GĂ„ til innhold
Hei!
Jeg planlegger Ä kjÞpe en kombinert luft-til-luft varmepumpe/aircondition. Ser det er flere merker som tilbys pÄ det norske markedet. Jeg Þnsker Ä integrere enheten i Home Assistant, men jeg er redd for Ä ende opp med en variant som er avhengig av en skylÞsning. Jeg vet man kan sette opp en IR-blaster og kontrollere de sÄnn, men det gir ingen feedback fra systemet. Hvilke av produsentene som selges i Norge kan styres lokalt over wifi?
Gree kan integreres lokalt med HA, man mÄ bare ha appen for Ä koble den til wifi fÞrste gang. Var ogsÄ noen pÄ facebook som sa at Wilfa svaldbard extreme fungerer med Gree integrasonen, jeg vet ikke om det gjelder andre wilfa pumper og.
  • 2 mĂ„neder senere...
  • 1 mĂ„ned senere...
I dette github repoet finner du et lite stykke gjÞr det selv hardware til CN105 port basert pÄ ESP32C3 (RISC-V) . Litt mindre sofistikert ESPHome oppsett  da, men ogsÄ med ESPEasy firmware alternativ for de som ikke har HA / MQTT / Autodiscovery. Kan bruke bÄde serieport og IR blaster hardware pÄ dette lille kortet. Ekstra porter kan brukes til andre ting som I2C sensorer.
Ser ut som Panasonic ogsÄ bruker RS232 / 5V serieport for lokal kontroll
Har en Panasonic pumpe selv av typen CS-HE9PKE, og jeg ser han her har bekreftet et ESP styring fungerer for han.
Sitat
Just enabled 2014 model CS-HE9PKE/CU-HE9PKE unit to be working with homeassistant using ESP32-WROOM-32D board. No stepdown needed. Most expensive part was the connector.
Er det noen ready-kits eller mÄ jeg belage meg pÄ Ä bygge selv?
Jeg har en CS-HZ9RKE. Virker som alt jeg trenger er en esp med 5v inn (intern voltage regulator) og en CN-CNT kontakt.
Er den kontakten en standard som man kan kjÞpe pÄ Aliexpress eller lignende?
cat0 skrev (1 time siden):
I veiledningen jeg har lenket til i mitt forrige innlegg vil du finne denne lenken til Aliexpress (og en annen om du trenger lenger kabel, se referanse JP1 under punktet “Bill of materials”): https://www.aliexpress.com/item/1005005994244740.html?aff_fcid=a46107b2ddb64e53ab2368255c84c6e7-1726827957048-02818-_DFN6CKl&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DFN6CKl&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DFN6CKl&aff_trace_key=a46107b2ddb64e53ab2368255c84c6e7-1726827957048-02818-_DFN6CKl&terminal_id=ae24cfb63aad42d88356bf562f47e260&afSmartRedirect=y
Da trenger du sannsynligvis bare en ESP32 modul og kabel for Panasonic. For Mitsubishi mÄ du ha med 5V til 3,3V konverteringen pÄ dette kortet. I alle fall pÄ vÄre.
Jeg slenger meg pÄ trÄden siden jeg lurer pÄ akkurat det samme som trÄstarter, men jeg har fÄtt tilbud om Animair Omega og Animair Delta varmepomper - noen som vet om disse la seg styre lokalt? Takk.
BlÄser litt liv i denne trÄden igjen.
Har en ca 8 Ă„r gammel Mitsubishi varmepumpe hvor hovedkortet i utedelen har tatt kvelden.
Derfor lurer jeg pÄ om jeg skal kjÞpe helt ny varmepumpe. Men den mÄ kunne styres lokalt (bruker Node-Red).
Til nÄ har jeg styrt varmepumpen med kode fra https://github.com/SwiCago/HeatPump pÄ en ESP8266 (Vemos D1 mini),
og det  har svevet og gÄtt uten avbrudd i over 5 Är.
SÄ spÞrsmÄlet er hvilke lÞsninger som er best hvis man fritt kan velge varmepumpe?
Er Mitsubish med den lĂžsningen jeg har fremdeles Ă„ foretrekke?
JoeHugin skrev (2 timer siden):
Ville noe sÄnt som har WiFi og snakker med Google og Alexa vÊre mulig Ä inkorporere enklere i HA enn Ä pote med ESP32 osv?
PANASONIC FLAGSHIP HZ25ZKE VARMEPUMPE GRAFITTGRÅ | Megaflis.no
Den kan integreres i HA med Panasonic integrasjonen - men det er gjennom Panasonic sin skytjeneste. Det er derfor ikke et svar pÄ denne trÄden som gÄr pÄ lokal styring. Produkter med Wifi fra store produsenter gir dessverre sjelden mulighet for lokal styring, de vil ha oss brukere og vÄr informasjon inn i sine skytjenester.
christbj skrev (PĂ„ 11.12.2024 den 13.56):
Ja, jeg vil ogsĂ„ helst koble sammen lokalt. 🙂
