VP1 Skrevet 17. april 2024 Skrevet 17. april 2024 Hei Jeg er ganske ny innafor med det med smarthus løsninger. Har nylig kjøpt Philps hue og den tillfredstiller kravene jeg hadde lyst å oppfylle. Jeg har pærer kontroller og bridge, det fungerer kjempe bra. Det siste jeg ønsker å sette opp i huset er at spotter i gangen(ikke smarte pærer) slår seg på/av ved hjelp av bevegelse sensor. Hvis jeg har skjønt det riktig så kan jeg ikke bruke bevegelse sensor fra philips hue da de styrer bare sparte pærer, ikke sant? Trenger derfor litt tips og råd fra dere i forhold til hvordan dette kan settes opp enkelit og uten at det koster alt for mye. Oppsumert det jeg har lyst å få til: * Pærene slår seg av og på ved bevegelse men også ved å trykke på knappen på veggbryteren. * Veggbryteren må tilbyr dimmer muligheter. * Det er pluss hvis det finnes noen app eller annet hvor man kan stille inn at lysene mellom en klokkeslett bare slår seg på med 50% styrke for eks. Eller generelt at det finnes en tillegs app som tilbyr forskjellige innstillinger og som snakker med veggbryteren (dimmeren) Ideelt sett så kan man få til dette ved å bære bytte veggbryteren. Da slipper jeg å måtte bytte pærer, kjøpe nye hub-er osv.. Finnes det noen veggbrytere(dimmeret) som har innebygd bevegelsesensor, eller finnes det veggbrytere som har bevegelse sensor ved siden av som klarer å snakke til veggbryteren? Eller finnes det noe helt annet som kan tillfredstille kravene uten at det skaper mye jobb og koster alt for mye. Setter pris på hjelp 🙂 Siter
