kristiann Skrevet 29. mai Del Skrevet 29. mai Hei, Overtok bolig denne mnd, og påbegynte oppussing. I forbindelse med riving av vegg måtte vi fjerne en "boks" for å styre varmen i stue. I tillegg så fjernet vi boks for styring av varme på kjøkken. Nå trenger vi å bytte ut eksisterende system slik at vi kan få det inn i Homey, og kan slippe å legge opp kabler igjen. Slik jeg forstår det kan jeg fint bytte aktuatorer selv, og gjøre hele denne jobben selv. Det er tre aktuatorer som skal styres av en termostat, hvordan gjør jeg det? Handler det om hvordan man kobler det på master enheten? Hvilket system burde jeg velge? Har fått tilbud på Uponor Smatrix. Rørlegger skal ha godt betalt for jobben, og det er forsåvidt ingenting i veien for det, men om jeg kan fikse det selv så gjør jeg gjerne det av to grunner. En for å spare penger (da oppussing er dyrt) og nr to fordi det er gøy å lære. Er i tillegg helt ny på dette med smarthus, men er godt i gang med å sette opp systemer rundt om som skal gjøre hverdagen enklere. Takk for tips! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 29. mai Del Skrevet 29. mai Aktuatorene er bare aktuator og kan styres av hva som helst. Vanligst nå med 24VDC, tidligere var 230VAC vanligst, sjekk hva du har og bygg styring etter det. Får aktuatoren spenning vil den åpne i løpet av 2-3 minutt og bruker en lignende tid på å stenge når den mister spenning. I tillegg har du vel sirkulasjonspumpe som også må styres om den ikke går 24/7/365. Jeg liker å ha gulvsensorer å styre etter for det er vanskelig å regulere romtemp med gulvet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kristiann Skrevet 30. mai Forfatter Del Skrevet 30. mai 20 hours ago, SveinHa said: Aktuatorene er bare aktuator og kan styres av hva som helst. Vanligst nå med 24VDC, tidligere var 230VAC vanligst, sjekk hva du har og bygg styring etter det. Får aktuatoren spenning vil den åpne i løpet av 2-3 minutt og bruker en lignende tid på å stenge når den mister spenning. I tillegg har du vel sirkulasjonspumpe som også må styres om den ikke går 24/7/365. Jeg liker å ha gulvsensorer å styre etter for det er vanskelig å regulere romtemp med gulvet. Takk for svar! Så man betaler 14-20k for et system som åpner og lukker slik at vannet får flyte igjennom? Da forstår jeg det også slik at om man velger f.eks Uponor Smatrix Wave Style Termostat så måler den temperatur på selve termostaten og ikke i gulvet? Kan være enig i tanken din. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 30. mai Del Skrevet 30. mai kristiann skrev (10 minutter siden): Så man betaler 14-20k for et system som åpner og lukker slik at vannet får flyte igjennom? Ja, det kan sies så enkelt. Kjenner ikke detaljene i Uponor Smatrix Wave Style Termostat men høyst sannsynlig kan den tilkobles gulvsensor også. Jeg setter gulvtemperaturen manuelt og den varierer noe gjennom sesongen. Nå på våren har jeg gulvene på 20-22 grader, badet på 25-27. Om vinteren setter jeg gjerne 24-26 i stue/kjøkken/gang men 27 pleier å passe fint på badet om vinteren også. Vestlandsvintrene er jo relativt milde og det kan jo hende jeg kjører badet opp i 30 også når det er ekstra kaldt. Er der litt småkaldt i stuen om morgenen går der noen pinner i peisen men gulvene holder en fin grunntemperatur i huset... Huset mitt er fra 1840 og etterisolert men absolutt ikke noe lavenergihus... Alle gulvene bortsett fra badet er veldig godt isolerte og tykk betong så de tar evigheter å varme opp men holder også på varmen i dagevis. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 30. mai Del Skrevet 30. mai 8 hours ago, kristiann said: Takk for svar! Så man betaler 14-20k for et system som åpner og lukker slik at vannet får flyte igjennom? Da forstår jeg det også slik at om man velger f.eks Uponor Smatrix Wave Style Termostat så måler den temperatur på selve termostaten og ikke i gulvet? Kan være enig i tanken din. En kan ofte klare seg uten å styre all kursene individuelt om en har en optimal tur-temperatur på vannet som går ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
