Sliter litt med trådløst nettet hjemme til tider, så lurer på om det er noen som har noen gode forslag for å få ett stabilt og kjapt trådløst nett over 2 etasjer.
Det er flere ting du kan gjøre.
  • Flytt APen rundt i huset for å finne sweetspot.
  • Start opp en Wifi explorer for å forsikre deg om at du bruker den beste kanalen i forhold til andre trådløse APer i nabolaget.
  • Kjøp inn en ekstra AP så du har en i hver etasje (selv bruker jeg 3 APer i mitt hus som er over 2 etasjer med bo-areal på 280 kvadratmeter).
Jeg oppgraderte til en Mikrotik-router/AP (anbefalt av @Lazarus). Vesentlig mer avansert å sette opp, men utrolig mye mer stabilt og har betydelig lenger rekkevidde enn min gamle Asus RT-66u. Wifi er ikke et problem her lenger.
9 minutter siden, Christian skrev:
Hvilke AP bruker du ? De jeg har funnet oppretter ett nytt nett, jeg ønsker å ha samme nettet i hele huset
Selv bruker jeg D-Link DAP-2690 APer, men de begynner å bli gamle og det er bedre løsninger på markedet i dag.
Det som er viktig er at du faktisk kjøper trådløse aksesspunkt og ikke rutere eller at den trådløse ruteren du kjøper støtter å bli konfigurert som en bridge slik at den oppfører seg som et aksesspunkt (switch) og dermed ikke vil rute trafikk til eget nettverk.
Har selv Asus RT-87.  Bredbånd fra kabelnettet til Get.  Har flere uttak i huset, men første uttak gir merkbart bedre stabilitet enn resten av uttakene.
Det medfører at modem og router må stå kontoret som er i husets ene hjørne.   Ser at wifisignalene ikke er all verden på ungenes rom (en etasje opp og diagonalt)
Følger tråden, og vurderer oppgradering.  Aller helst burde AP vært flyttet, men så var det dette med WAF da.  At fruen blir glad for å få router og kabler ut i gangen eller trappa tror jeg nok ikke skjer
Til de av dere som bruker OS X vil jeg anbefale programmet Wifi Explorer til å feilsøke et trådløst nettverk. Der vil du lett finne ut om naboer bruker samme kanal som deg, hvor i huset sweetspot er for best dekning osv.
Jeg er veldig fornøyd med Ubiquiti Unifi AP. Jeg har to. Du kan sette dem opp på mange måter, men det vanlige er at du oppretter ett SSID (nettverksnavn) og så «roamer» enhetene (laptop, mobil) fra AP til AP (BSSID til BSSID) avhengig av hvilken som har best dekning uten at du merker noe til det.
Det beste er jo å selvfølgelig å kable alle AP'ene, men du kan også la være.
Dette er altså kun AP, ikke ruter. Ruter må du ha i tillegg, men det har du sikkert allerede.
F.eks.: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/tradlost-nettverk/aksesspunkter/ubiquiti-unifi-uap-ac-lite-roaming-aksesspunkt-ac1200-p61299
Endret av DiderikFrom
Noen her som har testet AirTies?
Sliter med dårlig signal, spesielt oppe i andre etasje. Routeren jeg har kan settes i AP-modus og støtter kablete aksesspunkter, men jeg sliter litt med tanken på å dra kabel rundt i huset.
Noen som har testet trådløse varianter?
Har tidligere kjørt MikroTik trådløst. virket greit nok det. Kabel er jo alltid å foretrekke etter min mening, men det er mange alternativer som virker greit. Mesh modus er å anbefale, og dessverre er det ikke noen gode og bredt støttede standarder tilgjengelige. Alle har sin måte å implementere det på. Mikrotik støtter flere standarder, men den beste skal visst være deres egen standard(ifølge dem selv).... WDS er en "standard" som dukker opp mye, og den er det ymse som har noenlunde støtte for...
NetOnNet er kjappe.  Onsdag sendte jeg bestilinga og i dag dukka en Ubiquiti Unifi AP AC PRO  opp på Coopen.  Det ble plutselig upåklagelig nett i hele huset, så fruen får leve med en 15m patchekabel som henger og slenger i helga :)
Endret av Øyvind
Fikk selv opp unifi her i forrige uke. Et kablet ap, og et satt opp som trådløs repeater (wireless uplink som ubiquiti kaller det). Fungerer strålende.
Hva bruker dere som kontroller?
Selv kjører jeg det på en RPi 3. Men webgrensesnittet og app er litt tregt. På jobben kjører vi det på en VM i hyperV, og det blir noe helt annet.
Jeg bruker ikke kontroller. Ingen av funksjonene som krever kontroller er nødvendige for meg. Jeg bare bruker mac'en når jeg trenger å konfigurere.
Hmm.. Mulig jeg har misforstått noe. Har Ap`ene eget interface? Hvor ellers setter du opp SSID og slikt? Hva med når du har flere AP`er i samme hus og klienter skal kunne roame mellom disse.
Jo, jeg har kontroller på min MacBook, men den trenger ikke rulle og gå. Jeg starter den bare en gang hvert jubelår når jeg skal gjøre endringer i oppsettet. Det er bare mer spesialiserte funksjoner og en del logging du trenger kontroller til. Jeg har i hvert fall aldri savnet det. Roaming trenger du ikke kontroller til, i hvert fall.
  • 5 måneder senere...
Snakka med en kompis som skal oppgradere nettverket sitt nå nettopp, og vi kom litt inn på Ubiquiti..
Etterhvert som jeg selv har begynt å blitt fortrolig med mitt Arubaoppsett ser jeg jo mange fordeler med en kontroller, men ble litt usikker på hvilken enhet en bruker der om en går for Ubitquiti?
Ser jo flere steder (bl.a i denne tråden) at folk nevner kontroller.. Er det Unifi Secure Gateway som brukes til slikt?
I dette tilfellet skal "alt" med unntak av modem byttes ut, og han planlegger bl.a å kjøpe switch(er) også fra Ubiquiti.
(Det er nok jeg som får gleden av å sette opp dette :P )
Jeg kjører kontroller på en Raspberry Pi. Men Ubiquiti har også en liten cloud key (mini pc på str med minnepinne)
Kan også kjøres på hvilkensomhelst windows/Linux pc. Kontrolleren krever ikke mye resurser.
Jeg kjører kontrolleren i en Docker kontainer på plex PC'en min. Dersom han har fiber så trenger han strengt tatt ikke modem heller men kan kjøre fiberen rett inn i f.eks. en USG. (Har ikke kjøpt GBIC'en ennå, men det er på planen.)
Takker for tips :)
Virker til at han lander på en slik Cloud Key og en blanding av forskjellige AP ("med/uten" long-range).
Fiber får han dessverre ikke, så modem må en ha, og modemet "må" vel også stå for endel såvidt jeg vet - det blir ihvertfall det enkleste her og nå.
Behovet hans er ikke så voldsomt, men vi legger opp til en ordentlig løsning som kan vokse og være med i mange år.
Ikke for å kuppe tråden, men når vi først er inne på AP'er. Noen som vet om AP som kan stå ute i vestlandsvær? Skulle gjerne hatt økt rekkevidden noen meter til for god kobling mot bilen som står 2 etasjer ned i car port.
Det burde vel ikke være noe stort problem?
Jeg har flere AP'er som står ute, de er rett og slett montert i en plastboks, og har så langt fungert prikkfritt :) Temperatur er antagelig en større utfordring for meg som bor ca i Trondheim, men mine klarte fint slutten av vinteren ihvertfall! (Ble satt opp rett etter årsskiftet, så har ikke fått prøvd en hel vinter enda..)
Neida det er jo en grei løsning, men skulle helst klart meg uten boksen og at de så greie ut. Blir på terrassen en plass, så vill at det skal se litt ok ut også :) Men om det ikke produseres noe slikt blir jo dette en god løsning rundt problemet! Lei av å ligge måneder bak oppdateringer pga jeg ikke har bilen på wifi :P
