MortenL Skrevet 14. mai 2024 Skrevet 14. mai 2024 Hei! Jeg planlegger å kjøpe en kombinert luft-til-luft varmepumpe/aircondition. Ser det er flere merker som tilbys på det norske markedet. Jeg ønsker å integrere enheten i Home Assistant, men jeg er redd for å ende opp med en variant som er avhengig av en skyløsning. Jeg vet man kan sette opp en IR-blaster og kontrollere de sånn, men det gir ingen feedback fra systemet. Hvilke av produsentene som selges i Norge kan styres lokalt over wifi? Siter
thoralex Skrevet 15. mai 2024 Skrevet 15. mai 2024 Gree kan integreres lokalt med HA, man må bare ha appen for å koble den til wifi første gang. Var også noen på facebook som sa at Wilfa svaldbard extreme fungerer med Gree integrasonen, jeg vet ikke om det gjelder andre wilfa pumper og. Siter
Thomas89 Skrevet 10. august 2024 Skrevet 10. august 2024 (endret) Jeg har Mitsubishi Kaiteki og det fungerer med enkelt 100% lokalt løsning som bruker ESPHome og https://github.com/echavet/MitsubishiCN105ESPHome Fungerer siden i fjor, uten noe problemer 🙂 Endret 10. august 2024 av Thomas89 1 Siter
hansrune Skrevet 16. september 2024 Skrevet 16. september 2024 I dette github repoet finner du et lite stykke gjør det selv hardware til CN105 port basert på ESP32C3 (RISC-V) . Litt mindre sofistikert ESPHome oppsett da, men også med ESPEasy firmware alternativ for de som ikke har HA / MQTT / Autodiscovery. Kan bruke både serieport og IR blaster hardware på dette lille kortet. Ekstra porter kan brukes til andre ting som I2C sensorer. Ser ut som Panasonic også bruker RS232 / 5V serieport for lokal kontroll Siter
christbj Skrevet 16. september 2024 Skrevet 16. september 2024 hansrune skrev (På 16.9.2024 den 20.12): Ser ut som Panasonic også bruker RS232 / 5V serieport for lokal kontroll Ekspander Det kan stemme, det fungerer i alle fall å styre Panasonic sine varmepumper med ESP32 med denne oppskriften: https://www.espthings.io/index.php/2021/08/03/panasonic-climate-wifi-interface-for-esphome-and-home-assistant/ Siter
Evelen Skrevet 20. september 2024 Skrevet 20. september 2024 Har en Panasonic pumpe selv av typen CS-HE9PKE, og jeg ser han her har bekreftet et ESP styring fungerer for han. Sitat Just enabled 2014 model CS-HE9PKE/CU-HE9PKE unit to be working with homeassistant using ESP32-WROOM-32D board. No stepdown needed. Most expensive part was the connector. Ekspander Er det noen ready-kits eller må jeg belage meg på å bygge selv? Siter
cat0 Skrevet 20. september 2024 Skrevet 20. september 2024 Jeg har en CS-HZ9RKE. Virker som alt jeg trenger er en esp med 5v inn (intern voltage regulator) og en CN-CNT kontakt. Er den kontakten en standard som man kan kjøpe på Aliexpress eller lignende? Siter
christbj Skrevet 20. september 2024 Skrevet 20. september 2024 cat0 skrev (På 20.9.2024 den 9.13): Er den kontakten en standard som man kan kjøpe på Aliexpress eller lignende? Ekspander I veiledningen jeg har lenket til i mitt forrige innlegg vil du finne denne lenken til Aliexpress (og en annen om du trenger lenger kabel, se referanse JP1 under punktet “Bill of materials”): https://www.aliexpress.com/item/1005005994244740.html?aff_fcid=a46107b2ddb64e53ab2368255c84c6e7-1726827957048-02818-_DFN6CKl&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DFN6CKl&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DFN6CKl&aff_trace_key=a46107b2ddb64e53ab2368255c84c6e7-1726827957048-02818-_DFN6CKl&terminal_id=ae24cfb63aad42d88356bf562f47e260&afSmartRedirect=y 1 Siter
hansrune Skrevet 20. september 2024 Skrevet 20. september 2024 Evelen skrev (På 20.9.2024 den 6.10): Har en Panasonic pumpe selv av typen CS-HE9PKE, og jeg ser han her har bekreftet et ESP styring fungerer for han. Er det noen ready-kits eller må jeg belage meg på å bygge selv? Ekspander Da trenger du sannsynligvis bare en ESP32 modul og kabel for Panasonic. For Mitsubishi må du ha med 5V til 3,3V konverteringen på dette kortet. I alle fall på våre. Siter
Evelen Skrevet 22. september 2024 Skrevet 22. september 2024 Den som @christbj linket til @hansrune? Siter
hansrune Skrevet 25. september 2024 Skrevet 25. september 2024 Evelen skrev (På 22.9.2024 den 17.24): Den som @christbj linket til @hansrune? Ekspander Tror det ja. Har Mitsubishi selv, så kan ikke gå god for hva som passer til hva på Panasonic Siter
ess_seb Skrevet 28. september 2024 Skrevet 28. september 2024 Jeg slenger meg på tråden siden jeg lurer på akkurat det samme som tråstarter, men jeg har fått tilbud om Animair Omega og Animair Delta varmepomper - noen som vet om disse la seg styre lokalt? Takk. Siter
harelabb Skrevet 5. desember 2024 Skrevet 5. desember 2024 Blåser litt liv i denne tråden igjen. Har en ca 8 år gammel Mitsubishi varmepumpe hvor hovedkortet i utedelen har tatt kvelden. Derfor lurer jeg på om jeg skal kjøpe helt ny varmepumpe. Men den må kunne styres lokalt (bruker Node-Red). Til nå har jeg styrt varmepumpen med kode fra https://github.com/SwiCago/HeatPump på en ESP8266 (Vemos D1 mini), og det har svevet og gått uten avbrudd i over 5 år. Så spørsmålet er hvilke løsninger som er best hvis man fritt kan velge varmepumpe? Er Mitsubish med den løsningen jeg har fremdeles å foretrekke? Siter
geirra Skrevet 6. desember 2024 Skrevet 6. desember 2024 Daikin sine kontrollere har åpen lokalt api, selv om noen av kontrollerne dems nå har cloud only. For disse har du også https://github.com/revk/ESP32-Faikin?tab=readme-ov-file 2 Siter
JoeHugin Skrevet 11. desember 2024 Skrevet 11. desember 2024 Ville noe sånt som har WiFi og snakker med Google og Alexa være mulig å inkorporere enklere i HA enn å pote med ESP32 osv? PANASONIC FLAGSHIP HZ25ZKE VARMEPUMPE GRAFITTGRÅ | Megaflis.no Siter
christbj Skrevet 11. desember 2024 Skrevet 11. desember 2024 JoeHugin skrev (På 11.12.2024 den 10.52): Ville noe sånt som har WiFi og snakker med Google og Alexa være mulig å inkorporere enklere i HA enn å pote med ESP32 osv? PANASONIC FLAGSHIP HZ25ZKE VARMEPUMPE GRAFITTGRÅ | Megaflis.no Ekspander Den kan integreres i HA med Panasonic integrasjonen - men det er gjennom Panasonic sin skytjeneste. Det er derfor ikke et svar på denne tråden som går på lokal styring. Produkter med Wifi fra store produsenter gir dessverre sjelden mulighet for lokal styring, de vil ha oss brukere og vår informasjon inn i sine skytjenester. Siter
JoeHugin Skrevet 16. desember 2024 Skrevet 16. desember 2024 christbj skrev (På 11.12.2024 den 12.56): Den kan integreres i HA med Panasonic integrasjonen - men det er gjennom Panasonic sin skytjeneste. Det er derfor ikke et svar på denne tråden som går på lokal styring. Produkter med Wifi fra store produsenter gir dessverre sjelden mulighet for lokal styring, de vil ha oss brukere og vår informasjon inn i sine skytjenester. Ekspander Ja, jeg vil også helst koble sammen lokalt. 🙂 Siter
