Altså..
Noen som har formel hvor hvordan man regner ut gjennomsnittlig strømpris for f. eks varmtvannsbereder? Ønsker å sammenligne med gjennomsnittlig spotpris for å indikere besparelse.
Hvis spotprisen er
Klokken 13-14: 1,4
Klokken 14-15: 1,3
Klokken 15-16: 2,9
vil gjennomsnittlig spotpris siste 3 timer være 1,86
Hvis VVB bare står på 13-15, og er av 15-16 vil det da bli slik
Klokken 13-14: 1,4
Klokken 14-15: 1,3
Klokken 15-16: 0
Gjennomsnitlig spotpris hvor VVB har forbrukt være 0,93.
Noen tips til en formel som ivaretar dette så jeg kan sette opp en template sensor?
Jeg har idag
  - name: VVB Gjennomsnittlig pris pr time
    unique_id: vvb_gjennomsnittlig_pris_pr_time
    unit_of_measurement: "NOK/kWh"
    state: >
      {% set vvb_energiforbruk_innevaerende_time = states('sensor.vvb_energiforbruk_innevaerende_time') | float %}
      {% set nordpool_denne_time = states('sensor.nordpool') | float %}
      {% if vvb_energiforbruk_innevaerende_time > 0 %}
        {{ vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time / vvb_energiforbruk_innevaerende_time }}
      {% else %}
        0
      {% endif %}
Altså VVB forbruk inneværende time * nordpool inneværende time / vvb forbruk inneværende time
Men når forbruket til VVB er 0, så liker såklart ikke kalkulatoren å dele på 0 🙂
Her kan du stryke vvb_energiforbruk_inneværende_time over og under brøken og du sitter igjen med nordpool_denne_time.
Jeg har løst det med en utility helper som teller opp vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time
Denne teller opp månedsforbruk. Hvis jeg vil se dagsforbruk så bruker jeg statistikk-kortet i HA og setter periode til "i dag".
Jeg vil ikke se forbruk, jeg vil se hva spotprisen er den timen VVB er på (den er kun på hele klokketimer). Altså ikke hva forbruket er, men hva spotpris var den den var på.
Endte med å løse det med en automasjon som kjører hvert 59 minutt i hver time.
Hvis VVB er på settes input_helper til spotpris.
Hvis VVB er av settes input_helper til 0.
Og så selvfølgelig egen helper som regner ut gjennomsnittet siste 24t. 🙂
  • 2 måneder senere...
