1 hour ago, ZoRaC said:
Plugin kan hente data maks hvert 10. min. Skydekke endrer seg fort, så tanken er å hente data rett før man kalkulerer soldata slik at man har «ferske» data. :)
Eventet vil hente alle «current»-data i eventet, så da henter den alt annet også. :)
Forecast og andre schedules kan kjøre som vanlig.
Skjønner.
Ser det er yr.no som har begrensning på hver 10. minutt.
Så er vel i utgangspunktet ikke noe problem å la plugin hente data fra Dark Sky oftere?
Men kjører scriptet hvert 15. minutt, så vil det jo uansett hente ned data regelmessig. :)
Bruker du Dark Sky til conditions og yr.no til forcast? Eller Dark Sky til alt?
Under testing av eventet brukte jeg «run»-knappen en del. Da skriver plugin i loggen at det må gå minst 10 min mellom, uansett datakilde...
Tar ikke inn værvarsel fra noe sted - har bare disse to fra Dark Sky og ellers nå-situasjonen fra Netatmo.
Jeg henter for så vidt ut et customized metogram jeg viser på TVen på morgenen, men ikke noe værvarsel.
Ja, fikk det jeg også nå når jeg testet. ?
Men fikk også error når jeg kjørte scriptet:
Hva kan det være?
Er det forøvrig ikke mulig å hente barometer fra Netatmo devicen?
Tenkte å prøve det, men må vente 10. minutter :P
Edit:
Ordnet seg nå.
2. gangen scriptet kjørte, så fikk jeg ikke feilmelding.
Ser ut til å virke som det skal nå. Ikke at jeg vet om verdiene er korrekt eller ikke ☺️
Endret av JohnMartin
Darksky har en begrensning på 1000 oppslag pr døgn på den gratis oppkoblinga. Hvis du ønsker mer må du betale.
Endret av Rogerbl
Jepp, men WeatherXML vil uansett ikke hente oftere enn hvert 10. minutt, selv om man da er godt innenfor 1000 i døgnet.
Ikke mye vits å hente oftere enn hvert 10 minutt. ? Tviler på at hverken yr eller darksky leverer realtime data..
Begrensningen på 10 minutt i WeatherXML henger igjen fra de andre kildene.
Begrensningen vil bli fjernet i neste versjon og da er det bare 1000 call pr døgn som er gjeldende.
