ha ny installasjon for å oppdatere device databasen sin. Ville jo vært enklere om den lå online. Den er forøvrig veldig ryddig og imponerende i denne lista: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ Nå stater en tid for meg med testing av mange nye ZigBee devicer så det hadde vært fint å få bekreftet at jeg har forstått det riktig: Må jeg oppdatere installasjonen av ZigBee2MQTT for å få support for nye devicer? Og om ikke lenge kommer spørsmålet: Jeg har funne et device som ikke er i support lista men jeg vil gjerne ta det i bruk: HVordan legger jeg til egne definisjoner? Siter
stigvi Skrevet 23. april Skrevet 23. april Fermate skrev (1 time siden): Må jeg oppdatere installasjonen av ZigBee2MQTT for å få support for nye devicer? Offisiell support, ja, det må du. 2 Siter
L-A Skrevet 23. april Skrevet 23. april Fermate skrev (3 timer siden): Og om ikke lenge kommer spørsmålet: Jeg har funne et device som ikke er i support lista men jeg vil gjerne ta det i bruk: HVordan legger jeg til egne definisjoner? https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html 1 Siter
Fermate Skrevet 28. juli Forfatter Skrevet 28. juli Jeg sliter med å få inn IKEA sin LED2107c4 Jeg har oppdatert ZigBee2MQTT til siste versjon og Zigbee finner den korrekt men på siste trinn får jeg denne "Could not find device definitio for xxxx" 😞 Jeg leser at andre har problemer som de løser: I solved the problem with: # Run the update script from the Zigbee2MQTT directory cd /opt/zigbee2mqtt ./update.sh Men er ikke det noe Linux greier? Hva gjør jeg i windows installasjonen min?? Siter
ZoRaC Skrevet 2. august Skrevet 2. august Fermate skrev (På 28.7.2024 den 17.08): Hva gjør jeg i windows installasjonen min?? https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/zigbee-plus-homeseer/1629175-zigbee2mqtt-version-update?p=1629594#post1629594 1 Siter
Fermate Skrevet 11. august Forfatter Skrevet 11. august Nå fant jeg svaret og poster det her om noen kommer opp i samme problemet. Jeg har missforstått; jeg trodde at feilen kommer fordi systemet ikke kjenner igjen devicen i siste trinn (step 3) men det er noe helt annet som skjer: Zigbee finner devicen og interviuer den korrekt, men før jeg rekker å gi den HomeSeer navn, rom og etasje så hopper devicen ut av Zigbee nettet igjen. Så denne melingen: betyr ikke at den ikke kjenner en igjen, det betyr at den ikke er på nettet lengre! Etter å ha googlet litt fant jeg et triks som virker: Når interviewingen er ferdig og HS-Plugin er klar for neste trinn (Trinn3: HS Navn, rom og etasje), kutt strømmen til devicen før den rekker å hoppe av Zigbee nettet. Du kan da gi den navn og når du er ferdig kan du skru den på igjen. Jeg har forsøkt å oppdatere FW i IKEA devicen for å se om den lar være å hoppe av da men det gjorde ingen forskjell. Jeg har IKKE forsøkt å oppgradere SONOFFen min.. 1 Siter
