Jeg er i ferd med å fornye kjøkken.
Kjøkkenleverandøren tilbyr en eller annen LED-list belysning integrert i skapene over benkeplaten. Kan styres med en fjernkontroll. Har ellers downlights basert på Z-Wave dimmere som styres av vanlig impulsbryter på veggen.
Er i utgangspunktet skeptisk til egen fjernkontroll for kjøkkenbenkbelysningen. Ville nok helst hatt en LED-stripe som kunne styres fra en vanlig impulsbryter på veggen, men også med mulighet for å styre fargetemperature etc. med en fjernkontroll eller helst via Matter-kompatibelt utstyr.
Noen som har noen ideer?
Jeg skrudde av pynteplaten under overskapene og delte den i to på langs. I tillegg sagde jeg av et par cm på den ene halvdelen. Så skrudde jeg opp igjen de to halvdelene og hadde da et spor i midten. Her satte jeg inne en aluminiumsprofil lagd for lyslist. Den hadde en flens som dekket over min saging og et opalt deksel. I profilen limte jeg fast en helt standard Philips Hue lyslist. Hele jobben tok meg en time og nødvendig verktøy var stjerneskrujern og en håndsag.
Hvordan styrer du Philips Hue lyset? Av / på etc. Har du noen bilder?
Endret av OlavT
Jeg bruker Home Assistant og har definert scener som setter lys under skap til det som passer. Pr. i dag er det 9 forskjellige scener for kjøkken.
Hvordan trigger du scener?
OlavT skrev (Akkurat nå):
Rent konkret på kjøkken er det:
1. Normalt hvitt lys på ettermiddag eller tidlig kveld. Trigges av bevegelse og at det er mørkere enn 35 lux.
2. Senere på kveld er det et mer gyldent kveldslys.
3. Et kraftig arbeidslys. Trigges av at støvsuger går.
4. Et typisk arbeidslys for matlaging. Trigges av at stekeovn eller platetopp er påslått.
5. Et veldig dempet lys som vi bruker når vi alle sitter ved spisebord for å spise. Da ønsker vi ikke flombelysning på kjøkken. Trigges av en bryter på vegg.
6. En form for leselys som er i stil med leselys i stue. Trigges av en "knapp" i app på mobil og brukes stort sett fra godstolen i stue.
7. Et supersvakt nattlys. Trigges av en knapp på soverom som setter huset i sovemodus. Hvis en da skulle finne på å gå til kjøkken i bare underbuksa så slås lyset svakt på av bevegelse. Nok lys til at du ser hvor du går, men at naboene ikke ser hva som skjer gjennom vindu.
8. Et litt kraftigere kveldslys enn det som er nevnt under punkt 2. Trigges av ringeklokke og en bekreftelse på mobil av at vi har besøk.
9. Et lys med sterke farger som det skifter til hvis kjøkken og stue har stått tomt en stund. Det lyser slikt som et stemningslys mest ment for de som går ute på gaten, men slår seg helt av etter et par timer.
OlavT skrev (25 minutter siden):
Supert! Og integrasjonspunktet er Philips Hue Bridge?
Nei. Jeg bruker Home Assistant og zigbee2mqtt. Alle scener er definert i Home Assistant.
Men en får til mye i Philips Hue Bridge så den kan sikkert fint brukes, den også.
Ok, så du har ikke en Hue Bridge i oppsettet ditt?
Hvordan kommuniserer Home Assistant med Philips Hue?
OlavT skrev (2 timer siden):
Via zigbee2mqtt
Ok, så Philips Hue er Zigbee? Hvorfor zigbee2mqtt og ikke Zigbee rett til Home Assistant?
Kan du slå Philips Hue belysningen av / på dersom Home Assistant av en eller annen grunn ikke fungerer? Hvordan?
Endret av OlavT
OlavT skrev (11 timer siden):
Det er vel egentlig smak og behag om en bruker zigbee2mqtt eller Home Assistant sin innebygde. De er omtrent likeverdige.
Ja, alt lys er lagt inn i zigbee-grupper. Alt lys på kjøkken er i en egen gruppe. Så har jeg en "bryter" eller zigbee knapp (som sjelden blir brukt) som har en direkte binding til denne gruppen. Det gir meg mulighet for å styre lys selv om Home Assistant er utilgjengelig.
Tidligere brukte jeg deconz og det var nettopp denne funksjonaliteten med direkte binding som gjorde at jeg skiftet til zigbee2mqtt. Det var en bug i deconz som gjorde at det ikke virket.
Du må gjerne finne utstyr med Matter støtte. Men det er veldig nytt og lite å finne. Zigbee forsvinner neppe de nærmeste 20 år, tipper jeg.
Ja, jeg er klar over at Matter er relativt nytt. Den nye standarden har imidlertid en rekke fordeler. Blant annet muligheten til å bruke flere økosystemer (Apple Home, Google Home, Alexa, Home Assistant etc.) samtidig.
Philips Hue støtter også Matter, men dessverre bare gjennom Hue Bridge.
Endret av OlavT
OlavT skrev (48 minutter siden):
Har store problem med å se hvorfor det skal være en fordel med lys på kjøkken. Det normale er å integrere feks Alexa med Home Assistant. Hvorfor vil en la Alexa gå utenom Home Assistant og styre lys direkte? Jeg ser for meg en rekke problemstillinger med dette hvis det ene systemet ønsker lys på og det andre lyset av.
OlavT skrev (51 minutter siden):
Det får du også med Zigbee2mqtt. For min del ble mqtt en byggekloss i systemet mitt som åpnet mange dører. Da jeg skiftet fra HS4 til Node-RED var alle sensorer tilgjengelige for begge systemer samtidig og det var enkelt å flytte over rom for rom/funksjon for funksjon...
Jeg har lest litt om Matter men i mitt hode er det såpass nytt at jeg ikke en gang har sjekket hva som finnes tilgjengelig... Selv med veletablerte standarder som Zigbee og ZWave ender jeg ofte opp med at den "dingsen" jeg trenger KUN finnes i Zigbee ELLER ZWave slik at det valget ikke blir mitt...
SveinHa skrev (1 time siden):
Et relevant eksempel i denne tråden er Matter kompatibel lyslist til kjøkkenskap fra Govee som OlavT linker til litt lenger oppe i tråden. Hvis en skal ha direkte binding til denne for å kunne slå den av og på selv om overordnet system er nede, hva finnes da til Matter av trykknapper til å sette på vegg? Og støtter de direkte binding?
Mulig jeg går for en mer tradisjonell løsnig i først omgang. Kanskje en Z-Wave dimmer med impulsbryter (som virker helt uten Smart Hus hub). Vi får se. Takk for input @stigvi!
Om det kan være et tips så satte jeg opp en del Ikea LED-lister med zigbee styring på kjøkkenet. Gir godt lys og er "usynlig":
Styrt av bevegelsessensor til forskjellig lysstyrke alt etter tid på døgnet. Fjernet også lyset i ventilatoren og erstattet med samme type som resten.
SveinHa skrev (5 minutter siden):
Noe tilsvarende gjorde jeg også. Tok vekk lampeholder for proprietært ledlys og kjøpte nye holdere for GU10 pærer som passet i samme hull som de gamle stod i. GU10 pærene er selvsagt med zigbee. Så da har jeg lys over platetopp som er styrt sammen med resten av lyset på kjøkkenet. GU10 pærer krever selvsagt god plass ovenfor og det var det i min ventilatorhette.
Å springe rundt på kjøkkenet for å slå på eller av ørten lysbrytere, frister lite når en kan få en helhetlig automatisering av det med scener.
Er det slik at du har Z-wave fra før av? Om det er tilfellet så ville jeg bare bygget videre på det.
Lys får du både på ZigBee, Matter og Z-wave, burde ikke være noen utfordring.
Jeg ville passet på å legge klar rør ned slik at du får god usynlig  kabelføring.
ZigBee og Matter
Jeg ville frarådet å sikte meg på standerden i skrivende stund. Den er ikke "åpen", den er for et utvalg store leverandører og poenget er at "de store og sterke" som google, apple, Phillips osv skal kunne kommunisere med hverandre. Og om jeg ikke husker feil, kompatibilitet kan bety kompatibel via X-hub/tjeneste. Det er også ikke krav til at alle funksjoner skal være tilgjengelig over matter, så du får kanskje bare basic funksjoner på enkelte enheter. Det finnes informasjon om dette på nettet, og jeg husker ikke helt, men det er mange store røde flagg.
Jeg har akkurat kjøpt nytt hus og jeg går all-in for ZigBee (Z-wave er for øvrig teknisk like bra, men er dyrere og har færre enheter/valgmuligheter).
Protip: Ved å bruke en nettverksbasert zigbee-ruter kan du i mange tilfeller bruke samme controller mot flere bakenforliggende systemer og derav gjøre det samme med enhetene.
Det skal sies, dette er sært, ikke noe de fleste trenger bry seg med.
Zigbee2MQTT vs Andre
Det ble spurt her hvorfor noen går for Zigbee2MQTT fremfor f.eks Hue Bridge eller ZHA som er innebygget i Home-Assistant.
Med ZigBee2MQTT kan du styre alle ZigBee enheter uavhengig av leverandør, Ikea sin fungerer typisk med Ikea. Hue med hue osv, Zigbee2MQTT tar ALT
Når det kommer til ZHA så er den i likhet med ZigBee2MQTT "universal" i form av at den tar alle merker og enheter. Grunnen til at noen velger Zigbee2MQTT over denne er først og fremst at enheter støttes ofte både bedre og fortere. MQTT kan for enkelte være et argument.
Takk for gode tips!
Hva mener du med at Matter ikke er åpen? Standarden er åpent tilgjengelig og Matter SDK kildekode er åpent tilgjengelig på GitHub og kan lastes ned og bygges på egen maskin. Jeg har selv laget Matter baserte IoT devices som jeg har lagt til min egenutviklede kontroller og kan også legge til disse til Apple Home. Slik jeg ser det er Matter den mest lovende standarden for fremtiden og i løpet av de neste månedene vil det komme mange flere dingser på markedet. Tar nok et par år til før den tar inn på de andre standardene, men slik jeg ser det vil det komme. Derfor ønsker jeg å bremse mine investeringer i andre standarder.
For kjøkkenbelysningen blir det kanskje mest sannsynlig en vanlig veggbryter med impulsfjær for dimming koblet til en HeatIt Z-Wave dimmer, koblet til en LED trafo og så en 2700K (warm white) dimmbare LED-stripe. Da kan jeg slå av / på / dimme med bryter og ellers styre den med automasjon om jeg gidder.
Endret av OlavT
Det samsvarer ikke med hva jeg har fått med meg, nemlig at du trenger egen "Vendor ID" og "Product ID" for å utvikle produkter, disse fås via  medlemskap i CSA.
Etter hva jeg har hørt er det begrenset hvor mange ID-er som eksisterer, og et medlemskap koster mange tusen dollar.
Meeen, jeg har ikke satt meg langt inn i det, så mulig jeg tar feil.
Evelen skrev (9 minutter siden):
Det er ikke uvanlig at slike medlemskap og kostnader er knyttet til bruk av en logo og en sertifisering.
