Lyset går automatisk av, selv når jeg ikke bruker Motion sensor --- Hva kan være galt?
Lyset slår seg av etter 40-60sekunder i mitt flow oppsett, selv om jeg ikke har noe sensorer som skal slå av lyset etter tid. Noen som forstår hva som kan være galt? Har IKKE noe motion sensor som skal slå av lyset i dete rommet...
mr.rs4 skrev (1 time siden):
Har du en sensor som er direkte assosiert med lyset i Zigbee? Jeg testet ut denne funksjonen mellom en Ikea Vallhorn PIR sensor og en Zigbee dimmer fra Micromatic (ZB250). Da ble lyset skrudd på som forventet, men det ble også skrudd av igjen etter 1 minutt, ikke 15 min som jeg har satt i Home Assistant. Vallhorn kan settes til enten 1 eller 5 minutter, så da vet jeg at min er satt til 1 minutt.
En slik assosiasjon i Zigbee vil ikke synes i din flow, den er kun synlig i Zigbee oppsettet i de aktuelle enhetene.
Nei, den Fibaro sensoren er ikke satt sammen opp i mot lysene. Har tatt den ut / vekk og lagret oppsett uten motion sensor er med. Som om den "henger" igjen?
