Jeg har satt opp en Shelly Plug S med MQTT og i mcsMQTT får jeg alle HS devicer som det er trafikk på. Dvs alle status devicer som strøm spenning osv.
Men hvordan får jeg en device som kan skru den av og på?
Jeg tipper på at om jeg bruker den riktige kommandoen i MQTT Explorer som vil den dukke opp i mcsMQTT men jeg skjønner ingen ting av MQTT dokumentasjonen 😞
Hve er topic, og hvilken palyload?
Ett etter annet med switch:0 men hva??
Hjelp!
MQTT dokumentsjonen til Shelly er så som så...
Styring av Shelly Plug S er f.eks: <topic>/command/switch:0 og payload on/off
Prøver å samle litt Shelly spesialiteter her:
Slik ser en av mine PlugS ut:
Har du oppdatert firmware i PlugS? ALT Shelly har gammel firmware når du kjøper de og der kan være dramatiske forskjeller... Du finner oppdatering direkte i brukergrensesnittet.
