stigvi Skrevet 16. april 2024 Skrevet 16. april 2024 Er det noen som har prøvd denne på norske strømmålere? https://esphome.io/components/sensor/dsmr Ser at noen stikkprøver på obis koder stemmer med de norske...... https://github.com/glmnet/arduino-dsmr/blob/master/src/dsmr/fields.h Siter
Einar Skrevet 17. april 2024 Skrevet 17. april 2024 (endret) Om du ikke har veldig lyst til å mekke og kode selv så kjøp en ferdig AMS leser! Jeg er veldig fornøyd med min, en AMS leser for Kamstrup. Jeg trodde det ville gå dårlig å la den stå inne i et metallskap der måleren står. Men den har visst ikke hørt om Faradays bur. 😉 For det går bra. https://www.amsleser.no/hjem/1-11-pow-k-kamstrup.html#/11-pow_k_options-pow_k_uten_3d_printet_holder_trenger_ikke_eller_printer_selv Endret 17. april 2024 av Einar Siter
stigvi Skrevet 17. april 2024 Forfatter Skrevet 17. april 2024 Jeg har en slik. Men det virker som om de som lager den er mer opptatt av å lage et fancy web grensesnitt enn å få basisfunksjonalitet til å virke. Jeg kunne installert en gammel versjon av amsleser som jeg vet virket, men funderer også på å lage noe selv. Får se hva jeg gjør til høsten når det er kjekkere å sitte inne å mekke sammen noe enn å være ute og nyte sommeren. Siter
OlavT Skrevet 17. april 2024 Skrevet 17. april 2024 Jeg laget en HAN-leser som støtter Matter over Thread basert på et Silicon Labs det kit og en slik: https://www.mikroe.com/m-bus-slave-click Siter
stigvi Skrevet 18. april 2024 Forfatter Skrevet 18. april 2024 (endret) OlavT skrev (6 timer siden): Jeg laget en HAN-leser som støtter Matter over Thread basert på et Silicon Labs det kit og en slik: https://www.mikroe.com/m-bus-slave-click En grunn til at EspHome frister er at jeg vil kjøre min egen behandling av data på esp32. Og med EspHome er det lett å oppdatere kode OTA. Støtter Silicon Labs dev kit det? Eller må du oppdatere kode ved hjelp av kabel? Endret 18. april 2024 av stigvi Siter
fred Skrevet 18. april 2024 Skrevet 18. april 2024 Lagde en hanleser med esp32 og noen transistorer for noen år tilbake, det er ikke veldig vanskelig, men du kommer til å slite veldig med å drive den fra hanporten. Jeg tror jeg brukte ca 10% av tiden på å lage dekoderkretsen og programmering, og de resterende 90% på å ikke dra ned to linjen. Det funket ok,men jeg endte med å kjøpe en Tibber pulse, og sette den opp til å sende mqtt pakker direkte til homeassistant Siter
stigvi Skrevet 18. april 2024 Forfatter Skrevet 18. april 2024 fred skrev (21 minutter siden): Lagde en hanleser med esp32 og noen transistorer for noen år tilbake, det er ikke veldig vanskelig, men du kommer til å slite veldig med å drive den fra hanporten. Jeg tror jeg brukte ca 10% av tiden på å lage dekoderkretsen og programmering, og de resterende 90% på å ikke dra ned to linjen. Det funket ok,men jeg endte med å kjøpe en Tibber pulse, og sette den opp til å sende mqtt pakker direkte til homeassistant Jeg har allerede en esp32 tilkoblet HAN som går på strøm så dette er ikke en aktuell problemstilling for meg. Men takk for svar. Som nevnt ovenfor, jeg ønsker å prosessere data i esp32. Det kan feks være å integrere opp energi ut i fra effekt som sendes på HAN porten hvert 2,5s. Slikt er ikke mulig med pulse. Da må en i så fall integrere opp i Home Assistant og da blir resultatet feil hver gang en tar en omstart på Home Assistant. Siter
Einar Skrevet 18. april 2024 Skrevet 18. april 2024 stigvi skrev (12 timer siden): Jeg har en slik. Men det virker som om de som lager den er mer opptatt av å lage et fancy web grensesnitt enn å få basisfunksjonalitet til å virke. Jeg kunne installert en gammel versjon av amsleser som jeg vet virket, men funderer også på å lage noe selv. Får se hva jeg gjør til høsten når det er kjekkere å sitte inne å mekke sammen noe enn å være ute og nyte sommeren. Da kan du vel ta utgangspunkt i den firmwaren som ligger der og tilpasse den dine egne behov? Det er jo en av fordelene med åpen kildekode. Jeg mener det er ESP32 som sitter på kortet. https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware Eller om du kjører den mot zigbee2MQTT så kan du jo hente ut data etter eget behov. Eller er det noe her jeg ikke ser/forstår? Siter
stigvi Skrevet 18. april 2024 Forfatter Skrevet 18. april 2024 Einar skrev (38 minutter siden): Eller er det noe her jeg ikke ser/forstår? Det tror jeg. Hvorfor blander du inn zigbee? Ja, jeg kan i teorien laste ned kildekoden og modifisere den. I praksis er det en del jobb med dette. En skal jo forstå hva som foregår i denne koden. Og som nevnt, de har lagt inn mye som har med dette web-grensesnittet å gjøre. Fordelen med esphome er at det er brukervennlig og noe jeg kjenner. Jeg holder en knapp på at det er den veien som er lettest å gå. Siter
OlavT Skrevet 18. april 2024 Skrevet 18. april 2024 (endret) 3 hours ago, stigvi said: En grunn til at EspHome frister er at jeg vil kjøre min egen behandling av data på esp32. Og med EspHome er det lett å oppdatere kode OTA. Støtter Silicon Labs dev kit det? Eller må du oppdatere kode ved hjelp av kabel? Matter over Thread (og Silicon Labs dev kits) devices støtter OTA. Espressif har også ESP32 dev kits som støtter Matter. Endret 18. april 2024 av OlavT Siter
fred Skrevet 18. april 2024 Skrevet 18. april 2024 Ahhhh…i see. Hvis du absolutt vil bruke esphome til å dekode meldingen må du lage en custom component ettersom esphome ikke har en ams modul for dekoding, dette vil være et greitt utgangspunkt: https://community.home-assistant.io/t/hacky-integration-for-m-bus/127288, men du må fortsatt skrive det om til å funke mot han meldingen. Her er han dekodingen til ams-reader repoet https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/blob/main/src/IEC6205621.cpp som vil være ganske grei å bruke. så da trenger du kun å implementere integreringen og publisere den. Men du slipper ikke unna en del koding selv om du bruker esp-Home Siter
stigvi Skrevet 18. april 2024 Forfatter Skrevet 18. april 2024 fred skrev (1 time siden): ettersom esphome ikke har en ams modul for dekoding Vel, det er jo nettopp det de har, som nevnt i denne tråden. Siter
